Fazla Motor Yagı
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda Ahmet38TR tarafından 17 Ekim 2022 tarihinde açılan konu
  1. Ahmet38TR
    Ahmet38TR Kayıtlı Üye Yeni Üye
    7 Mart 2022
    Ahmet sarıduman
    Selamun aleyküm hayırlı sabahlar yumurta kasa aracim var geçenlerde 10 bin bakıma götürdüm yağ için ordaki yağcı 4lire yağın hepsini motora dökmüş yağ suan ful un üstüne bunun motora bir zararı olur mu
    SM-J600F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam gerçekte arabanın konulması gereken miktar kaç L acaba ? Fazlayı çubuktaki seviyeye kadar indirmek istiyorsanız , aracı düz bir yere çek , büyükçe bir plastik şırınga al bir parça serum hortmu yağ kapağını çıkart ve oradan çek bir kaba boşalt ne kadar çıkarttığını da bilirsin. Fazla yağ bir yerlerden atar , kararında olması gerekir.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  3. MSC
  4. Ahmet38TR
    7 Mart 2022
    Ahmet sarıduman
    Bi kaç yere sordum birşey olmaz diyolar zamanla atar dediler çok fazla değil zaten yağ ful ustude az
  5. Ahmet38TR
    7 Mart 2022
    Ahmet sarıduman
    Olmadi bide öyle deneyim yoksa dursun
    Coolwhisper ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. Halil
    fazlayı alın. araç modeli eski, bir yerleri sıkıştırıp patlatırsa masraf çok büyük olur.
  7. MSC
  8. Asel Kaan Efe
    Hocam iyi hatırlıyorum 1-2 yıl içinde bu konu yine forumda tartışılmıştı , fazla yağı almak için nasıl aparat geliştirdiklerini yazan arkadaşta vardı. Şırınga ile çekmek vs gibi.
    Ben yağcıya gidiyorum benim arabam 1.2 i20 3,3 L alıyor diyorum ve bu kararda koy , çubukta iki çentik arası bir seviye oluyor ve takip ediyorum.
    Demem o ki yağcının kendisi veya çırağı bir şey demedem 4 L hx7 5w40 ı ayen boca ederler. Tabi 0,5 L fazlalık belki tapa patlatmaz ama sıvılar sıkıştırmaya gelmez ( ısınmış hemde ) bir başka yerden atar diyorum.
    Fazla yağı riske girip , koydurmamak lazım , ben de arkadaşa ilk cevabı yazandım ve dedimki arabanın hacmi ne kadar L buna göre koydur ki bir sıkıntı olmasın , sanırım yanlış düşünmüyorum.
  9. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Aldırmayın demiyorum ama dizel i20 kullanırken yağa mazot karıştığı için F'nin 5-6 cm üzerinde yağla binmişim. rejenerasyon için ustaya götürdüğümde fark etti. Yağı değiştik. O durumda bile patlatmamıştı bir yeri. Çok az fazlalıkta sanmam birşey olacağını ama riske girmemekte de fayda var. Kafanız rahat etsin.
    Hemen linç etmeyin. Biliyorum yağa mazot karışması çok daha tehlikeli. :)
  10. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    Eskişehir
    Onur FORCES
    Benim kitapcikta 5.3 lt yaziyor ama 5 lt lik yag yetiyor. Cunku icinde de bir miktat yag kaliyor diyor ustam. Kontrol ettigimizde de tam f de oluyor hep.
  11. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
  12. KilecNasah
    KilecNasah Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Temel hidrolik kuramı der ki sıvılar kendinden daha büyük bir kuvvet görene kadar sıkıştıralamazlar. Şıkışamayan sıvı sistemin en az mukavemet gösteren yerinden kendini dışarı atar.
    Motor, şanzıman, rediktör vs gibi sadece yağlama amaçlı hareketli sıvı içeren sistemlerde yapın fazlası atılır ve genel olarak çok fazla sıkıntı çıkarmaz. Fakat göz ardı edilmemesi gereken esas konu fazlalığın atıldığı noktanın temel birleşim yerleri, diğer bileşenlerin zayıf noktaları ve normal yağ seviyesi altındaki sistem bileşenleri olmaması gerektiğidir.
    Hasılı uzun lafın kısası 0.1 litre yağ belki buharlaşarak bile atılabilir fakat 0.7 0.8litre üzeri yağın fazlasını almak her zaman için garanti olur.
  13. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Bunu atacağı yer keçeler olur. Keçeler patlatır.
    KilecNasah bunu beğendi.
  14. KilecNasah
    7 Aralık 2019
    Uşak
    Hasan
    27-GAZİANTEP
    Genel olarak motor gibi basıncını ısıyla oluşturan sistemler keçe, conta gibi bileşenlerden fazlasını atar hocam
    MAERKEK bunu beğendi.
