Öncelikle merhaba Hyundai Starex araç kullanicisiyim araba soğukken ilk çalıştığında 5dk araba isinina kadar farlar gidip geliyor gaza basınca neden yapar acaba daha önceki starexlerimde bu sorun yoktu usta akundendir diye akuyu değişti sıfır takti yine aynı sarz dinamosundandir diye soktu parça değiştirdi yine aynı bana bı yardımcı olun lütfen GM 5 Plus d cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Benzer bir durum eski aracım admire dizelde de vardı. Motor ısınana kadar farlar ve iç tüm ışıklar zayıf yanıyordu. Motor ısınınca geçiyordu. Şase güçlendirmesi yapılmıştı. Yine de çözüm olmamıştı.
Diyot tablanızda sorun olma ihtimali var . Bunda sorun varsa dediğiniz gibi yapar . Kim tamir edip neyi değiştirdiyse gidip tekrar başına çökün bence adam gibi işini yapsın . Şuradan da daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz . http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Şarj Sistemleri.pdf Şunu bir arkadaşım başka bir forumda yazmıştı : 1) Motor çalışırken farları açıp dip gaz yapın farların parlaklığında anormal bir artış yoksa (yani olması gerekenin üzerinde) konjektörünüz sağlamdır. ( Konjektör alternatörün her devirde aynı gerilimi vermesini sağlayan parça ) 2) Akşam saatlerinde motor rölantide çalışırken tüm elektrikli alıcıları açın dikkatli şekilde ön farlara bakın göz kırpma şeklinde yanıyorsa diyot tablanız arızalıdır. 3) Son olarak tüm elektrikli alıcıları açın ön farlara dikkatlice bakın yavaş yavaş artırarak gaz verin eğer farların parlaklığı biraz artıyor normal seviyeye geliyorsa kömürlere ve rotor bileziklerine baktırın. https://forum.donanimhaber.com/fan-actiginda-on-farlarin-kisilip-acilmasi--79127357
Mantık olarak düşünürsen 2 seçenek var.Ya düzenli akım gelmiyor.Bunu ilk çalıştıgında elektrikçi Avametre ile Farın soketini ölçererk anlar zaten.Yada bir yerde oksit yada temazsızlık ne bileyim gevşeklik var..Ama ilk seçenek daha mantıklı geliyor.Isınınca düzeldigine göre iyi bir elektriçiye gitmeniz lazım..
Farlar dediyim komple lambalar gidip geliyor sadece farlar değil yani adam bide sarz dinamosunu dışarda yaptirdi çıkan parçaları bile getirmedi
Aynı muhabbetlerı bız tofaş varken yasardık araba yollda selektor yapıyoruz sanırdı herkes. karsıdan gelenler uyarırdı bızı genelde sarj dınomosu yada kömur cıkardı sorun.
Arkadaşlar merhaba. Buna benzer değil ama benim aracımda sağ farda titreme var ve sileceği çalıştırdığımda yada kornaya bastığımda sadece sağ farta kırpma oluyor. Titreme devamlı var. Böyle bir durumu daha önce tecrübe eden oldumu ? ne önerirsiniz.
Orjinal tesisat olduğunu düşünüyorum. Benden önceki sahibinin açıkçası ne yaptığını bilmiyorum. farı söktüm hafta sonu soketler , kablolar normal gibiydi.
Ölçüm aletiyle gelen voltajı ölçmelisiniz . Dalgalanmalar göreceksiniz . Buna hasar almış kablo , sigorta ve rölelerde meydana gelen korozyon neden olmuş olabilir . Xenon balast'ı varsa arızalanmış olabilir diyecektim. Far rölesini de kontrol edin.
Oto elektrikçiye gösterdim Voltajda birazda olsun dalgalanma var . Problem olan ise silecek yada kapı kilidi çalıştığında neredeyse sağ far tarafında anlık voltaj gidip geliyo. Sıkıntılı olan tarafın tesisatının soyularak bakılması lazımmış . röleler yada sigortada sıkıntı yok dedi. biraz vakit alacak bir işmiş müsait olunca bakacak bakalım .
