fren lambam sürekli yanıyor
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda murtezasahin tarafından 27 Eylül 2008 tarihinde açılan konu
  1. murtezasahin
    murtezasahin Vip Üye
    9 Kasım 2007
    arkadaşlar 2 gündür elfrenini indirdiğim halde fren lambam sürekli yanıyor. nedeni, balataların bitmiş olması olabilir mi?. acaba benim arabamda balataların bittiğini gösteren bir sensör olabarilmi? (eğer öyleyse hoş bi özellik olur) arabam 2000 accent 1.5 gls (yeni kasa olanlardan).
  2. hyundaı_era_06
    hyundaı_era_06 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2007
    daha önce bu konuyla ilgili başka bir konu vardı sitede...
  3. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
  4. hoddja
    hoddja Kayıtlı Üye
    31 Ocak 2008
    benim de öyle oldu sonra kendiliğinden düzeldi.usta bişi yok temassızlık vardır dedi.onarmasıda biraz zaman alırmış.kendiliğinden geçti.elfrenini biraz sert indir geçebilir...
  5. Burak
    Burak Yasaklı Üye
    18 Ekim 2007
    Ön fren balatalarınız bitmiş...
  6. murtezasahin
    9 Kasım 2007
    arkadaşım öncelikle ben siteye pek giremiyorum konunun daha önce açıldığından haberim yoktu, sonrasında konuya baktım ama herkes bi şey söylemiş. eminim soruyu daha önce sorn arkadaş ta pek tatmin olmamıştır.
  7. murtezasahin
    9 Kasım 2007
    sorunun elfreni müşüri olduğunu sanmıyorum çünkü ani bir frende yani ABS çalıştığında lamba geçici bir süre sönüyor bi müddet sonra tekrar yanıyor.
  8. murtezasahin
    9 Kasım 2007
    yinede era 06 arkadaşım yardımcı olduğun için sana teşekkür ederim.
  9. murtezasahin
    9 Kasım 2007
    burakthy arkadaşım eminmisin seninde başına böyle bişeymi geldi. eğer söylediğin gibiyse arabada bir balata sensörü var demektir.
  10. Burak
    Burak Yasaklı Üye
    18 Ekim 2007
    Evet ciddiyim. Ticari aracımızda var. Işığı yandığı zaman gerçekten balataları bitmiş oluyor. Servisinize sorun isterseniz...
    Tabi araç ABS'li ise...
  11. hyundaı_era_06
    20 Ağustos 2007
    kardeş yanlış anlama ordaki konudan devam edebiliriz,boş yere konu açmaya gerek yok demiştim.arama butonundan yazınca daha önce olup olmadığı çıkar...
    ayrıca balata bittiğinde yanarmı bilmiyorum hiç başıma gelmedi ama tahmin etmiyorum en iyisi servise git bakalım ne diyecekler...
  12. murtezasahin
    9 Kasım 2007
    burakyhy arkadaşım çok teşekkür ederim cavabın aklıma yattı ben de öyle düşünüyorum. zaten araçlarımız da aynı galiba. sana ve era 06 arkadaşıma vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
  13. accent_1985
    accent_1985 Yasaklı Üye
    17 Eylül 2008
    dostum zamanında aynı olay başıma gelmişti.şehirlerarası yolda giderken birden yanıp söndü ...3-5 km gittim sonra sürekli yanmaya başladı...Tabi ben daha öncelerden bu konuda tecrübeli olduğum için hemen en yakın sanayiye girdim ...Ustaya direk balataları değiştirin dedim...Üzerinden çıkan balatalar maalesef bitmişti ve demiri disklere sürter vaziyete gelmişti....Yani o ikaz ışığı yanmasa diskleride bitirecektim....Sen ön balatalarını değiştir...
  14. ferit-35
    ferit-35 Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2012
    arkadaşlar 2005 admira var bende dizel yağ lambası yandı bi ara şimdi söndü sizce neden olabilir.
  15. isa
    aracı yağını kontrol ettin mi eksilmiş olmasın _?
