Far Açınca Devir Aşağı Düşüyor Aralıklı
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Fatihblue tarafından 4 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Fatihblue
    Fatihblue Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2018
    Erzurum
    Fatih teper
    25-ERZURUM
    Merhaba arkadaşlar arabada elektrik aksamından herhangi bişey açınca devir aralıklı olarak düşüp çıkıyor normale bu sorunu yaşayan oldumu yardım
  2. Fatihblue
    6 Temmuz 2018
    Erzurum
    Fatih teper
    25-ERZURUM
    Aracım 2012 hyundai accent blue 1.4 cvvt mode plus
  3. <<bülent>>
    Merhaba aracınız benzinli akü durumu pek iyi değil diye biliyorum veya uzun süre yattı ve uzun yol yapmadınız kendini şarj edecek kadar.
    Fatihblue bunu beğendi.
  4. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    @Fatihblue Şarj dinamosunu da ölçtürün. Araç çalışır vaziyette olduğu sürece, akım sabit olması lazım. Konjektör arızalı olabilir. Bir de, ampulleriniz standart dışı ise, gereğinden fazla akım çekiyodur.
  5. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    devirin aşşağı düşmesi normal. far açınca düşer geri yükselir..
    geri eski seviyesine yükselmiyorsa korkmak gerek ama tahminimce yükseliyordur. aynı şey direksiyonu tam sağ yada tam sol yapınca da olur. rezistans açınca da olur. hyundai aküleri genelde yüksek akü değil. mesela benim aracım da 55 amperden fazlası sığacak kadar bir yer yok. 55 amperde küçük geliyor o yüzden devirde dalgalanmalar olur. merak etmeyin.
  6. ai_torcuk
    Bugün e kadar 4 Hyundai aracım oldu hiç böyle bir sorun yaşamadım. Ben normal olmadığını düşünüyorum.
    Akü yeri ile ilgili yüksek amperli küçük boyutlu aküler mevcut ancak fiyatları pahalı.
    Fatihblue ve HMB bunu beğendi.
  7. Halil
    şarjı tam düşük ampersaatli bir akü ile yüksek ampersaatli bir akü arasında fark yoktur.
    düşük ampersaatli akü daha çok yorulur, yorulması eskimesini hızlandırır.
    bahsedilen arıza farları açınca devirin biraz aşağı yukarı sallanmasıysa normal sayılabilir. farları açınca sürekli aşağı-yukarı hareket ediyorsa arıza olabilir.
    aküyle ilgiliyse eğer ya akü kimyasal olarak ölüyordur ya da şarjı iyi değildir.
    normal bir akü 6 yıl dayanırken, bazı fabrikasyon aküler 2-3 yılda ölebiliyor.
  8. Fatihblue
    6 Temmuz 2018
    Erzurum
    Fatih teper
    25-ERZURUM
    Akü arızasını Baska Bi araçtan takviye yaparak far açıp denesek olur mu doğru Bi sonuç alabilirmiyiz mantıklı mı
  9. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Hocam araci 2012 de sifir aldim bu olay ozamandan beri var ve bu normal. Devirde bi dalgalanma oluyosa normal. Kafaya takilcak bisey yok 5 servise sordum hepside normal dedi. Banada normal geliyor.
  10. ai_torcuk
    Yalnız olay sadece farda değil, elektrikli herhangi bir aksam açınca rölanti neden dalgalansın. Ben bu işi anlayamadım.
    Araç rölantide fan açtığı zaman durum nedir?
    Yarın olmadı aynı araçtan arkadaşımda var. Bizzat bakacağım onda durum nasıl?
  11. Fatihblue
    6 Temmuz 2018
    Erzurum
    Fatih teper
    25-ERZURUM
    Hocam takmam da araç dur kalklarda bayılıyor devir dalgası yüzünden gazı iyi doldurmadan kalkmıyor bir de normal bir durum nasıl olsun araç stop edecek gibi titreyip toparlıyor aralıklı devam ediyor bu elektrik aksamını kapatınca hiç oynama yok fana dikkat etmedim hocam ama gündüz hiç yapmıyor fanda olmuyor herhalde
  12. Fatihblue
    6 Temmuz 2018
    Erzurum
    Fatih teper
    25-ERZURUM
    Benide bilgilendirin hocam bakınca size zahmet
    ai_torcuk bunu beğendi.
  13. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Hocam bugun video cekecegim sizin icin. Bu normal bisey ben araci ilk aldigimdan beri boyle. Sebebide akünün küçük olmasi. Aracin orjinal akusunu gecen yaz degistrdim. Akü iyice yoruldugundan devir dalgalanmalari cok belliydi ama suan yeni akümde daha az gorunuyor. Muhtemelende 72 amper lik bi aküm olsa cok cok az hissedilecek
    Son düzenleme: 6 Ağustos 2018
  14. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Suan arabanin icindeyim. Lpg 1.4 era. Ilk calistirmada devir 1250 rpm de oluyo. Ozaman far acip kapatinca rolantide bir oynama yok. Yada camlar kapaliyken kaldirmaya calisincada problem yok. Araba isinup tupe geciyo ve devir 800 rpm lere dustugunde elektriksel ne açsaniz devir bi dusup geri kendini toparliyor. Eger cok sikayetciyseniz aracinizin rolanti devrinu 1000 rmp e cikartin derim
  15. ai_torcuk
    Accent blue si olan arakadaş iziliymiş. Onun yerine kendi aracımdan video çektim. Benim araçta sadece uzun farları yakınca 1mm kadar devir saati anlık yerinden oynadı ancak motorun çalışma stabilitesinde hiçbir olumsuz etkisi olmadı.
    Ayrıca Yeni kasa 1.4 otomatik i20 de baktım. Onda da 1 mm kadar devir saati oynadı ancak yine motorun çalışması gayet stabil ve düzgündü.
  16. ai_torcuk
    An önce 2012-2014 kasa 1.2 manuel i20 ye baktım. Rolantide hiç kıpırdama yok.
  17. Halil
    o kadar dalgalanma normal değil.
  18. Fatihblue
    6 Temmuz 2018
    Erzurum
    Fatih teper
    25-ERZURUM
    Arkadaşlar ilginiz için teşekkürler ama bende dalgalanma tek seferlik değil far açık kaldığı sürece dk da 2 3 kere 800 den 500 lere inip çıkıyor devir taki farı kapatana kadar
  19. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Normal değil. şarj dinamosunu ve bobini kontrol ettirin.. birde araçta LPG var mı ?
  20. Fatihblue
    6 Temmuz 2018
    Erzurum
    Fatih teper
    25-ERZURUM
    Evet lpg var
