Farlarım Yolda Kendiliğinden Sönüyor.
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Muratk19 tarafından 6 Eylül 2020 tarihinde açılan konu
  1. Muratk19
    Muratk19 Kayıtlı Üye
    17 Temmuz 2020
    Murat Kılıçer
    29-GÜMÜŞHANE
    İyi forumlar arkadaşlar. Aracım 2014 model 1.2 dcvvt i20. Gece yolculuğunda farlarım özellikle geçiş yaparken mesela kısa dan uzun a veya uzun dan kısaya anlık olarak 3 4 saniye sönüyor sonra düzeliyor. Bunun haricinde elektrik olarak diğer sıkıntım çakmaklık çalışmıyor 2 haftadır birden bozuldu. Sizce sebepleri ve çözümleri nelerdir çok maliyetli midir.
  2. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Far kolu bozulmuş olabilir. Değiştirmenizi tavsiye ederim. Çakmaklık da bir usb aparat ile deneyin. Çalışmaz ise sigortasını kontrol edin.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  3. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Benim de aklıma sigortalar geldi, bi kontrolde fayda var
  4. Muratk19
    17 Temmuz 2020
    Murat Kılıçer
    29-GÜMÜŞHANE
    Far kolunda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum özellikle yüksek elektrik tüketirken yaşıyorum bu sıkıntıyı son ses müzik dinlerken örneğin
  5. Muratk19
    17 Temmuz 2020
    Murat Kılıçer
    29-GÜMÜŞHANE
    Ben de aynı seyden şüpheliyim mahrumiyet bölgesindeyim o yüzden memleketten tanıdığım ustayı aradım oda şase kablolarina bakılması lazım dedi
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yüksek ses müzik dinlemek voltajdan daha çok yaptığı titreşim ile bence etkili olur. Çakmaklık çok amper harcar onun sigortası gitmiş olabilir. Komşumuzun 93 Ford taunus da aldığından beri neredeyse çakmaklık sigorta attırdığı için çalışmaz.
    Far kolunu iyice kontrol etmek lazım. Titreşim etki ediyorsa bir yerde kısadevre veya temassızlık var bence
  7. Muratk19
    17 Temmuz 2020
    Murat Kılıçer
    29-GÜMÜŞHANE
    Anladım hocam sağolun
  8. Coolwhisper
    Coolwhisper Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2017
    İSTANBUL
    ramazan
    kesinlikle, kısa devre için iyi bir ehliyetli oto elektirkçiye baktırın, yakarsınız arabayı Allah korusun ya da araçtaki bütün elektronik parçaların ömrü kısalır.
  9. <<bülent>>
    ozgutozkan bunu beğendi.
  10. MSC
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Volume amper yerde titreşim daha mantıklı geliyor bana. Amperden yapsa mesela far tamamen gitmemeli titreme filan yapmalı ondan böyle dedim. Yüzde 99 da serdar ustanın dediği far rölesidir.
  12. <<bülent>>
    Pardon yanlış anlaşılmışım dolaylı olarak röle, akü yetemediğinden röleyi birden çekemiyor konu sahbi demesi zaten 3 4 sn. sonra toparlıyor yakıyor diye.
  13. Muratk19
    17 Temmuz 2020
    Murat Kılıçer
    29-GÜMÜŞHANE
    Arkadaşlar buradaki usta önce far kolu dedi sonrasında kendi ustami aradım memleketten onun önerisi üzerine motor şase koblosuna baktırdım biraz temizledi ve ek bir kablo çekti tam olarak ne olduğunu bilmiyorum şu an için bir sıkıntı yok
    <<bülent>> bunu beğendi.
