Özellikle hafif rampa inerken frene bastığımda direksiyon hafif de olsa sağa <a href="http://forum.donanimhaber.com/m_34187749/mpage_1/key_//tm.htm#" target="_blank">ve ya sola dönüyor ve bu durum son zamanlarda arttı. Rahatsız etmeye başladı. Her zaman yapmıyor ancak yaptığı zaman direksiyonu kontrol edememenin verdiği hisle sıkıntı yaşıyorum. Fren hidroliği azalmıştı, bir - iki ay kadar önce hidrolik eklendi. Sorun nerdedir, ne yapmam gerekir?
Merhaba, bunun bir çok nedeni olabilir; -lastik basınçları eşit değildir, -rot ayarı bozulmuştur, -aks körüğünden disk yağlanmıştır, -dengesiz balata aşınımı olmuştur, -fren pistonlarında sorun vardır, -fren merkezinde sorun vardır, v.s v.s. komple bir fren ustasının incelemesi lazım. Selamlar. Düzenleyen : MSC
Lastik basınçlarını sürekli kontrol ederim, orda sorun yok. Rot ayarını geçen yıl yaptırmıştım, ondan sonra da lastikleri çukura düşürdüğümü veya bir yere vurduğumu hatırlamıyorum, sanırım orda da sorun yok. Diğer seçenekleri ise ancak bir ustaya gösterip anlayabilirim. Lastikler sökülüp diğer ihtimallerin buna sebep olduğu anlaşılabilir mi? Yoksa başka şeylere de bakılmalı mıdır?
şuan benim aracımda da bu durumlar war nedeni benım tahmınım lastiklerin ömrü + dengesiz balata aşımı lastiklerim şuan ölü durum da ondan önce böle bir durum yoktu çünkü
Lastiklerimi nisanda yeni jantlarla birlikte taktırmıştım, balans ayarları da yapılmıştı. Bu bahsettiğim sorun son bir hafta-10 gündür arttı, öncesinde çok daha azdı..
tebrik ediyorum. mükemmel anlatmışsınız Wolverine.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif Düzenleyen : tukitek
peki ani gaz verdiğinizde sağa sola atıyormu?yavaş giderken boş bir yolda direksiyonu çok gevşek tutun hatta bırakın ve çok kısa ani gaz verin,direksiyon herhangibir tarafa dönüyormu bakın.bu tip arızalar genellikle alt tabla,rotil gibi yürür aksam parçalarından çıkar.zamanla burçları boşluk yapar.
Rot ayarlarına geçen yıl baktırdım diyorsun kardeş ama yurdum yollarında rotlar için bir yıllık bakıma pek güvenmemek lazım.Allah korusun çıkar falan başın derde girer.Bence iyice bir mekanik bakımı lazım.
