Fan pervanesinde kırık titreme yapar mı
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Metehan_Live tarafından 24 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu
  1. Metehan_Live
    Metehan_Live Kayıtlı Üye
    7 Aralık 2010
    Arkadaşlar merhaba;
    Benim anlatmaktan sizin cevaplamaktan çözüm aramaktan bıktığınız sorunumu forumu az çok takip eden herkes biliyor artık. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley12.gif
    Bildiğiniz üzere, kaza sonrası tamirden çıkınca araç yola çıktıktan bir 5 dk. sonra "radyatör ve klima fanı" aynı anda dönmeye başlıyordu. (Klima sıfırda off konumda kapalı yani her türlü)
    Bir süre sonrada artık varsa radyatör fanı 2. kademeye mi geçiyor bilemiyorum, ikisi birlikte dönerken araba titreme yapıyor, içeriye uğultu sesi geliyordu.
    Bugün bir elektrikçi; radyatör fan pervanesi kırık dedi, banada gösterdi harbiden pervanelerden birisinin ucu biraz kırık.
    Bu yüzden radyatör fanı tam soğutamıyor direkt klima fanı devreye giriyor dedi. Bana çok mantıklı gelmedi ama gerçekten pervane kırık, tekte satılıyormuş bende sipariş ettim ( http://www.akparca.com/Accent-00-02-Radyator-Fani,PR-3886.html )
    Değişsin bakalım, değişirken yine diyeceğim bence devrede hata var ikisi birden devreye girmemesi lazım. Klima fanı ancak hararet yükselince yardım için devreye giriyor diye duymuştum. Yani radyatör fanının tek dönmesi lazım hele ki 5 dakika çalışmayla ilk açılışta. Olmazsa birde servise giderim şehirdışına burda yok; olmadı arabayı satacağım kararımı verdim o derece kafayı taktım.
    Şimdi merak ettiğim; radyatör fan pervanesinin ucundaki ufak bir kırık radyatör fanının işlevini yerine getirmesini bu derece engelleyebilir mi???
    Ve de anlamam ama sanırım 2. dereceye geçince sarsıntı ve uğultuya neden olabilir mi? (Çünkü ilk ikisi bir arada dönmeye başladığında sıkıntı olmuyor) Birde dikkatimi çeken hızlı giderken yavaşlayıp durunca falan ışıklarda titreme başlıyor. Ve kontağı kapattıktan 3-4 saniye sonra uğultuyla fan duruyor. (Bu normal diyeceksiniz ama fanın durduğunu bende duyuyorum) Eskiden fanın varlığından haberim yoktu : )
    Umarım sorun çözülür, görüşlerinizi bekliyorum; ilk göz ağrım olan çok sevdiğim aracımdan ayrılmak istemiyorum. Başka hiç bir sorunu yok ama taktım mı takıyorum işte elimde değil. Eski halini de bildiğim için, o titreme ve uğultumsu ses beni deli ediyor.
  2. mckara
    mckara Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2011
    kırık fan pervanesi düzensiz döneceği için balans yapar ve paralel olarak titreşimde yapar.eğer tek olarak bulamazsanız kasasıyla birlikte alırsınız.Radyatör fanının sıkıntılı olmasından dolayı klima fanının devreye girmemesi lazım, elektirik bağlantısıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum.
    Düzenleyen : mckara
  3. Metehan_Live
    7 Aralık 2010
    Tek buldum akparca.com dan 25 TL ye orjinal. Sanırım Salı elimde olur.
    Ancak bende senin günü düşünüyorum; bu konuda ustaya ısrarcı olcam; elektrik aksamında bir hata var. Yani bağlantıda. Radyatör fanı tek çalışması lazım.
  4. Halil
    pervanenin ucundaki kırık ne büyüklükte bilmiyorum ama, 1-2 cm birşeyse ikinci bir fana ihtiyaç duyacak kadar etki etmez.
    ancak acaba iki fanın birlikte çalışması normal olabilir mi? belki de ilk çalışmada ikisi çalışıyor, sonra birisi duruyor? bundan emin misiniz?
  5. Metehan_Live
    7 Aralık 2010
    Emin değilim. Keşke bir milenyum kasa Accent olsada test etme imkanım olsa.
    Ama burda normal değil diyenler oldu.
    Serdar Bey sadece hararet çok yükselince klima fanı yardımcı olarak otomatikmen devreye girer dedi.
    Ben ne zaman kaputu açsam ikisi birlikte çalışıyor.
    İçimden bir ses bu ufak sorunun bana arabayı sattıracağını söylüyor. Bıktım artık kaç aydır bu sorunla uğraşıyorum. Elime para geçerse son olarak servise götürüp duruma anlatacağım onlarda çözmezse araba doğru sahibinden.coma.
    İşin ilginci çözülmeyecek birşey değil ama kimse uğraşmak istemiyor... Arabadan tiksindim resmen hele binen birisi bu sarsıntı ne derse o an iyice bitiyor olay.
  6. Metehan_Live
    7 Aralık 2010
    Sorumun cevabını da ben vereyim çözmüşken aynı sorunu yaşayabilecek arkadaşlara bilgi olsun...
    Fandaki ufak bir kırık acayip bir titreme yapabiliyormuş.
    Birde dip not sakın tüm fanı bir arada almaya kalkmayın. Orjinal tek fan pervanesi satılıyor orjinali 25 lira Akpardan almıstım net üzerinden.
  7. Metehan_Live
    7 Aralık 2010
    Bir ekleme daha orada bir benimkiyle tamamen aynı 2001 1.5 GL Accent vardı abiye rica ettim çalıştırdı baktık onunda aynen motor ısınınca "klima ve radyatör fanı aynı anda dönmeye başladı" bir bağlantı hatası yokmuş.
  8. mckara
    mckara Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2011
    bilgilendirdiğin için tşk ederim..arabandaki sorunların çözülmesine sevindim..fakat genede radyatör pervanesi ve klima pervanesinin birlikte çalışması biraz tuhaf..büyük motor olsa anlarımda küçük motorda ilginç geldi bana..
  9. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    bızdede kazadan sonra radyötör pervanesı balans yapmıs yalpa yaparak dönüo ve tıtresım ve seslı calısıo eskıden acıldıgını anlamazdım ama bu sorundan sonra asırı tıtreme oluo ama arabayı sattırcak kadar etkılemıo benı https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif5 yıldır o ses ve tıtremeyle fan acıo cok alısıgız babamla 2 mızhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  10. Metehan_Live
    7 Aralık 2010
    Ben biraz titizimdir bu konularda :)
    Arabamı bir kez daha sevdim artık keyifle biniyorum.
    Ama masraf bitmiyor işte : )
    Dünde arka sağ elektrikli cam krikosu kırıldı 40 TL parça.
    İçinde parça orjinal çıktı 10 sene iyi dayanmış, ee orjinal tabi.
    Orjinali 110 TL olunca 40 TL ye yan sanayi aldım.
  11. mckara
    mckara Kayıtlı Üye
    26 Mayıs 2011
    bazı parçalarda yan sanayi yada orjinal pek farketmiyor.Gönül isterki orjinal olsun ama fiyatta önemli oluyor:) titiz olunca insan gerçekten binemiyor ama maddiyat ve keyif mevzu bahis, herkesin bütçesine göre bu durumlar..
