Farları açınca araçtaki tekleme sorunu
'Excel Forum - Club' forumunda ercanreys86 tarafından 3 Aralık 2013 tarihinde açılan konu
  1. ercanreys86
    ercanreys86 Kayıtlı Üye
    3 Ocak 2013
    ercan kocatepe
    Excel (1985-1994)
    öncelikle herkese selamlar aracımda bugun cıkan bı problemı paylasmak ıstedım aracım 94 excel aracımın farlarını acınca teklemeye basladı aynı gaz bıtmesıne yakın aracta olan teklemeye benzer acaba gazmı bıtıyor dıye gaz aldım ama sorun devam etti ve eve gelene kadar farlar kapalı geldım ve kontağı kapattıgım da mars basmadı bu konuda yardımcı olursanız sevinirim teşekkurler
  2. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Akünüzü kontrol ettirin.
    ercanreys86 bunu beğendi.
  3. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Şarj dinamosu ve konjektöre de bi baktırın.
  4. voltura123
    voltura123 Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2013
    Volkan Boyacı
    Sarj dinamosunda sıkıntı var anlaşılan. Akünüz de yolda gelirken şarj olmadığı için bitmiş..
    yi bir vurdurmayla çalışır ama jikleyi çekin yolda giderken ve elektrik çeker hiçbirşeyi kullanmayın. sinyal bile vermeyin elektrikçiye gidene kadar..
  5. ercanreys86
    3 Ocak 2013
    ercan kocatepe
    Excel (1985-1994)
    akü daha 1 aylık ama dediğiniz gibi bi şarj dinamosuna baktırmak lazım ama aracın teklemesıne şarjın bir etkisi olurmu oda ayrı bı soru ısaretı
    cevap yazan arkadaslara da teşekkürler
  6. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Benimkinde de tekleme değil ama, farları açtığımda rölantide düşme oluyor hafiften normal midir ? Birde şarj dinamosunun suyla teması dinamoya zarar verir mi?
    Sent from my RM-825_eu_turkey_211 using Tapatalk
  7. Sertdemirli
    Sertdemirli Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2013
    Soner SERTDEMİRLİ
    Dinamo ile çalışma sisteminin alakası yoktur. Dinamo sadece aracın aküsünü doldurmaya yarar. Bizzat başıma gelen olay şudur;
    Araç arıza ışığını ve park ışığını yaktı yani diyormuş ki arabanda arıza var kenara çek. Dinamo arıza vermiş araba haklı ama ben önemsemedim işe gittim öğlen tamircime götürdüm. Bu seni sabaha kadar idare eder sabah söküyüm dedi çıktım. Yolda ışıklar azalmaya başladı yani dinamo tamamen devre dışı. Araçdaki ışık sıfır ama tam gaz gidebiliyorum. Gece biraz zor oldu kolumu çıkarım insanları uyararak sürdüm ama sonuca bağlarsak Tekleme ile dinamonun alakası yok olsaydı benim araba yolda kalması lazımdı. Ustaya göster derim ben yada forumdaki ustalarımız daha iyi cevaplar sunabilir.
  8. ercanreys86
    3 Ocak 2013
    ercan kocatepe
    Excel (1985-1994)
    baktıracagız artık ustaya sağolun
  9. ercanreys86
    3 Ocak 2013
    ercan kocatepe
    Excel (1985-1994)
    arkadaşlar sorun kalorıferi açınca baslıyor bellı bır sure kalorıferı kullanmamıstım ama kalorıferı acınca 5 dk ıcınde aküyü bitiriyo ve araç stop ediyor :RpS_sad:
  10. voltura123
    12 Eylül 2013
    Volkan Boyacı
    şarj sıkıntısı var. ölçtürmen lazım.
  11. Reporter
    Reporter Kayıtlı Üye
    1 Aralık 2013
    Darıca
    Olcay A.
    Aküyü ölçtürün,muhtemelen aküden kaynaklı,Bende geçen hafta değiştirdim akü ölmüştü.
  12. ercanreys86
    3 Ocak 2013
    ercan kocatepe
    Excel (1985-1994)
    akü sıfır farklı aküdede aynı şeyi yaptı şarjıda ölçtürdüm 13-14 volta kadar çıkıyor
  13. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Benzinde deneyin bide aracı gaz ayarı bozuk olabilir
  14. voltura123
    12 Eylül 2013
    Volkan Boyacı
    benim 2 excel arabamda böyle farları yakınca rolanti düşüyor. yarın elektrikçi hocam a sorucam. belki extra role çekersek sorun ortadan kalkar.
  15. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Farlar role takınca rolanti sorunu düzelir
    karaduman205 bunu beğendi.
  16. voltura123
    12 Eylül 2013
    Volkan Boyacı
    ben en yakın zamanda bu işi yapacağım. o zaman detaylı bilgi resim eklerim.
    hem 100 lük narva için tesisatı hazırlamış olurum...
  17. voltura123
    12 Eylül 2013
    Volkan Boyacı
    Farlara role koyduk ama işe yaramadı. Sanırım şarj dinamosu yetersiz kalıyor. dinamoya yük binince o da motora yük bindirip deviri düşürüyor..
  18. kral27
    kral27 Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    kral
    27-GAZİANTEP
    hyundai lar de kronik hastalık tekeleme sorunu bendede radyatör fanı acınca tekleme patlama olur nden bilemiyorum..
  19. mehmetakkus
    mehmetakkus Kayıtlı Üye
    26 Kasım 2018
    mehmet akuş
    Excel (1985-1994)
    arkadaşlar selamlar hyundai excel 1994 gls modeli aracı yeni aldım. aldıgımdan beri tekleme problemi var idi gaz ayarından olacagını düşünüyordum gaz ayarını yaptırdım düzelmedi . far acınca araba teklemeye başlıyordu usta cagırdım baktı bunun ateşleme bobini ateşlemiyor dedi değişmesi gerekiyor falan filan ben artık hiç bir ustaya güvenmediğim için kendi işimi kendim çözerim gibisinden yola cıkarak arabanın arızasını çözdüm . nasıl oldugunu tesadüfen ateşleme bobinin üzerinde ki şase kablosunun inçe ve yıpranmış olduğunu görünce anladım .. soküp marşa basmayı denedim ve hiç marş almadı sonra yıpranmış kablonun yerine 2*2,5 kablo bagladım araba canavar gibi oldu ve 2 gündür tekleme sorunu yok rolantisi bile düzeldi . farları acınca teklemiyor
    yinede buraya yazıp ustalardan bir fikir almak istedim bu konuda küçücük kablo bunları nasıl yapar ? anlamış değilim
    https://i.hizliresim.com/8a9gv1.jpg
    rcpdmr, Ogun ve MSC bunu beğendi.
