Arkadaşlar, 2 gündür aracım vites boşta da olsa ani ve sert frende stop ediyor ve yaklaşık 1-2 dakika sonra ancak çalışıyor.Hyundai yetkili servisi bayraktara götürdüm çözemediler.Bilgisayara bağlıyorlar stop ederken dahi herşey normal gösteriyor.Sizce neden kaynaklanabilir?Tüm yakıt sistemi gözden geçirildi fakat bulunamadı.
Sanırım westing house'den bahsediyor arkadaş, fren beyni diyelim, motora yük biner frene bastığınızda, yani vakum yapar, eğer çok fazla yük bindiriyorsa motor stop eder
bende clio vardı aynen seninki gibi stop ediyodu bi kablo değiştirmişlerdi 2006 da 300 liraz vermiştim küçücük bi kablo ama ne olduğunu hatırlamıyorum
krank sensörü olabilirmi? buna benzer benimde sorunum vardı. sorunumu burada aradım ve buldum aynen vitesi bosa aldıgımda ani frenlemelerde stop ediyordu
Uzun zamandır dışarda iş yaptırmadığım için bu konuda bi bilgim yok, ne desem yalan olur valla...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
bir yorum da ben yapayım usta değilim ama bu olayın aynısı eski aracımda başıma gelmişti. oksijen sensörü ve map sensörü arızalı dediler. ben oksijeni değiştim düzeldi.
beyin de sağlam çıktı , tüm sensörler de. ne yetkili servis bulabiliyor nede özel servisler küçük bir ihtimal de olsa elektrik tesisatı kontrol edilecek bir tek o kalmıştı böyle ilginç ve sinir bozucu https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley7.gifbir arıza gözüm gibi baktığım çok sevdiğim aracımdan soğuttuhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifaklınıza başka bir yerden gelen varsa şu an tüm tavsiyelere açığım.abs yi iptal ettim abs beyni diye o da sonuç vermedi.denemediğimiz şey kalmadı https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.giftavsiyelerinizi bekliyorumhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
frene sert basınca yakıt kesiliyor ve 3-5 dakika sonra çalışıyor.hiç bir arıza lambası yanmıyor , bilgisayarda her koşulda tüm sistemler normal gösteriyor.hafif frende hiçbir problem yok
bende de 2005 1.3 accent admire var aynı sorun bendede oluştu. program attırdım lovata marka tüpe sorun düzelmedi..acaba sorun nerde
