Fikrinizi almam lazım.Acill !!!
'Accent Forum - Club' forumunda under tarafından 2 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Arkadaşlar bir hyundai var almak niyetindeyim.Araba temiz içi dışı güzel.Yalnız sahibinin dediğine göre 2 yıl önce triger kayışı kopmuş ve arabanın motorun üst kapağına bir işlem yapıldı diyor.Değiştimi tamir mi gördü oda bilmiyormuş.Bu yapılan işlemden sonra 2 yıldır arabaya sorunsuz biniyorum dedi.Sadece bir ara yağ yakma problemi olmuş onuda ayarlattım şu an sorun yok dedi.Adam bunu bana iyiniyetinden dolayı anlattı ve arabadan çok anlamıyor.Ben tam bilmiyorum bilenlere sor bir problem teşkil etmeyecekse satayım diyor.
    Şimdi bende anlamadığım için siz bilenlere soruyorum arabaya ne tür bir işlem yapılmış olabilir ve bu problem olurmu?
    Bu arada dediğim gibi araba temiz öğretmenden :)
    1,5 GLS klimalı 1999 model hidrolik direksiyonlu LPG hiç takılmamış 117.000 de 91 Beygir bir araba.Araba tam istediğim gibi bişey.
    9,250 ye bırakacak alırsam.
    Fikirleriniz nedir acil bekliyorum....
    Düzenleyen : under
  2. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    tüh diyorum başkada bişey demiyorum.2 yıldır sorunsuz biniyorum bi problem olmadı dedi ama...
    dediğim gibi adam iyiniyetle söyledi.sağolsun.
    motor ömrü kısalmış derken triger kopması motora zarar mı vermiş demektir bu?
    araç 117.000 de şu anda.6 yıldır bu arkadaş biniyormuş...
    Düzenleyen : under
  3. MSC
    Günaydın, triger kopunca eksantarik mili dönmeyeceği için piston kafalarına vuran valfler hasar görür. Bunun onarımı sonrası hiç bir sıkıntı yaşanmaz yeterki kitabına uygun yapılsın. Yağ yakmanın başlıca nedeni segman aşınmasıdır, bir miktar yağ yanması zaten motorda öngörülür. Araç ne kadar yağ yakıyor önemli olan nokta bu. Örneğin 5000 km 'de yarım litre yağ yakması bir problem teşkil etmez. Yinede satıcı lafı yerine servise 50-60 lira vererek tam bir kontrol yaptırmanızı tavsiye ederim.
    Düzenleyen : MSC
  4. Levent
    Ben yerinde olsam hiç almazdım.Neticede motor ile oynanmış.Hele hiç motordan anlamadığını söylüyorsa bilmiyorum.Benim midem bulanır böyle durumlarda.Çok sıcak bakmam.Ama içine sindiyse güveniyorsan k mutlaka iyi bir motor ustasına gösterdikten sonra alabilirsin
  5. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    kaza yı bırakın sol ön çamurlukta çok hafif bir ezik varmış gözle zor görülüyormuş ben göremedim zatende. boya hiç yok diyor.Bilmiyorum bende uzmanı değilim resimlerini koyayım hep birlikte bakalım https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Düzenleyen : under
  6. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
  7. efe1988
    efe1988 Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2009
    aynen hiç girmeyin bencede
  8. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Arkadaşlar içimi kararttınız.Ferahından yazsanız olmazmı Serdar hocam gibi meselahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Şaka tabiki.Siz fikirlerinizi söyleyin.Ben yarama tuz basarım...
  9. MSC
    Ben ferah yazmadım ki :]
    Araba iyisiyle kötüsüyle sizin olacaksa en temizi servise gidip göstermektir.
  10. firecrab
    firecrab Kayıtlı Üye
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Kardeş aracın modelini yazmadığın için farkındaysan ben msg'mi sildim. Motor konusunda ise kuralına göre serviste onarıldıysa neden olmasın zaten araç sahibide öğretmen diyorsun yanlış anlaşılma olmasın.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  11. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Bence bu ferahından bir yaklaşımdı...
    Serdar hocam kuralına göre yapılırsa sorun olmaz demişsiniz.Diyelimki kuralına göre yapmadılar.Ben kendim hyundai servisinde yaptırsam masrafı ne olur bilginiz varmı ?
    Birde şu var kuralına göre yaptırmasalardı 2 yıldır sorunsuz binebilirlermiydi.Satan arkadaşın dediğine göre 2 yıldır hanımı biniyormuş.Sorun olsa o binemezdi dedi.
