Fren tutmaması...
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda bykadir tarafından 13 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu
  1. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Arkadaşlar;
    Bu gün aracın frenleri acayipleşti.Aracı bayağıdır şehir içi kullanıyordum sorun yoktu.Bu gün şehirler arası gitmem gerekti.Yaklaşık 30-35 km.sonra freni bir yokladım acayip yumuşak ve çok dipte zayıf tutuyor.2 pompaladımmı sertleşip normale dönüyor.Şehir içi normal ama uzun yolda 30-35 km gittinmi yine arızaya geçiyor.Fren yağı max ta fakat fren yağ kabının altı ve oradaki metal borular sıcak acaba bu normal mi?(yakınında tüp regülatörü ve horumları var.).Sorun ne olabilir ki?Birde ön sol tekerden hafiften cıyk cıyk diye ses geliyor.Normalde ses duyulmuyor.Duvar diplerinden falan geçerken yansıma yaptığında duyuluyor.Bununla alakası varmıdır?
    Yardımcı olursanız sevinirim.:RpS_sad:
  3. Ersin
    Westinghouse Körüğü Patlayabiliyor. Westinghouse ' A Motordan Gelen Bir Hortum Var Onu Söküp Yine Pedalı Kontrol Edin Aynı Şekildemi ( Araç Çalışırken ) Ama Söküp Deneme İçin Yol Yapmayın Frene Basmak Güçleşebilir :)
  4. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Deneyecem dostum da herhangi bir yağ fakan yok demi o hortumda sonra hertarafı kirletmeyelim.Birde o hortumda lpg ragülatörüne dokunduğundan sıcak ondada yapabilirmi?Tamam söktüm diyelim.Normalde nasıl bir tepki vermesi gerek eğer normalse.Anormalde nasıl tepki verir.Diyelim patlak pahalı bir şeymidir.?
  5. Ersin
    Benim Bildigim O Hortum Hava Üflüyor :) Pedala Basınca Hava Sesini Duyuyorsunuz Zaten.
  6. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    O zaman bu durumda hava gelmez ise işi bitmişmi oluyor?Ama her yerde yapmıyor.Uzun yolda 30-35 km yaptınmı yapıyor.Patlak olsa sürekli yapmaz mı?Diyelim arızalı bana maliyeti tahmini ne kadar olur.Pahalımıdır?
  7. Ersin
    Hayır Hava Motordan Geliyor , Westinghouse'nin Beslemesi O. Bizim Orduda 91 Model Bir Şahin Var. Kurban Bayramında Gittigimde Aynı Sorunu Yaşamıştım Pedal Boş Gibiydi Fren Tutuyordu Ama Çok Az Tutuyordu. Akrabalarda Oto Tamircisi , Çektik Westinghousenin Hortumu Söktüm Pedalda Değişiklik Oluyordu Ama Çok Az. Sonra Söktük Westinghouse 30 Liraya Tamir Takımı Vardı Değiştirdik Sorun Kalmamıştı.. Körük Tam Delinmiyorda Aralarında Kaçırma Yapıyor.
  8. ebayir
    ebayir Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2012
    ben hıc aracı kullanmadan frenlerıne baktırmalısınız. hic zaman kaybetmeye gerek yok önemli bir şey sonucda :D
  9. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    O zaman en kısa sürede tamirciye gidip yaptırayım.Belki içindeki lastik (körük) araç ısındımı kaçırma yapıyor olabilir.Özelliğini kaybetmiş anlaşılan.Ama ikinci basmada düzeliyor.
    Acaba fren yağında hava oldumuda aynı şekilde yaparmı ki?
  10. Ersin
    Hidrolik Olayını Şöyle Anlatayım. Boş Bir Şırıngayı Ucunu Elizi Kapatarak Bastırmaya Çalışın , Rahatlıkta Sonuna Kadar Bastırabilirsiniz Değilmi ?
    Aynı Şekilde İçine Su Koyupta Bastırmaya Çalışın , Bastıramazsınız. Yada Biraz Sus Biraz Hava Bırakın Bunuda O Hava Boşlugu Kadar Bastırabilirsiniz .. Kısacası Olay Budur :)
  11. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bu durumda hidrolik değil sorun.Ozaman o körük zımbırtısında anlaşılan.Sağolun verdiğiniz bilgiler için.Teşekkürler.
  12. SinnerWithGod
    SinnerWithGod Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2010
    bende admirenin ön balatalarını değiştirdim....bunlar yokuş aşağı çabuk koku yapıyor ve tutmaz oluyor ! yan sanayi balatalar hepmi aynıdır ne yapmam gerek?
  13. Ersin
    Yan Sanayi Derken , Markası Nedir ?
    Hi-Q (Sangsin Brake ) , Mando Bu Araçlara Uygun Olan Ve Ekonomik Olan Balatalardır.
  14. SinnerWithGod
    31 Ocak 2010
    valla markasını bilmiyorum kardeşim , mando değil 25 tlye aldık bir yerden! üzerinden çıkan balatalar çeyrek kalmış ama köy yolunda 15 km aşağı frenle inince bazen koku bile yapmıyordu ve aynı kalitede tutuyordu ; bu yeni balatalar yokuş aşağı 4-5 km sonra kokmaya başladı ve tutmaz oldu ! o köy yoluna her zaman gitmiyorum ama düz yolda sıkıntı yaparmı acaba?
  15. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Arkadaşlar,bugün ustaya gittim ve sol arka balatanın bittiğini öğrendim.Seste çoğaldı ve arkadan geliyormuş.4 balata sipariş ettim yarın takacak.Ustanın deyişine göre frenin bu şekil yumuşaması bu yüzdenmiş.
  16. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Ersin o söylediğinden ben ilk aldığımda almıştım sanırım yada mando idi onlarda ötme yapıyor. Orjinalinde köşeleri böyle kesik gibi ama dediklerinde yok o
  17. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Selam arkadaşlar, durumu bilmediğim için şunu sormak istiyorum. düşük hızlarda dip fren yaptığımda frenler kilitliyor fakat 50-60 km gibi hızlarda dip fren yapıyorum frenler kilitlemiyor lastikler dönmeye devam ediyor. yavaşlayarak duruyor. bu durum normal mi. arabada ABS yok. yüksek hızlarda da olsa dip fren yaptığımda dört tekerin kilitlenmesi gerekmez mi ??? sorun nerdedir :(
  18. Murat
    Diskler balatalar fren hidroliği ve merkez gözden geçirilmeli. Gerekli basınç uyğulayamıyor sanırım.
    GTI ve Sekoc bunu beğendi.
  19. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Yüksek hızda da olsa dip fren yaptığımda kilitlemesi gerekir yani öyle mi ???
  20. MehmetHan
    aynen öyle. galiba belli bir sıralaması vardı ikişer teker halinde sırayla kitliyordu diye biliyorum
    Sekoc bunu beğendi.
