Fan Müşürü
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Tokanak tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde açılan konu
  1. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    S. A arkadaslar 2001 hyundai accent milenyum kasa 1.5 doch motor LPGLİ arabam var genel olarak cok memlunum 1 yıl oldu alalı
    Bu senenin içinde havalar ısınınca söyle bi sorun ortaya cıktı çözemedik size danısmak istedim
    Arabanın rampada harareti yükseliyo 90 ı geciyo 120 130 lara yaklasıyo antifiriz var arabada bu sorun için
    Sırasıyla radyötör ve kapak(0.9luk) orta ve son susturucu (egzozda delik varmış orta susturucunun önunden delinmiş altını sürtmüştüm bi kere zaten bide adam son susturucu yu gösterdi arabanın altında sallayınca içinde kum varmıs gibi ses yapıyordu içi dagılmıs tıkanmıs bundan yapıyo olabilir dediler deiştik) devirdaim termostat(82lik cıktı orjinal 88lik bulabildim 88 lik taktık) ısı müşürü(hava filtresinin hortumunun altında motorda olan ucu biraz ince azda uzun olan parca) deişti bizim bu arabada fan müşürü varmı yokmu 3 kişi var 3 kişi yok dedi aydınlanamadık arabayla sehir içinde hiç bi problem yok normal mesela karabükden Kastamonu ya gidiyorum hararet yükseliyo 2 km felan rampa ama hafif tatlı rampada yükseliyo hararet genel olarak uzun yolda ve rampa cıkarken yapıyo o 2 km lik rampa test yeri oldu benim için her parca deiştik den sonra gidip orda test ediyorum arabada hiç bi sıkıntı olmuyo gitmem gelmem demiyo rampanın basında duruyorum kalkıs yapıyorum 1 2 3 4 atsam az zorlasam 5de gidiyo ama o sırada hararette alıyo basını gidiyo conta da sıkıntı oldugunu düşünmüyorum cünkü su ekesilmiyo yaga su karısma olayıda yok gözlemlediğim kadarıyla ve 2 3 yerde conta testi yaptırdık saglam dediler
    1incisi fan müşürü varmı
    2incisi önerilerinizi bekliyorum
    Whatsapdan da yazabilirsiniz isterseniz 05303507857
    Son düzenleme: 4 Ekim 2020
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam varmış ki , satıyorlar.
    https://www.karakaslarotoyedekparca.com/hyundai-accent-milenyum-hararet-musuru-2000-2002-6496.html
  3. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
  4. Tamer5150
    Tamer5150 Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2019
    Tamer ALTUNER
    50-NEVŞEHİR
    Çözemezsen fana bir düğme bağlattır 25 30 liraya mal oluyor. Böyle bayırlarda şehiriçinde çok sıkışık trafikte aç.
  5. Asel Kaan Efe
    Hocam arabanın model aralığında satıldığına göre olsa gerek , hiç aracınızdan bir araçla uğraşmadığım için yerini bilmiyorum. Bir de kendiniz mi değişeceksiniz , en iyisi bir ustaya sorun kontrol etsinler ya da bir servise sor.
  6. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
  7. Asel Kaan Efe
    O konuda haklısınız hocam , bir tanıdık olmazsa her denileni yaparsan başına iş ve borç alırsın , forumda aynı araçtan kullanan arkadaşlar var , eminim aydınlatacak arkadaşlar olur biraz sabır yine de @ai_torcuk veya @Halil bu konuda kapasiteleri var yardımcı olurlar sanıyorum etiketledim dönerler. Geçmiş olsun araban mı var derdin var.
    <<bülent>> ve ai_torcuk bunu beğendi.
  8. Halil
    Merhaba, accentlerde motor şase kablosunun zayıf olması arızasıyla hararet ibresi yükselebiliyor. Bu yükselme sırasında araba aslında hararet yapmıyor. Yani sahte bir hararet göstergesi. Bunu bir kontrol edin. Eğer sizdeki arıza buysa çözüm kolay.
    Hyundai araçlarının genelinde hararet belli bir noktaya gelir(ortanın biraz altı) orada sabit durması gerekir. Yükselme alçalma olmaz.
    <<bülent>>, umutd07 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    Sagolun tesekkürler ilgi ve alakanız için İnş yakın zamanda care buluruz
  10. ai_torcuk
    Hararet müşürü varsa radyatör üzerinde olmaz. Bazı araçlarda fan müşürü olmuyor ve beyinden komut alıyormuş. Sizin araç buna dahil mi araştırmak lazım.
    82 lik termostat olan araca 88 lik takılmaz.
    Halil bey in dediği gibi ilk iş akü şase kablosuna baktırın.
    Aracın fan açıp açmadığını kendiniz durduğu yerde de deneyebilirsiniz. Araç fan açtığında hararet göstergesine bakın. Hangi seviyede diye. Aynı anda tek fan mı çift mi (klima varsa) çalışıyor onu kontrol edin.
  11. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    82 lik termostat varkende aynıydı sorun zaten böyle bi sorun oldugu için termostadı değiştirme ihtiyacı duyduk
    İki fan birden acıyo klimalı araba
  12. ai_torcuk
    Su sıcaklık sensörü için termostatın takıldığı yere bir bakın.
  13. ai_torcuk
    Siz yine de 82 lik temin edip onu takın.
    88 lik kullanırsanız araç sık fan açar.
    Eğer soğutma sisteminde sorun yoksa büyük ihtimalle şase sorunudur.
    umutd07 bunu beğendi.
  14. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    Isı müşürü yazıyo aldıgım parcada orjinal logolu posetteydi tarif ettigim gibi ucunda 1 2 cm bi cıkıntı var ve motor blogun da söför tarafında hava filtresi hortumunun altında gibi yeri ve onu değiştirdik b bizim aradığımız fan müşürü varmı yokmu parcacılara bakarsak var bi kaç ustaya sorduk yok
  15. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    Aküden şasede cektim motor buloguna bagladım
  16. ai_torcuk
    Bende yok diye biliyorum. Beyinden komut alıyor olabilir.
    @MSC serdar bey net bilgi verebilir belki.
    Tokanak ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  17. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    Ve kablolu o parcada soket yok kablo direk baglı ve diger ucu soketli
  18. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    Fan müşürü denen parca satılan parcada kablo yok parcada direk soket var
  19. Tokanak
    Tokanak Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2020
    Fatih Turhal
    78-KARABÜK
    Yokmu Arkadaslar bilgisi olan