    Yağ yakma olayının triğer kopmasıyla alakası yok anladığım kadarıyla o normal bi sıkıntı...
    Düzenleyen : under
  12. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Firecrab Özür pardon araç 1999 modeldir.Benzinlidir.Hiç LPG takılmamış.91 Beygir. 117.000 de.
    Resimleri incelerseniz sevinirim.Cevap yazan ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.Sağolun.Arabadan çok anlamadığım için sizin fikirleriniz benim için değerlidir...
    Düzenleyen : under
  13. hendese
    hendese Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2009
    Dışardan gerçekten güzel gözüküyor albenisi var.
    krank mili , egzantrik milini tiriger kayışı vasıtasıyla çevirir.triger kayışı koprasa
    1-külbitör sistemi (süpaplar) devre dışı kalır
    2-yakıt otamatiği (benzin pompası) devre dışı kalır
    3-distiribütör (sırası gelen bujiye akım dağıtan parça) devre dışı kalır
    4-yağ pompası devre dışı kalır.
    özetle koca bir dert almış olursunuz başınıza.ilk etapta araç stop eder ancak süpap kaşıkları eğilir , yağlama devre dışı akldığı için aşınma sürtünme artar.devirdaim su pompası devre dışı olmasa dahi yağlama soğutmaya yardımcı bir sistem olduğu için ısınma artar buda silindir kapak contasının yanmasına sepep olabilir.herneyse
    karar senin kardeşim.arabanın modeli kaç ?
  14. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Frecrab hocam aracın fiyatı bence yerine göre düşük yerine görede normal.Pazarlığa 9.900 den başladık.
    Muadili araçlara 11,500 veya 12,500 gibi uçuk değerler isteyende var.Ama o fiyatlara 2001-2002-2003 model yeni kasa satanda var.
    Yoruma bağlı biraz.Araç benzinli olduğu için bana maliyeti 10 u bulacak çünkü lpg taktırırım alırsam.
  15. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Bu durumda araç güzel görünüyor ön tampon boyandığında bir sorun olmaz. Fiyatıda normal. Ancak bir servise göstermek en doğrusu olur derim. Almaya karar verirseniz eğer LPG mantıklı olur elbette.
    Düzenleyen : firecrab
  16. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Serdar hocaya sorduğumu genel anlamdada sorayım ondan cevap gelmedi henüz.
    Diyelimki arabayı kitabına göre yaptırmadılar...
    -Ben kendim servisinde yaptırayım desem araç eski kaza öncesi sağlıklı haline kavuşabilirmi?
    -Maliyeti ne olur?
  17. firecrab
    4 Temmuz 2008
    Mert T.
    Açıkçası 2 senedir sorunsuz binilebiliyorsa motor iyi durumda demektir. Yağ yakma sorunuda halledilmiş diyorsunuz. Bu durumda sizin birşey yaptırmanıza gerek olmaz diye düşünüyorum ancak öncelikle servis de bir kontrol etsin kafanızda şüphe kalmamış olur. Bizimkiler gibi 100bini devirmiş araçlarda 5-10 bin km'de 1/2 ve 1lt yağ eksilmeside bir sorun teşkil etmiyor.
  18. under
    under Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2009
    Evden işe işten eve bir insanımhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
    Haftada çok yapsam 60 km yol yaparım.
    O kadar yağı yakmam bile benhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif
  19. MSC
    Yakıt otomatiği?
    Yağ pompası?
    Devirdaim pompası?
    Distribütör?
    Trigerle ne alakaları var ben anlıyamadım, siz hangi araçtan bu bilgileri edindiniz?
  20. Ogun
    99 model 1.5 gls araç ,117.000 de verilen bilgi.
    Triger sıyırması onarım görmüş, bir süre kullnımdan sonra az yağ yakmaya başlamış.
    -Araç 91 Hp değil 85 Hp
    -Triger sıyıran aracın subapları düzgün yapılmış ise baş ağrıtmaz.
    Ancak ehil olmayan biri yapmışsa derdinden kurtulamazsın.
    -Yağ yakması olabilir yumurtalarda bu az yada çok vardır. 10000 yağ
    değişimidne bu 750 Gr üstüne çıkmadıkça sorun yok demektir.
    -Ön tampon da boya var, değişim yada yeniden boyama yapılmış.
    -99 GLS ye bana göre 9500 fiyat çok. (Bana göre)
    -2000 milenyum 15 GLS 10000-10500 e alınıyor. Nakit noter direk satış ile.
