Far Ayar Motoru Arızası
'Getz Forum - Club' forumunda emrahyldz23 tarafından 25 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. emrahyldz23
    emrahyldz23 Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    arkadaşlar öncelikle herkese merhaba... Getzimi yeni aldım henüz detaylı bir bilgiye sahip değilim bundan dolayı sizlerin değerli bilgisine başvurmak istedim. aracımın dün baskı balatasını değiştim aracı ustadan aldıktan sonra saatimin sıfırlandığını fark ettim demekki akü sökülmüş tüp ayarımda sorun çıkardı malum zor bir ayar yapmıştım. ama bunlar bir yana uzun yola çıktım alır almaz akşam farlarım çok düşüktü kaldırmak istedim olmadı ayar düğmesi ile ayar yapınca far ayar motorunun sesi geliyor ama farlarda bir değişiklik olmuyor bu arada sağ farımda patlamış. bunların hepsini ustadan aldıktan sonra farkettim sizce sorun nedir? bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum şimdiden ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
  2. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    değerli forum üyeleri bu arada aracım 2004 model 1.3 benzin lpg getz gls 133 binde
  3. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    arkadaşlar sanayiye gittim patlak anpülü değiştirdim meğer sağ farın motoru çalışıyormuş sol farın motoru da arzalıymış usta öyle dedi...
  4. Halil
    far ayar motorları genelde çok çalışmaya dayanıklı değildir. sizden çnek sahibi çok oynamış olabilir.
    bir de far ampülü değişimleri sırasında bilmeyen biris motora zarar verebilir.
    tavsiyem size düzgün gelen bir ayarda bırakın öyle kalsın. piyasada moto bulup değiştirmek de mümkün. bunun için far yerinden sökülecek, farın arka kapağından motor çıkartılıp yenisi takılacak.
    emrahyldz23 ve <<bülent>> bunu beğendi.
  5. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Far Motor olayı arabada cok yuk varsa kullanılacak bır durum yoksa gereksız para harcamayın derım.
    Ama arabanın aku sıfırlaması konusu bazı ustalar ne ıs olursa olsun şase vermesın dıye akuyu alıp soker.
    Hatta arabayı bıraktıysanız basıda durmadıysanız onu alıp bı yere takvıyeye bıle gıtmıs olabılırler yada aküyü elındekı bıtık akulerle degıstırenlerde vardır elbet.
    arabayı ne olursa olsun tamırde ustanın basında ızleyın maalesef oyle bır zamandayız kı aracın basında durulmayan durumlarda abı buda bozuk degıselım deyıp aynı parcaya degıstık dıyenler de gorduk. Saglam parcaları sokup ozelden satan, kendı arabalarına aktaran cıraklarda var.
    Usta Çok tanıdık bıle olsa yanındaki çırağa kefil olan bir usta ben görmedim.
  6. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    aynen hocam ben olduğu gibi ayarlayıp kullanacagım. ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
  7. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    malesef sanayinin tarifi dediğiniz olayları çok duydum bazılarını yaşadık zamanında. bende bu far motoru için olduğu yerde bir güzel ayarlayıp kullanacagım. ilgilendiğiniz için teşekkürler.
