Gaz Ayarı Benzin Ayarını Etkilermi ?
'LPG Sistemleri' forumunda jette tarafından 6 Mayıs 2017 tarihinde açılan konu
  1. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Arkadaşlar Gaz ayarını yapınca aynı oranda benzin sarfiyatınında arttığını görüyorum.
    Gaz ayarını kendim yapıyorum kablom var ayarı biraz dengesiz yapsam 1 depo ile 30 liralık benzin harcıyorum.
    Gaz ayarını Düzgün yapınca bu oran 3 depoda 30 liraya kadar düşüyor. Anlamaya çalıştığım şey biz gaz beynine bazı değerler giriyoruz ama benzini nasıl etkiliyor bu durum anlamadım . İlk acemilik dönemlerimde benzinde çalışıp geri istop ediyordu araba . ilk marşlarda bunun mantığını bilen varmı acaba ?
  2. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Bildiğimden değil sadece tahmin yürütüyorum. İlk başlarda stop etmesi aracın ısınmadan lpgye geçmesidir. Benzini çok yakması da lpgye geçiş süresi ile alakalı olabilir. Yanlış ayarda lpgye geç geçip daha çok benzin harcıyordur.
  3. MSC
    siz aracı gazda kullanırken beyin o2 sensörü üzerinden yanma kalitesine göre LFT ve SFT değerlerini düzenliyor. Benzine kullanırken yine bu değerler geçerli olduğu için fakir yada zengin karışımla yürüyorsunuz.
    Burak&Buse bunu beğendi.
  4. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    En son izmirde lpg filtremi degistirirken arqci makinaya bagladilar
    Usta dedi ki
    Bu aracin gucune gore bu degerler cok az
    Degerleri biraz arttirmak getek lazim dedi
    O gunden beri aracin yakiti artti ve benzinde iken egzozdan asiri benzin kokusu geliyor
    Acaba diyorum arac zengin karisimda mi calisiyor
    Cunku aracin rolantideki benzin sarfiyatida artmaya basladi
  5. MSC
    Büyük ihtimalle zenginde.
    Burak&Buse ve emrex bunu beğendi.
  6. mursel_balci
    Benim aracında benzin sarfiyatı fazla gibi ayda 100 liralık benzin alıyorum bazı aylar yetmiyor bile. Geçen Lpg dolum ağzını değiştirmeye çevre otogaz gittim orda geçiş ısısına baktılar 40 deredeymiş 30 dereceye düşürdüler simdi yine bakacağım tüketim nasıl olacak. Birde benim araçta da ilk çalıştırma da egzostan çiğ benzin kokusu geliyor. Oksijen sensöründen supheleniyorum biraz. Bu sensörün çalışıp çalışmadığını nasıl anlarız obd gosteriyor mu
    ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Iste o cig benzin kokusu bende de oluyor ilk calistirmada mursel bey
    Lpg gecis isisini 30 dan 40 a ben cikartmistim
    Cok soguk havalarda sikinti olmasin gazi cig yakmasin diye
  8. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    O benzin kokusu bendede mevcut hatta rolantide iken egsozdan baktigimda damla damla benzin attigini bile goruyorum motor isininca bu olay kalkiyor ortadan ama.
  9. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Mursel bey son yaptigim gaz ayarindan sonra 3 ncu full depom 1000 km oldu 50 liralik benzin le devam ediyorum. Halada var benzin isigi bile yanmadi daha . Ama daha oceleri her depo gazda 30 lira yakiyordu. Gaza gecis isisinida hava sartlarina gore ayarliyodum kendim.
  10. jette
    jette Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2016
    Hakan KAYA
    Bu durumu nasil anlariz acaba test etmenin yolu nedir. Gaz ayarini sizden aldigim kablo ile kendim yapiyorum. Marka bilindik olmadigi icin kayseride bu markanin ustasi yok.
  11. ZeyboY36
    ZeyboY36 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Hiçbir şekilde etkilemez. Araç benzin yakıtını oksijen sensöründen aldığı verilere göre ayarlar. Gaza geçme derecesini 45 yaptırın. Hem kış hem yaz bu şekilde kullanmanız en sağlıklısı. Ve gaz basınç(bar) ayarını 1.15 yaptırın. Aracın gazdayken benzin yemeside başka bir problemle alakalı. Onunda kesilmesi için aracınıza pompa kesici taktırın. Pompa kesicinin görevide şu; sıralı sistemli olan bütün araçlar kompresöre bindiği anda yani bayır aşağı motor freniyle inmeye başladığınız anda araba benzinde yemeye başlar. Pompa kesici o anda benzin yemesini kesmek içindir.
  12. mursel_balci
    Yokuş aşağı inerken nasıl benzin harcıyor normalde bu durumda hic yakıt harcamamasi gerekmiyormu acaba benim bilmediğim farklı bir durum mu var
  13. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Benzin konumunda bayır aşağı inerken benzin harcamayan araba, lpg'deyken benzin harcamaya mı başlıyor ?
    Bu mümkün değil bence...
  14. Erkan55
    Erkan55 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2017
    Erkan Aydın
    Etkiliyormuş hocam, bende ramses marka sıralı sistem var, Samsun'da yaşıyorum, gaz ayari bozuldu aracın, ve Samsun'da gaz ayarı yapacak yer bulamıyorum, aynı zamanda benzinde araç eskisine göre biraz farklı çalışıyor gibi geliyordu bana, gaz ayarı için gittiğim usta, değerlerin çok yüksek olduğunu, gaz ayarindaki dengesizliğin benzin ayarinada etki etmiş olabileceğini söyledi.
    Ankara'daki ramses bayisini aradım Samsun'da bir yer söylediler gaz ayarı yapabilecek ama ben oraya da gittin kablo yok, gönderilerse yaparız dediler, ramses bayisi 1 yıl içinde 4 sefer kablo gönderdik ücretsiz, her seferinde kablo yok diyorlar dediler bana, ramses bayisi ilk olarak 100-150km sadece benzinde kullanmami söyledi belki reset atarmış gaz sistemi, olmazsa onlardan kablo satın alacağım, yinede telefondan yardımcı oldular umarım çözeriz bu sorunu
  15. MSC
    Lpgkablo.com dan alabilirsiniz.
  16. MSC
    Her sekilde etkiler. Lpg ecu su pigyback bir sistem.
  17. YasinD.
    YasinD. Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2014
    yasin demirbağ
    Aynı durum bende de mevcut. Benzin çok çabuk bitiyor gibi. Acaba @Lovato bayisinde bu konuda forumda ki arkadaslara derman olacak ehil insanlar var mı? Varsa bize bu konu da yardımcı olurlar mi?
  18. Erkan55
    Erkan55 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2017
    Erkan Aydın
    MSC hocam teşekkürler, 100-150 km kadar benzinde sürün belki reset atar kendine gaz ayarı düzelebilir dedi ramses Ankara, şayet duzelmezse gaz beyninde versiyon yazıyormuş bir kaç çeşit kablosu varmış, versiyona bakıp, ramses Ankara bayisinden temin edeceğim kabloyu.
  19. Erkan55
    Erkan55 Kayıtlı Üye
    23 Nisan 2017
    Erkan Aydın
    Hocam birde gaz beyninde ben versiyon yazısı görmedim tam olarak nerede yazabilirki bu, varmı bilginiz.
