Fren Balatası Ve Yağ
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda mbatar tarafından 26 Mayıs 2018 tarihinde açılan konu
  1. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    arkadaşlar i30 2012 model dizel otomatik araç var bakım yaptıracam biraz frenler zayıf gibi 2 yıldır kullanıyorum üzerindekileri sizce hangi Balat’a taktırsam Öner’iniz nedir acaba bide motor yağı ne kullanmalıyım
  2. Halil
    yağ konusunda forumda çokça yazı var. diğer crdi motorların kullandığı yağlar sizin araç için de tavsiye edilir. servis 5-30 ya da 10-30 shell yağ koyuyor.
    ya bunları kullanın ya da 5-40 yağ kullanın. castrol, mobil gibi markalar yanında daha az bilinen fakat kaliteli olan motul, valvoline gibi markaların yağlarını da kullanabilirsiniz.
    fren balatasında trw, bosch, kale, hitec gibi markalar var. ben kale, hitec ve bosch kullandım, en iyisi bosch bence.
    umutd07 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Fren balatanız ses yapıyor mu
    Kontrol ettiniz mi balataları
  4. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    Şuanda ses Yok Arada hafif oluyor aracı 2. El almıştım 35 binde aldım 70 binde hiç değiştirmedim
  5. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
  6. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    Çok saolun cevabınız için uygulayacağım
  7. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Balata bitmiştir ancak diskleri de kontrol ettirin. Umarım düzelir.
  8. MSC
    balata olarak bosch yada trw öneririm, 2012 aracın sadece balatasını değil fren hidroliğinide değişmeniz gerekir. ate dot4 yağ alın.
    umutd07 bunu beğendi.
  9. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    Aslında 70bin bakım da yaptıracağım yine rutin işlemler mi yoksa baktırmam gereken başka önemli bileylrt var mı aydınlatırsanız sevinirim
  10. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    Aracıma bakım yaptıracağım malzemeleri kendim götürsem sizce nasıl olur ? Bide motor yağı olarak ne önerirsiniz araç 2012 otomatik dizel i30
  11. Halil
    4 filtre içinde polen filtresi hariç diğer filtreler kesinlikle orjinal olmalı. bu nedenle malzemeleri dışardan getirmenin bir önemi kalmıyor. eğer maliyeti düşürmek istiyorsanız polen filtresini değiştirmemelerini söyleyin.
    yağ konusunda 5-30, 5-40 ve 10-30 yağların birçoğu aracın standartını karşılıyor. servisin kullandığı shell marka yağ da gayet iyi.
  12. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    Teşekkür ederim ilginiz için bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine mobil 1 esp kullanmayı düşünüyorum filitrelrr de özel servise bakım yaptırcağım orijinal takmalarını bizzat söylerim
  13. isaslan
    isaslan Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2015
    ismail aslan
    aracınızda dpf yoksa mobil esp alıp fazla para vermeyin.
  14. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    Dpf tm ne oluyor acaba bana bir tane usta partıkul özellikli yağ kullan demişti . Bu arada şimdi sanayiden geldim bugün bi anda klima sıcak üfledi gaz da sıkıtnı yok kompresör sıkıntılı olabilir dediler bunlardı kronikmiş denildi başına böyle bişry gelen yada hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi 1100 tl para istediler
  15. onrgly88
    onrgly88 Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    Hocam Kesinlikle Mando'ya girmeyin :) Ben yaptım o hatayı, sanırım sert balata! Diskleri de yedi. Tavsiyem orjinal balatalardan şaşmamanız veya yumuşak balata olarak KALE marka balata öneririm. i20 için TRW disk ve Mando balata aldım. Taktırdım. Kısa bir süre sonra ses yapmaya hatta basınca çok canımı sıkmaya başladı. Servise gittim. 170.000 km'de diskler ve balataları orjinal ile değiştirttim. 217.000 km'deyim halen kullanıyorum ve bir sorun çıkmadı. Sert balatalar deneyimlediğim kadarı ile disk'in yapısını bozuyor. Orjinal balatalar belki pahalı ancak uzun vadede daha çok kâr ettiriyor. i20 için orjinal balatayı yetkili servise dün sordum takımı (2 teker için) 180 tl fiyat aldım. Ankara da 1.5 yıldır yağmur ve su birikintisi çok olmasına rağmen halen bir sorun çıkmadı. Pişman olmazsınız.
    Yağ konusunda kullanan arkadaşların yorumları daha doğru olur. Dizel araç kullanmadım.
  16. onrgly88
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    Klima tuşlarında herhangi bir anormallik var mı ? Daha önce bana da benzer rakamlar çektiler. Panel erimiş bununla ilgili konu açmıştım hatta. Sonra paneli açıp kendi çabalarım ile tamir etmiştim eskisinden daha soğuk üflemeye başladı. O tuşların kademe ayarları var ve şase yaptıklarında panelin arkasını eritebiliyorlar. Size tavsiyem paneli mutlaka kontrol ediniz. Panelde sorun var ise kendiniz tamir edemezseniz çıkmacılardan temiz bir panel bulup değiştirmeniz.
    Bakınız burada ki konuda fotoğraflarını paylaşmıştım. Benim sorunum kalorifer/klima hiç kapanmıyor, araba çalışınca sabit 4.kademe üflüyordu. soğukluk sıcaklık ayarı yapılabiliyordu. Bozulmadan önce de kendi kendine klima kapanıyor,sonra tekrar aktif hale geliyordu. Gazını değiştirmeme polen filtrelerini değiştirmeme rağmen çok fazla soğutmuyordu klimadan memnun değildim. Bozulduğunda tekrar yapınca bu sorunlar da ortadan kalktı.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/2009-1-2-hyundai-i20-team-klima-sorunu.39879/#post-703062
  17. Mert Açık
    Mert Açık Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2016
    Mert
    Elantra 1.6 CRDI (2014-201X) MD
    DPF=Dizel Partikül Filtresi. Egzozdan çıkan zararlı gazları nispeten azaltan bir filtre. Euro5 ve üzeri motorlarda mevcut. Sanırım sizinki de euro5 motor. Yani dpf uyumlu yağ kullanmanızda fayda var. Yağ seçerken yalnızca numarasına değil spesifikasyonlarına da bakmalısınız. ACEA C2/C3 gibi. Kitapçıkta ne tür yağ kullanılması gerektiği belirtilmiştir.
    isaslan bunu beğendi.
  18. onrgly88
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    Bu arada arkadaşlar dün Hyundai ATA yetkili servisten parça alırken, parçacı arkadaş ile biraz sohbet ettik, orjinal yağ filtresine (forumda okuduğum konular sayesinde) çok dikkat ettiğimi belirttim. O da yakın zamanda bir yakınının, yan sanayi yağ filtresi kullandığını(dizel i30) ve yağ filtresinin parçalandığını ve sonrasında çok ciddi masraflar açtığını belirtti. Yağ filtresine çok dikkat etmem konusunda uyardı. Sizleri de bilgilendirmek isterim.
  19. mbatar
    mbatar Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2017
    mustafa batar
    Mert Hocam kitapçıkta Shell Helix öneriyor
  20. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    öne bosch arkaya valeo aldım.bukadar farkediceni hiç düşünmemiştim.
