Farları Açınca Hararet Lambası Yanıyor
'Accent Forum - Club' forumunda Emregnc tarafından 10 Temmuz 2018 tarihinde açılan konu
  1. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Arkadaşlar daha önceden açtığım konuda sorunum çözülmedi.Bu gün yeni bir şey farkettim araçta parklar hariç sis lambası kısa uzun veya A/C tuşu açıkken klima açınca lamba yanıyor kapatınca sönüyor bu saydığım şeyler, kısaları söküp boşta bırakınca soketi farları yakınca hararet lambası yanmıyor yani elektrik çekince araç hararet lambası yanıyor sorun nedir?
  2. eko26
    eko26 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2017
    Ekrem
    11-BİLECİK
    Aracın bireylerde kısa devre var emin olmak için volt metre varsa - kutupu söküp volt değerine bak 0.03 0.05 arası normal. Bunu yaparken kapılar kitli hiçbir elektrik açılmayacak. Volt metre yoksa 12v bir ampül işini görür eksi eksiye değdir sönmeden yanıyorsa kısa devre var. Tek tek sigortaları söküp hangisinde olduğunu bulman lazım. Hiç uğraşamam diyorsan elektrikçinin yolu gözüküyor.
    Coolwhisper ve Emregnc bunu beğendi.
  3. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Babamda 2012 symbol var. Benzer sıkıntı yaşadım. Araçta elektrik aksam çalışınca (camları indirip kaldırınca, klima veya kaloriferi açınca, teyp çalışırken, far veya dörtlü flaşörler yanarken) hararet göstergesi hızlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. 80-90 derece civarında seyreden hararet 120 dereceye kdar çıkıyordu. Camları indirme düğmesine basılı tutup hararetin 120 dereceye yükselmesini izleyebiliyordum. Bırakınca anında düşüyor tabi. 2 elektrikçiye götürdüm. Yan döşemeleri söküp her yerden şaseleri kontrol ettiler. Problem bulamadılar. Ön konsolu sökmek gerektiğini söylediler. Müsait olmadığımdan aracı bırakamadım. Problem hala devam ediyor.
  4. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Yorumlarınız için teşekkürler volt metrem var bugun dediğiniz şekilde kontrol edicem ama işin şu yanı garip araç sadece bu lamba yakma olayını 90 derece üstündeyken yapıyor yani genel olarak trafikte bunun ne açıklaması olabilir?
    Coolwhisper ve Sarıaslan bunu beğendi.
  5. Sarıaslan
    Sarıaslan Vip Üye
    3 Mayıs 2018
    Abdullah Sarıaslan
    90 derecenin üstü hararet demektir. Araçta hararet lambasını yakıyor bu yüzden. Önemli olan neden 90 derece üstüne çıktığı.
    eko26, Emregnc ve Coolwhisper bunu beğendi.
  6. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Farklı bir erada obd ile ölcümlerimde rakamlar aynı gösteriyor yani çalışma sıcaklıkları birebir aynı ben az önce anladım sorunu araçta elektrik tüketicek bir şey açılınca hararet lambası yakıyor 95 derece son limiti fan açmak için 95 de fanı açınca fanda elektrik çekince hararet lambası yanıyor ve fan kapanana kadar lamba açık kalıyor en kısa zamanda elektrikciye gidicem.
  7. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Forumda bir kaç sase güçlendirmeyle ilgili konu okudum sase güçlendirmeyi denemek istiyorum akü takviye kablosuyla akünün - si kutbundan motorda bir yere tuttursam tesisatı falan yakarmıyım demeyimli bir arkadaş yardımcı olabilir mi?
  8. Emregnc
    Emregnc Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2016
    Arkadaşlar sorun çözüldü -si kutuptan motor kulağına kablo çekince derdi tasası bitti,yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  9. ZeyboY36
    ZeyboY36 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2017
    Barış ZEYBEY
    Bütün hyundai serilerinde vardır bu sorun. Bu yüzden motor yaptırmaya kadar gidenler bile var. Aslında çözüm çok basit. Bu yüzden kötü doktor candan, kötü usta maldan eder derler. Ustanızı her zaman iyi seçin..
