Ford Tourneo Connect Manuelden Otomatik Vitese Çevirme
'Diğer Markalar' forumunda Sabahattin tarafından 6 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. Sabahattin
    Sabahattin Kayıtlı Üye
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    2012 model Ford Tourneo Connect Manuelden Otomatik vitese çevirme imkanı var mı, maliyeti ne olur.
    Daha önce Manuelden Otomatik vitese çevirilen araç oldu mu.
    VW otomatikten manuele çeviren duydum.
    Veya danışabilecemiz bir yer var mı?
  2. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    o kasalarda otomatik vites zaten yok ki ayrıca otomatik conncetler 2015 sonrası en yeni kasada var bi tek olsada çok aşırı maliyet ister ecusundan tut şanzımanıdı pedalıydı olmaz bence
  3. Ersin
    Çevrilir , Fakat o aracı satıp manuelini almak daha mantıklı olur bence.
    MSC bunu beğendi.
  4. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Benim fikrim de öyle ama bacanak araştır dedi, arabadan memnun fakat sağlık nedeniyle otomatik araca ihtiyaç var.
    Olmaz ise araç değişimine gidecek, ama bir yerlerden duymuş oluyor diye.
  5. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Manuyeli, Otomatik yapmak istiyoruz.
    Olur mu.
  6. Ersin
    Aynı aracın otomatik şanzımanını bulmak lazım ,
    Şanzıman , Vites kutusu , Beyin , Tesisat vs. Olur. Tabi bunu yapacak adamda bulmanız lazım. Servisler olmaz diyip başından savarlar
    Sabahattin bunu beğendi.
  7. berkelantra
    berkelantra Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2012
    Berke ÇELİKKAYA
    2012 modellerin otomatik olanı varmı
  8. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    2012 modelde otomatik yok, başka arçtan uydurulur mu acaba.
    Sizin yazdıklarına bakılırsa ve mantıklı düşününce bu işin oluru yok gibi veya olsada maliyet çok yüksek olur.
    Ama bu işlemi yaptıran veya yaptırmaya düşünüp araştırma yapan varsa bir fikir verebilir.
    Olmayacaksa da yapıcak bir şey yok.
    Elindekini satacak yenisini alacak.
  9. Murat
    Yapacak paranız varsa eğer olur. Ama araba parası tutar çünkü kimse yapmak istemez kapı kapı gezersiniz.
  10. joy_ride
    Daha önce hiç duymadım aklıma gelmedi desem yeridir.allah yardımcınız olsun :)
  11. MSC
    Focus un sanzimanlari tam oturuyor ama aks vs beyin derken temiz 15 yer
    Mobilden gonderildi.
  12. elsoberano
    elsoberano Kayıtlı Üye
    1 Mayıs 2016
    orkun şanlı
    Yapacak usta bulunursa parçalar ve uyan şanzımanda bulununca yapılır ama bir laf var attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya deymez .Bence gereksiz bir macera olur.
  13. Halil
    arızalardan kurtulmak çok zor, milyonlarca kilometre test edilmiş araçlarda bile sorun oluyor. böyle uyduruk sistemler çok daha zor.
    ayrıca böyle işleri yapacak usta bulmak da zor.
    satın otomatik araç almak tek çözüm.
  14. <<bülent>>
    Şayet engeli varsa veya snradan çıkan sorun, engellilerin kullanabileceği şekilde araçlara parça takan yerler var (benim yer bilgim yok) elektro/hidrolik bir yapı olabilir gibi diğer türlü ciddi zaman=para kaybı.
  15. Sabahattin
    29 Ağustos 2013
    Sabahattin
    Evet sol ayakta sorunu var, debryaja basarken zorlanıyor, fakat elindeki aracı satıp üstüne 10-15 bin verip başka bir araç alması daha uygun olacak gibi geliyor.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  16. ibrahim81
    ibrahim81 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2010
    ibrahim taner
    eger sol ayakta sorun var ise bununla ilgili rapor alırsa otamatik araçlar da ötv siz araç alabiliyor fakat ehliyetide degiştirmek gerekiyor
