Frene Basınca Sola Çekiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tim57 tarafından 18 Ocak 2012 tarihinde açılan konu
  1. tim57
    tim57 Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Hayırlı akşamlar sevgili forumdaşlar 95 model Accent gls frene bastığımda sola çekme yapıyor ustamla merkezleri kontrol ettik herhangi bir bozukluk görünmüyor daha sonra teste yaptırdım test sonuçları
    arka sol=60 arka sağ=136
    ön sol=193 ön sağ=128
    Özellikle baktırmam gereken bir yer varmı veya değiştirmem gereken parça teşekkürler
  2. ersin1875
    ersin1875 Kayıtlı Üye
    27 Ağustos 2011
    Sonata (1999-2005) EF
    tavsiyem aracınızın yürüyen takımlarını kontrol ettirin....bir de lastiklerinizin herhangi bir tanesinde ölçü farkı veya marka farkı var mı?eşit aşınmamış lastik de yapabilir...
  3. tim57
    tim57 Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Lastiklerimin 4 ü sıfır vakumlu havaları aynı ve normal (32) rot, balans ayarları tam alt takım sıkıntısız.
  4. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    diskleri kontrol ettirdinizmi....gerçi çekme yaptığını söylemişsiniz ama titremede yapıyorsa disktende kaynaklanabilir..
    jantlarda düzgünmü?
    Düzenleyen : hyundaı_era_06
  5. ersin1875
    27 Ağustos 2011
    rot çular genelde yüzeysel bakarlar...aracı iyi bir yürüyen tamircisine kontrol ettirin...hatta birlikte bir tecrübe yapın bişeyler mutlaka çıkar..disklerden bahsedilmiş eğer çekme fasılalı oluyorsa disklerde çarpılma vardır...sabit çekme varsa ön düzen ihtimali yüksek...
  6. vedatkanka
    vedatkanka Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    1. Frene basıldığında araç sola çekiyorsa sağ ön ve arka tekerlekleri yavaşlatan disk ve kampanalar da aşınma olabilir. Yani fiziki olarak sol tekerlekler frene basında daha erken yavaşlıyor, sağ taraftakiler ise ya hiç tutmuyor yada geç tutuyor olabilir.
    2.Ersin beye katılıyorum, lastik ebatlarında farklılık, ölçü ve aşınma farklılığı olabilir. (Lastik dişlerini kontrol edin)
    3.Fren merkezi ve sistemini başka bir ustaya yeniden gösterin.
    Şahsi fikrim, diskler, fren balataları, hidrolik fren yağı ve fren hortumlarına yapılacak harcamaya acımayın. Sıfır almış olduğunuz lastiklerin üretim tarihlerini kontrol edin. Lastikler raf ömrünü aşmış olabilir. Ersin bey plastik kimyasından daha iyi anlar, onun yanında benim yazmam doğru olmaz ama zamanla sertleşen ve niteliğini yitiren bir kimyaya sahiptir lastikler. Bu nedenle tarihleri de az da olsa bu sağa-sola çekme konusuna sebebiyet verebilir.
    Saygılar.
  7. volkan usta
    volkan usta Kayıtlı Üye
    29 Kasım 2011
    ön fren kaliperlerinizin merkezi paslanmıştır hidolik yag ile alıştırmanız gerekir
  8. göksel64
    göksel64 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2011
    GÖKSEL KAHRAMAN
    Volkan ustaya katılıyorum bence kaliperlerden ayrıca ıslanınca arasıra şişmede yapıyor benimki volkannın söylediğini dene bence
  9. Ersin
    Rotçular Bir Parça Kırılmadan Kopmadan Bozuk Demezler. Tecrübe İle Sabittir. Hala Patlak Olan Amortisörüme Sağlam Diyolar.
  10. özne
    özne Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2012
    FRENE BASTIGINIZDA ÇEKME VAR İSE NORMALDE YOK İSE;PROBLEM FREN DİSKLERİNDEDİR ARAÇINIZIN BAŞKA YERİNİ KURCALATMAYIN ,YENİDEN İYİ BİR TEST YAPIN NORMAL ŞÜRÜŞTE ÇEKME VARMI YOK MU YOK İSE DOĞRU FRENCİYE.........https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  11. volkan usta
    29 Kasım 2011
    aracınızın sorunu disklerden degildir diskler frene basınca titreme yaptırır aracın sorunu kaliperlerdir
    Balıklıgöl bunu beğendi.
  12. özne
    özne Kayıtlı Üye
    18 Ocak 2012
    DİSKLER YIPRANMIŞSA BİR TARAF TUTUYOR BİR TARAF TUTMUYORSA ARAÇ NE YAPAR TUTAN TARAFA ÇEKER DEĞİLMİ YANLIŞ MI BİLİYORUM!!!
  13. MSC
    Büyük harfle yazmak forum kurallarına göre yasak, lütfen buna dikkat edin.
    Aşınan genelde balatadır, disk normalde aşınmaz.
  14. vedatkanka
    12 Temmuz 2011
  15. tim57
    tim57 Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2008
    Hayırlı akşamlar kaliperleri alıştırdık yine aynı sorun devam etti tabi bana kafayı yedirtecekti.3 kez kampanaları tonalattım arka balataları değiştirdim şu an için test sonuçları iyi ve çekme yok fakat 1 ay kadar kullanıp tekrar test yapcaz sorun devam ederse ustam fren dağıtcıyı tamir veya değiştirme durumu olabilir dedi sonucu paylaşırım ayrıca yorumlarınıza teşekkürler
  16. Ersin
    Sistemde Hava Varmı Yokmu Bakıldımı ?
  17. dogi
    dogi Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2010
    üstüme vazife değil...ama geçenlerde benim de başıma geldi.sol tekerleğin jantı eğrilmiş.sizde bi jantlarınızı baktırın.kolay gelsin
  18. selcuk1
    selcuk1 Kayıtlı Üye
    23 Ocak 2011
    aynen bendede aynı sorun var sol jant eğilmiş ısıtıp düzeltilmesi lazım dediler.
  19. umutisbecr
    umutisbecr Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2011
    sizin araç çapraz fren sistemine sahip bir araçtır.frene basınca sağa veya sola çekmesinin bir çok nedeni var.Sizin araçta sola sapma var.sol öne fren kuvveti sağa nazaran daha fazla ondan dolayı sola çekiyor.zaten sol ön ve sağ arka fren kuvvetleri fazla yani çapraz fren sistemi olduğunda ikisi bir çalışır sağ önle sol arka fren kuvveti az ikisi beraber çalışır.bu durumda muayeneye girseniz muayeneden kalırsınız o işte bizim işimiz :)
  20. mert_driver
    mert_driver Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2009
    mert can
    ferne bastığınızda o fren şiddetnin sağ ve sola eşit dağıtmakla görevli bir parça var. yanlış hatırlamıyorsam adı fren valfi . o arızalanmış bence. o parça işlevini yitirince haliye eşit dağıtamıyor bi taraf fazla bi taraf eksik fren yapıyor. eski toyotamda başıma gelmişti. bu bir tahmin tabiki.
