Far Soketi Erimesi
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Emre10 tarafından 19 Kasım 2017 tarihinde açılan konu
  1. Emre10
    Emre10 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2017
    Emre emre
    Arkadaşlar merhaba, 2005 Getz'im var bugün Osram silverstar far ampülü alıp değiştirmek için soketi çıkardığımda soket te ampul bacaklarının geçtiği yerde hafif bir sekil degisikligi olduğunu gördüm yeni ampulleri taktım kısa sureli yakıp söndürdüm tekrar soketi soktum beyaz plastik kısım uzayarak geldi yani erimsti sizce sebebi ve çözümü ne olabilir?
  2. deza
    deza Vip Üye
    2 Aralık 2015
    İstanbul - Avcılar
    Cuma B.
    Birden fazla sebep olabilir.
    - Sigorta değeri normal değerinin üstünde takılmış ise , tasarlanan akım değeri üstüne çıkıldığında devre kesilmediği için erime yapabilir. Biz elektrik elektrik sistemlerini tasarlarken yük, kablo kesidi ve sigorta seçimi olmazsa olmazımızdır. Bunlardan birini bozarsanız sistemin doğru çalışmasını garanti edemezsiniz.
    - Daha önce far kuvvetlendirme denilen röle ile farlar beslendiyse bunla alakalı yanlış tesisat problemleri olabilir.
    - Başka bir ihtimal olarak şu var : Genelde AC sistemlerde şebeke ups prizlerinde veya pano tarafında sigorta çıkışlarında erime gözlemliyoruz ve sebebi genelde gevşek bağlantı oluyor. Yük altında gevşek bağlantı soket ve çıkış noktalarında erime yapıyor. Belki de soketiniz tam oturmamıştı, bilemiyorum.
    Çözüm:
    -Mevcut soketleri yenilemek,takarken iyice sıkmak.
    -Far ampullerini üretici önerisine göre seçmek
    -Sigorta kutusundaki far sigortalarını kontrol edip standart dışına çıkmışsa(yüksek akım değerinde ise) önerilen değerdeki sigortayı takmak.
    Kullanım klavuzunuzda ve sigorta kutusu üzerindeki şemada ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur.
    Halil, Emre10, <<bülent>> ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  3. Emre10
    Emre10 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2017
    Emre emre
    Soylediklerinizi uygulayıp durumu tekrar gozlemleyecegim, teşekkür ederim.
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    deza bunu beğendi.
  4. Halil
    yeni taktığınız ampül 55-60 watt değerindeyse, soketteki temas problemi buna neden olur.
    soketin için korozyon yapabilir. soketi değiştirin, hatta sağ-sol ikisini de değiştirin.
    deza ve Emre10 bunu beğendi.
  5. Emre10
    Emre10 Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2017
    Emre emre
    Evet 55-60 watt cikardiklarimda aynıydı ama farin üzerindede kullanım klavuzu unda da 12v 55-60 watt için uygun olduğu yazıyor, ikisinde de aynı sorun var yarın değiştireceğim soketleri.
