Fardaki İlginç Puslanma
'Getz Forum - Club' forumunda DaMdaKi_KeMaNCi tarafından 16 Şubat 2013 tarihinde açılan konu
  1. DaMdaKi_KeMaNCi
    DaMdaKi_KeMaNCi Kayıtlı Üye
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Arkadaşlar kış başlarken farlarım su aldığı için içini açıp temizlemiştim ve açmışken kendi imkanlarımla karartmıştım. Kesinlikle ne su alıyor ne de buğu yapıyordu şu ana kdr ama dikkat ettiyseniz cam üzerinde buğuya benzer bir iz oluşmaya başladı. Eğer buğu yapsaydı bi süre sonra içi damla damla olurdu ama olmuyor, bu leke neyin nesi fikri olan var mı?
  2. Köksal
    farın arka kapağını açık bırakıp kuruyor mu diye denediniz mi? ilk kez denk geldim ilginç bir durum.
    konu başlığını editledim ;)
  3. koray2907
    farı yak, arka far kapağını aç.. farın ısısıyla kaybolması gerekicektir..
  4. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Farı kararttığım için ışık dağılmıyor. Acaba bundan dolayı ışığın vurduğu yüzeyde bu şekilde deformasyon yapmış olabilir mi? Bide far kapağını açınca içine toz falan kaçıyor, o bakımdan açmak istemiyorum ama...neyse denemede fayda var.
  5. Ersin
    Farın siz yansıtmayan kısımlarını karartmış olmanız gerekiyor.
  6. Köksal
    yansıtıcı aynayı kararttıysanız yanlış olmuş uygulama, ersinin dediği gibi farın parlak lensinin dışındaki kısımları karartmanız gerekiyordu. xenonun ısısı ile bu şekilde yıpranmış olabilir far camı. kararttığınız kısımları sökün dicem ama alttaki parlak kısım çok özel ve nazik bir boyadır muhtemelen o da gider boyayı sökerken.
  7. Torkır17
  8. GRAFTT
    Bende farları karartma yaptım, ama bu şekilde hiç bir sorunla karşılaşmadım. Bir yerde aksaklık var ama nerede olduğu meçhul.
  9. Köksal
    tşkler ömer dediğin gibi yansıtıcı kısım boyanmamış. xenon ampulün açısı itibari ile mi puslu kısma ışık yoğunlaşıp sıkıntı yapmış acaba, erkanın aracını da gördüm bugün aynı şekilde ve bi sıkıntısı yoktu dediği gibi.
  10. GRAFTT
    Senin yardımlarınla yönlendirmelerinle Köksalım ekstra yapıştırıcı vb şey kullanmadım, buğu vb şeylerde hiç olmadı. Kullandığım tek şey Meguiars far cilasıydı.
  11. Köksal
    bu arada senin farların dışında yıkama çizikleri dikkatimi çekmişti, bi ara halledelim ;)
    GRAFTT bunu beğendi.
  12. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Arkadaşlar bugün far kapaklarını açtım ama sıkıntı hala var. Galiba paraya kıyıp yeni bir çift far almam gerekecek. Yorumlarınız için teşekkürler. Ama bu her neyse su yada buğu benzeri bişey olmadığını biliyorum. Çünkü yapıştırma işlemini çok sağlam yapmıştım. En ufak bir açıklık bile bırakmadım. Şans nediyelim, bu da bana denk geldi. Ben şu far fiyatlarına bakiim biraz...
  13. Torkır17
    Fari yeniden acip ic dis silsen belki olmaz mi Tumer abi?
  14. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Yan sanayisi takım olarak 240 TL, orjinali ise 420 TL ******* da... Ne dersiniz ?
  15. DaMdaKi_KeMaNCi
    24 Ekim 2009
    Suat suna
    Çok uğraştırıyor, hem bu sefer çok sağlam yaptım açılacağını sanmam, elimde kalıverir :))
    Torkır17 bunu beğendi.
  16. Köksal
    çıkma bakılabilir bence, aydınlatmada sorun var mı peki? yoksa sadece sıkıntı görünüm mü?
  17. koray2907
    sen daha detaylı bi resim çeksene abi.. o kadar far karartma yaptım ben.. Farı karartırken aynalı kısımları zımparalamışmıydın?? büyük ihtimal farları karartırken farın aynalı kısımlarını zımparalamadan boyadıysan ve boyan ısıya dayanıklı bir boya değilse o yüzden yapmıştır.. hiç far alcam diye farlara bakma.. farı açarken de farın içini cam sil ile güzelce sil.. buğu önleyici olanlarından alıp sil.. sildilten sonra da fön makinesiyle de tut ve ışığa doğru tutup bak.. leke yada iz var mı diye
  18. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    konuyu horlatalım aynı sorun bendede var xenon kullanıyorum farları bikez açtım temizledim gene aynı böyle ışığın vurduğu yerde pus oldu sizce bu pus xenon ampülden mi yoksa karartma yaparken kullandığımız boyadan mı başına gelen var mı ??
