Fazla konulan motor yağı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda vosvoscuk tarafından 25 Eylül 2009 tarihinde açılan konu
  1. vosvoscuk
    vosvoscuk Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    nazım tok
    Piyasada satılan motor yağları 4 lt aracım 2003 lx bildiğim kadarıyla 3,5 litre yağ alıyoryaklaşık bir ay öncearacımın yağını değiştirttim usta 4 lt yağın hepsini boşalttı sonradan aklıma takıldı yağ gösterge çubuğuna baktım yağ çubuktaki iki çizgininde üstünde bir yağ oranı görünüyordu buda anladığım kadarıyla yarım litreye tekabül geliyor.Ayrıcamotor üst kapağının bir kısmından yağ sızıntısının olduğunu gördüm.
    1-Fazla konan yağın motora herhangi bir zararı olurmu ?
    2-Üst kapaktaki bu sızıntıyı fazla olduğunu düşündüğüm 0,5 lt yağ ile ilintilendirebilirmiyim.?
  2. Halil
    fazla yağ, motor içindeki yağ basıncı değerlerini değiştirir, minimum film kalınlığı noktalarının yeri değişir, uzun süreli kullanımda motora zarar verebilir,
    yağ sızıntısının bir miktar olması doğaldır,
  3. MSC
    Motora bir zararı olmaz, 3.5 litre karter hacminiz + yağ filtresi olarak düşünürseniz 4lt yağ normaldir, fazlasını motor zaten atar. Yağınız normal seviyeye inince kapaktaki sızıntıyı tekrar kontrol edersiniz.
    Düzenleyen : MSC
  4. vosvoscuk
    14 Mart 2009
    nazım tok
    Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederim.
  5. Turgay
    Turgay Yönetici
    17 Ağustos 2007
    Turgay ÖRSBAŞ
    0,5 lt fazla yağ zaten keçelerden zamanla atılır. Önemli değil yani.
  6. ibrahimulgur
    ibrahimulgur Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    Ben konuya başka bir yorum getireyim. Benim araç 2000 model Accent 1.3 LX. 2. defadır yağını kendim değiştiriyorum 2.5 LT yağ alıyor. Yanlış duymadınız. 2.5 lt yağ koyduğumda yağ göstergesi min ve max arasına tam ortaya geliyor. Ben de mi bir hata var diyorum ama yok. Yağ filtresini de değiştiriyorum. Ve son damlasına kadar araç düz kalmak koşulu ile boşaltıyorum. Hata yok bence.
    Daha önceden 4 lt yağ alırdı servis yarım litresini bana verirdi yağı doldururdu artanı da alırdı nereden baksan 1 lt ye yakın kalıyor kutusunda. götürüyorlar dikkat. Veya götürmeyeni de ne varsa bu şekilde koyuyor"
    Düzenleyen : ibrahimulgur
  7. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    benim koskoca servisim 3.3 litre yerine her bakımda 3.5 litre koyuyor..sıkıntı yok
  8. Yusuf
    ölçü max çizgisine kadardır..bildiğim kadarı ile filtre hariç 3.3lt gibi bir rakamdı..geriye kalan yani max çizgisine kadar olan kısımda 0.8lt yag alır..https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  9. GRAFTT
    Getz VGT 5.3 litre ama serviste 5.5 litre koyarlar, bende değiştirsem yağımı 5.5 litre koyarım. Sonuçta 200 ml fazla yağ olması sorun teşkil etmez kanaatimce.
