Fakirde miyim ? 100 km'de 9 litre lpg...
'LPG Sistemleri' forumunda koreci tarafından 13 Nisan 2015 tarihinde açılan konu
  1. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    1.6 otomatik vites aracım var.
    Son ölçümüme göre istanbulda şehir içinde 100 km'de 9 litre lpg tüketmişim...
    Sizce araç fakirde çalışıyor olabilir mi ? Hararet saati hep normal...
  2. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Abi normal yakıtı nasılki? 9 litre civarı normal değilmi elantrada?
  3. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Benzinde şehir içi fabrika verisi 9 litre civarı...
    Lpg'nin %20 fazla tükettiğini düşünürsek benim tahminim 10-11 litre lpg diye düşünmüştüm...
    Tilki bunu beğendi.
  4. Tilki
    Aman abi, kulağına kurşun çok iyi bir yakıt verisi... Dediğin gibi bende elentra'dan 11 Litre beklerdim. Peki rolantisi nasıl hani araçta bir aşırı titreme, isteksizlik yoksa... sıkıntı yok...
  5. Tilki
    Yani şundan dedim, mesela bende aracımı ilk aldığımda sürekli araçta bir titreme rolantide ayarsızlık vardı, araç çok ses çıkartıyordu... LPG ayara götürdüm, Usta çok poor (fakir) ayarı yapılmış, bu hem rolantiye hem aracın düzenine çok zararmış... Hani ondan dedim...
  6. Murat
    Sanki biraz ayarsızlık var gibi. Lpg kiti obd li mi?
  7. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Evet lpg kiti obd'li...
    Ayarı kendim otomatik ayarla yapmıştım, ondan biraz kıllanıp, huysuzlanıyorum...
    Rölantide hiçbir sorun yada değişme yok, sadece open loop'ta biraz isteksizlik ( düşük devirdeyken ani gazda bi titreme gibi ) durum var...
  8. Tilki
    Open loop için konuşuyorum ; Bildiğim kadarıyla alt devirlerde normal ama üst devirlerde karışımınız fakir ise sübaplarınıza zararı olur.
  9. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Kit obd li , obd aktif ise lft/sft degerleri sifira yakindir. Afr 14.7:1 e yakindir her zaman. Zaten obd li olmasada lft ve sft uygulanir ve afr 14.7:1 olur.
    Closed loopta fakir kalma durumu olmaz.
    Open loop tam gaz durumu icin fakir karisim durumu olabilir, ama bu durumdada yakit durumu olcemezsin saglikli olarak.
    Open loop ta afr yi anlamanin tek yoluda, eksoz gazi analiz cihazi takmaktir (wideband afr gostergesi)
  10. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Wideband sende var mıydı hocam ?
  11. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Doğru söylüyorsun hocam, en iyisi güzel bir ayar ( wideband ) ile kullanmak...
  12. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Evet var, lpg ayarlari icin kullamiyorum ara sira
  13. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Ben yaklaşık 1 senedir ayar yaptirmadim yaklasik LPG de yakıt tüketimim şehir içi 10 lt şehirler arası 8-8.5 bana normal geliyor ama bi ayar istermi
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    hocam bir gün gelsemde, ayar yapsak ne güzel olur:)
    nisan sonunda yıllık iznim var.
  15. Murat
    Otomatik kalibrasyon değilde yol ayarı yapabilirseniz güzel olur. Ama birde afr ile ayar yaparsanız tadından yenmez.
    koreci bunu beğendi.
  16. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Abi bence afr göstergesi ile yol ayarı yapılsa sorun kalmaz herhalde. Benim araç fakirde kalınca anında vuruntular başliyor yani anormal bir sorun olsa sen de hissedersin bence güzel bir ayarla birşey kalmaz herhalde.
    Tilki ve koreci bunu beğendi.
  17. Tilki
    Fatih kardeşim bizde dediğin gibi fakir olunca LPG ayarı hemen vuruntu ve silkeleme kendini hissettiriyor ama belki o model araçlarda belli etmiyorsa...
    fatihsevim bunu beğendi.
  18. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    @tilkikral
    Evet hissedilmiyor olabilir yeni araç sonuçta ama illaki bir nedeni vardır bakalım bilgili abilerimizden nokta atışı olur heral bizde bilgilenmiş oluruz :)
    Tilki bunu beğendi.
