Farklı Marka Hararet Sorunu
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda DoktorÇeyreği tarafından 17 Haziran 2024 tarihinde açılan konu
  1. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Arkadaşlar öncelikle herkesin bayramını kutluyorum.
    Babamların aracıyla ilgili bir sorum olacaktı.
    Araçları 2005 fiat punto 1.3mj. Araç 2-3 ay önce Antalya'da meydana gelen selde evin önünde park halinde bir miktar su altında kaldı, motor bu durumda hiç çalıştırılmadı ancak kasko ile gerekli işlem ve temizlik sonrası kullanıma devam etti. Öncesinde bu bilgiyi verip soruna geçeyim.
    Araç son 2-3 gündür hararet yükselmesi yapıyor;
    -Su seviyesi normal
    -Fan çalışıyor
    -Hortumları kontrol imkanım yok ama görüntülü görüşme ile deneyeceğim
    -Sıcaklık artmasının ardından kontrollü olarak düşürülüyor
    -Çekişte en ufak bir sorun yok
    Ben babama radyatörde tıkanıklık olabileceğini ve devirdaimde bir sorun olabileceğini söyledim. Ancak başka bir ihtimal var mı bilemedim. Sizlerden fikir rica edecektim.
  2. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Fan tam olarak dönüyor mu rulmanlarda sorun varsa yeterli devire ulaşmıyor olabilir 2011 modeli vardı kuzenimde Ağustos ayında aşırı sicakta radyatör fanı arızalandı ne kadar gezdiysek bulamadık parcaci o hafta bir sürü fiat geldiğini söylemişti aynı parça için
    bekobey ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  3. DoktorÇeyreği
    5 Haziran 2020
    Alp
    Arkadaşlar, eksik bilgi için kusura bakmayın, aracın yanında olmadığım için az önce görüntülü görüşme ile baktık, meğer genleşme kabında su kalmamış. Motor yağ kapağı ve yağ çubuğunu kontrol ettik, onlarda anormal bir durum yok, su motora (yağa) karışmamış gibi görünüyor, ama bir yerlerde ciddi su kaybı var. Yaklaşık 3 litre su koyduk aralıklarla, arada çalıştırıp devir daimle motor içine yolladık suyu, şu an max-min arasına sabitledik. Hortumlarda anormal bir durum yok gibi ama emin değilim tabi. Bir yerde kaçak var ama çözemedim buradan, kapta çatlak da olabilir. Başka önerisi olan varsa, aklıma gelmeyen bir durum falan, her türlü fikre açığım.
  4. Lions_in_A_Cage
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Keşke %50 antifirizle karıştırıp ekleseydiniz 3 litre az bir rakam değil
  5. MSC
  6. DoktorÇeyreği
    5 Haziran 2020
    Alp
    Hocam aynen, aslında geçici bir çözümdü bizimki, bayram olunca, malum bir de bizimkiler artık yaş aldı, tamire gidinceye kadar hemen bir ihtiyaç olursa kısa mesafe idare etsin diye ekledik, ki büyük ihtimal o da kaçacak bir yerden :)
  7. DoktorÇeyreği
    5 Haziran 2020
    Alp
    Aynen bugün gündüz gözüyle bir bakalım da ustaya en azından hedef küçültelim