  10. Ömer Yiğit
    Ömer Yiğit Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2013
    Ömer Yiğit
    Karterdeki yağı boşalttığınızda hepsi boşalmıyor yaklaşık 300-400 ml kalıyor tam 5 lt yağ koysanız bir sakıncası olmaz
  11. GRAFTT
    O kadarını biliyorum desem yalan olur Ömercim, serviste hep 5.5 litre yağ olduğu yazıyor, doğrumu yalan mı kendi gözlerimle görmediğim için birşey diyemiycem. He aracın yağını ben değiştirsem kimsenin yağ değiştirmesine benzemezdide ;)
  12. Ömer Yiğit
    18 Ağustos 2013
    Ömer Yiğit
    Doğru söylüyorsunuz :D benim yakın bir akrabamın özel servisi var o söylemişti öyle olduğunu bende sizinle paylaşmak istedim :D
  13. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Konuyu hortlatıyorum ama yeni konu açmak istemedim. Benim sorum fazla yağ değil eksik yağ koyarak ne olur ? Benim arabanın kapasitesi 5.3 lt ama ustam 5 l koyuyor. O zaman yağ çubuğunun bir tırnak üstü oluyor sanırım içinde 400 gram yağ kalıyor. Ben 4 lt koysam bir zararı olur mu ? :D
  14. muyar
    muyar Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2017
    Mustafa Uyar
    3-AFYONKARAHİSAR
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    5,3 litre dediğinize göre i20 dizel arabada bahsediyorsunuz. Ben bir önceki bakımda 5 litre yağı birden koydum. yağ fazla geldi. Halbuki 5,3 litre yağ kapasitesi vardı arabanın. Ona rağmen fazla gösteriyordu yağ seviyesi.(Hatta yağ filtresine yağ mı gitmiyor acaba diye de şüphelenmedim değil.)
    Fakat, dün yağ bakımı yaptım. Yağı 4+1 litre şeklinde aldım. 4 litrenin tamamını döktüm motora. Yağ seviyesi ortada gösteriyordu. geri kalan 1 litrelik yağı eklemedim. Eksilme durumunda koyacağım yavaş yavaş.
    Fazla konulan motor yağı, motor içerisindeki keçeleri patlatabilir, keçeleri zorlayarak aşınmasına sebebiyet verir. Bunun için eksik olması yanında fazla olması da zararlıdır. Bazı ustalar doğrudan yağı dökerler kontrol etmeden. Ben yağı dökerken yağ çubuğundan kontrol ederim yağ seviyesini.
    Halil bunu beğendi.
  15. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Araba Kia cerato 1.6 CRDi fabrika verisi 5.3 lt. Bazı kullanıcılar 4.5 lt koydular sorun olmadı ama 5 lt fazla gibi geldi bana max. Yazisini bir tırnak aşıyor uzun süre takip ettim fazla olduğu kânatına vardım min ile max çizgisi arası kaç litreyi temsil ediyor acaba yada orta seviye yağ eksik yağ mi ? Artık tecrübeli üyeler yazar umarım
  16. Halil
    min max arası motordan motora değişiyor.ama 750-900 ml olarak biliyorum.
    yağ seviyesi min ile max arasında olacak işte, yani min seviyesinin üstünde kalıyorsa az değildir.
    yağ ölçümünü nasıl yapacağınız da önemli. motor sıcak olacak, yani motor normal çalışma sıcaklığındayken motoru kapatıp 5 dakika bekleyin ve yağı ölçün. motor soğukken ölçünce biraz fazla görünüyor.
    Halil KURT bunu beğendi.
  17. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Bir aydır pek çok formatta test ediyorum motor sıcak ama 10 dk dinlendirilmiş. Yağ seviyesi ya tam max ya da maxın biraz üstü çıkıyor turbo dan bir ses gelmeye başladı şüphelendim yağ mı fazla acaba diye. 4 lt koyma kararı aldım ama sizlere sormak istedim
  18. erenuzel41
    yağ değiştirirken filtreyi sökerler tapayı da sökerler yağ pompası yağ rezervuarı karter ne varsa boşalır sonra tapayı ve filtreyi takıp üstten yağı doldurduğunuzda F çizgisine kadar gelir gelmesine ama marşa bastığınız anda motorda karterde F çizgisine kadar yağ olsa bile yağ seviyesi yağı doldurduktan sonraki ilk çalıştırmada F çizgisinden aşağıya F ile L çizgisinin ortasına kadar iner, çünki içi boş olan yağ pompası ve filtrenin iç kısımları motor çalışmadan yağ ile dolmaz burada hava boşluğu kalır onun için motor yağını değiştirirken ince bir nokta vardır tapayı filtreyi taktıktan sonra bir miktar yağ doldurulup sonra marşa basıp 3-5sn motor çalıştırılır sonra F çizgisine kadar tamamlanır o zaman yağ seviyesi tamam olur.
    gogo46 ve Halil KURT bunu beğendi.
  19. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    aynen
