Far Yükseklik Ayarı Sorunu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda ademira tarafından 1 Şubat 2011 tarihinde açılan konu
  1. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Park veya far lambalarını açtığımda sağ farın kendiliğinden ve şuursuzca yükseklik ayar düğmesiile oynanmış gibi durmaksızın yukarı aşağı hareket ettiğini fafkettim. Görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum.Hürmetler.
    Düzenleyen : ademira
  2. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Farın yüksekliğini ayarlayan parça veya motor adı her neyse fara dahil bir parçamıdır yoksa ayrıca satılan bir malzememidir. Yani yeni bir komple far aldığımızda bu malzeme farın üzerinde mevcutmudur.
  3. gölge_23
    gölge_23 Yasaklı Üye
    5 Aralık 2009
    çıkmasını bulursan takarsın. yoksa komple farı degıstımen gerekıyor
  4. <<bülent>>
    Alp bey linkte verdiğim resimlere bir göz atın Şikayetinizin kaynağı burdan kaynaklandığını sanıyorum. sökebilirseniz devreyi kontrol edin/ettirin. Lehimler arasındaki reçineyi mutlaka temizleyin 2. resimdeki parlak bölgeye göz atın kötü durumda ise bu parçayı değiştirerek sorununuzu çözebilirsiniz.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=21164&amp;PN=2
  5. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Bülent Bey ilginize teşekkür ederim öncelikle. Anladığım kadarı ile sorun farda değil ayar anahtarında olabilir diyorsunuz. Ama öyle olsa 2 farın birden aynı anda hareket etmesi gerekmez mi. Benimkinde sadece sağ far oynuyor.
  6. mursel_balci
    düğmede sorun olsa iki farda hareket etmesi lazım motorda sorun olabilir. motor sökülüyor ama takması biraz zahmetli.
  7. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    far motorunun içinde elektronik bir devre var ve devrede seviyenin ayarlanmasını sağlayan bir potansiyometre var onda sorun olabilirtozdan bile etkilenebilir.
    sorunu çözermi bilmiyorum ama bi öneride bulunayım. farın üzerinde yüksekliği manuel olarak ayarlamamızı sağlayan vidalar var onları biraz döndürün sonra tekrar eski haline getirin belki bi faydası olur.
    bir tavsiye daha far motoruna giden elektrik kablosunu çıkartıp tekrar takın.
    umarım çözülür çünkü ufak bi devre bu yüzden koca farı değiştirmek gerek
  8. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Bugün servise gittim (Akbak). Far motorunu garantiden değiştirdiler. Randevulu gitmiştim 1 saatte hallettiler sağolsunlar.
  9. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Pardon pardon. Halledememişler. Yani far motorunu değiştirmişler o belli ama düzelmemiş biraz önce yine yaptı.
  10. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Servise tekrar gittim, tekrardan ilgilendiler yine sağolsunlar, far motorunu birdaha değiştirdiler ben bu sefer tamam diye servisten bidaha ayrıldım, bidaha eve geldim, far aynı şeyi bidaha yaptı. Bidaha servise gitmiyecem. Bu defa kendim sökecem ayar düğmesinin olduğu bölgeyi bakacam, temizleyecem falan filan.
  11. tunaturay
    tunaturay Kayıtlı Üye
    12 Eylül 2008
    Merhaba,
    Aynı sorun benim aracımda da var. Sorun tam olarak belirlendimi acaba? Ademira sorunun nereden kaynaklandığını bulabildiniz mi?
  12. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Sorun ayar düğmesinin motor titreşimi ile kontrolsüz hareketinden kaynaklanıyor.Araç çalışmıyorken deneyin birde.İlave olarak araç çalışıyorken ve farda hareket varken düğmeye baskı uygulayın, sabit tutmaya çalışın yani.Hareketlenme kesildiyse düğmedendir diyebiliriz.Bu durumda Bülent Bey'in verdiği linki bir inceleyin derim.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=21164&amp;PN=2
  13. <<bülent>>
    Düğmenin altındaki metal parçayı da kontrol edin, mutlaka.
  14. tamerx27
    tamerx27 Kayıtlı Üye
    5 Şubat 2011
    Tamer KANALICI
    27-GAZİANTEP
    bende bu yükseklik ayarının ışıgını degiştirecem nasıl sökülüyorlar
  15. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
  16. <<bülent>>
    Netice ne oldu bi el atmadınız mı?https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley17.gif Bi biskrem versemhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
  17. ademira
    ademira Kayıtlı Üye
    27 Aralık 2009
    Hallettim hallettim. Ayar düğmesinin olduğu yeri söktüm komple dağıttım verdiğiniz linkteki gibi. Sildim, temizledim, bişeyler yaptım düzeldi şimdi, iyi yani. Teşekkürler.
  18. yasinkaya
    yasinkaya Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2012
    Yasin KAYA
    61-TRABZON
    Bu başlıktaki eski linkler bulunamıyor. Nerden ulaşabilirim acaba.
  19. semerkant62
    semerkant62 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2013
    sami erdem
    bende araç az yüklü iken 0 yada 1 konumuna almam gereker far ayarını sürekli 3 te tutmak zorunda kalıyorum. 0 yada 1 e alırsam karşıdakiler selektör yapıyor. anlamadım gitti
  20. joy_ride
    Aynı problem bendede var araç çalışmıyorkende kontagı cevırdıgım zaman farlar ınip kalkıyor bir süre sonra sabıt kalıyor ama cok asagı konumda kalıyor.manuel far ayarı varmıs ama baktım ben bulamadım tam yerini
