Fan sürekli çalışıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda kenzinli33 tarafından 21 Ekim 2009 tarihinde açılan konu
  1. kenzinli33
    kenzinli33 Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2009
    2003 1.3 admire arabam.Marşa basar basmaz fan çalışıyor.Hatta marşa basmadan bile kontağı çevirip anahtarı geri çıkarınca yine aynı problem oluyor.Uzun zamandır bu problem var.Neden olabilir acaba.Fan çalışınca arıza lambası da yanıyor.İyi günler
  2. Misafir
    Fanrölesi takılı kalmış, değişmesi gerekiyor...motor ıstenilen sıcaklığa gelmez ve aşırı yakıt tüketimine sebep olur...
    Düzenleyen : MSC
  3. kenzinli33
    20 Ekim 2009
    Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler Coşkun Bey.Haftasonu gidip ona göre baktıracam
    Arıza lambanızın yandığını yazmışsınız, hocam'ın belirttiği gibi röle takılı kalmış yada motor sıcaklık sensörü arızalandığı için sürekli yüksek sıcaklık bilgisi gidiyor beyine. Sensör fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 15-20 lira gibi bir rakam.
  5. Misafir
    Bu arada ben "fan müşiri" diye yazmıştım, Serdar bey'in ikazı ile "fan rolesi" şeklinde değiştirdim, eski alışkanlık işte...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  6. kenzinli33
    20 Ekim 2009
    Peki acaba Hyundai servisine gitsem ve dediğiniz arızadan kaynaklı bi durum varsa bana kaç tl masrafı olur.Bilginiz varsa lütfen ona göre gidecem.Yoksa sanayida ustaya mı baktırsam?Daha önce ufak tefek işler ve bakım için sanayide bir ustam var ona götürüyordum.Memnundum da.Ama ilk kez böyle bir arızayla karşılaşıyorum.O yüzden soruyorum...
  7. Ogun
    Aracınız Garantili değil ise servise gitmenzie gerek yok.
    Tahmini 40-60 tl arası tutabilir
  8. kenzinli33
    20 Ekim 2009
    Aracımı servise götürdüm.Serdar Çavuşoğlu'nun dediği gibi çıktı.Bilgisayara bağladılar.Sıcaklık sensörü arızası gösterdi.Sensör olmadığı için tamiri şimdilik kaldı.Sensör ve işçilik dahil 90 tl fiyat verdiler.
  9. MSC
  10. kenzinli33
    20 Ekim 2009
    Ya arkadaşlar çok ilginç bi durum oldu.Ben bu işi anlamadımdoğrusu.Aracı sevise götürdüm.Bilgisayar bağlayıp baktılar.Isı sensörü arızası gösterdi.Sensör olmadığı için tamiri yapılmadı.Fakat servisten çıktıktan itibaren problem düzeldi.Yani arabamın fanı sürekli çalışmıyor.Arıza lambası falan da yanmıyor.Ben bu işi anlamadım.Acaba neden birden düzeldi.1 yıla yakındır bu arıza vardı.Serviste sadece arıza tespiti yaptılar.Anlamadım ama sevindim 3 gündür arabamdaki problem kalmadı.
  11. MSC
    :) Sensör yapısı itibariyle NTC tipidir. Takılmalar olabiliyor, düzelmiştir ama yinede bozulabilir. Siz yinede değiştirin.
  12. Ogun
    Beyin logları büyük ihtimalle temizlendi.
    Sistem restart etti.
    O andan itibaren fanda doğru çalışmaya başlamış olabilir.
    Bu işi biraz windows kullanmaya benziyor.
    -Sorun :Windows açmıyor
    -Çözüm1: Bilgisayarı kapat yeniden aç.
    sistem açıldı --->sistemin kullnamaya devam
    sistem açılma---> 2. adım.
    ARAÇ:
    sorun :araç çalışmıyor.
    Çözüm : kontak anahtarını kontaktan çıkar . Araçtan in kapıyı kapa.
    Araç kapısnı yeniden aç, kontağa anahtarı tak, marşa bas.
    çalıştı---> yola devam
    çalışmadı--->2. adım.
    Acı ama böyle.
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
