Excel Yağ Çubuğu - Eksik Yada Fazla Yağ Sorunu
'Excel Forum - Club' forumunda memo46 tarafından 29 Ağustos 2019 tarihinde açılan konu
  1. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Merhaba arkadaşlar. Daha önce Era'm vardı borçlar yüzünden satmak zorunda kaldım. Hyundai'den memnun kaldığım için bütçeme uygun olan 1993 Excel aldım.
    Sorunum şu. Aracı aldıktan bi kaç gün sonra yağını kontrol ettim üzerindeki mevcut yağ çubuğuna göre eksik görünüyodu. Yaklışık 1 litre kadar yağ ekleyerek tamamladım. Ancak motorun üst bölümünden özellikle de yağ çubuğunun olduğu bölümden yağ atmaları oldu. Şimdi kontrol ettiğimde yağ çubuğuna hiç yağ değmiyor. Ancak yağ lambası da hiç yanmadı. Yağ çubuğu da yuvasına oturmuyor ve sanki motorun dip bölümüne ulaşmıyo. Benim de aklıma çubuğun kendi orjinal çubuğu olamayabileceği ihtimali geldi. Excel kullanıcısı olup yağ çubuğunun boy ölçüsünü bana yazabilecek olan var mı? Yada orjinal yağ çubuğunu nereden bulabilirim? şimdiden teşekkürler.
  2. ai_torcuk
    Servisten temin edin.
  3. Halil
    ankarada ırmak oto yedek parçayı arayıp sorabilir misin:
    03122781788
    parça varsa kargoyla gönderebiliyorlar.
  4. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Hocam öncelikle yanıtlarınız için teşekkür ederim. Ancak parça almadan önce araç üzerindeki mevcut çubuğun orjinal olup olmadığından emin olmak istiyorum. Bu neden excel kullanıcılarından yardım bekliyorum. Bi arkadaşımız çubuğun boy ölçüsünü yazabilirse çok yardımcı olur.
  5. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Koca forumda tek excel kullanıcısı ben miyim?
  6. Halil
    mevcut çubuğun üzerinde herhangi bir yazı ya da kod var mı?
  7. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Hayır hocam kod yada herhangi bir yazı yok maalesef.
    Bu da yağ çubuğunun resmi
    https://ibb.co/tq5nsrV
    Son düzenleme: 2 Eylül 2019
  8. Ogun
  9. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Hocam yanıtınız için çok teşekkür ederim. Ancak ben sorunun çubukta mı yoksa motorda olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Bu yüzden çubuğun boy ölçüsünü bilirsem çubuğumun orjinal olup olmadığını anlayabilirim. Eğer çubuğum orjinalse sorun motorda demektir. Bu durumda da yeni bir çubuk fuzuli masraf olacaktır.
  10. ai_torcuk
    Resmini koyduğunuz çubuğa bakılırsa çubuğunuz orjinal değil.
    Yalnız şunu söyleyebilirim daha önceki aracım 1.5 gls accentte F ve L arasındaki mesafe 1,136 Litre yağa denk geliyordu.
    Şu anki aracım 1.6 elantrada bu miktar 1 litre.
    F ve L arasındaki ölçü mesafesi ise yaklaşık 2,2 cm.
  11. Ogun
    Hocam 30 Tl için kendini yormaya değmez.
    Ölçü yerine HMC parça al dene. En fazla 30 TL gider Fazla fazla
  12. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Zaten başka da çare yok görünüyor. En garantisi parçayı alıp denemek. Tüm ilginen arkadaşlara teşekkür ederim.
  13. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Arkadaşlar yukarıda verilen linklerin tamamından olumsuz yanıt geldi. Hepsi Ürünün stokta kalmadığını belirttiler. Yeniden ilk seçeneğe döndük. Yok mu Excel kullanıcısı olup yağ çubuğunun boyunu söyleyecek olan :(
  14. Halil
    istanbul ve ankaradaki japon-kore yedek parça satanların telefonunu bulup arayın. birinde bulunur.
  15. ai_torcuk
    Servise de sorun. Çok pahalı olacağını sanmam.
  16. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Servise de sordum maalesef orası da olumsuz yanıt verdi....
  17. erenuzel41
    yağ çubuğu ile seviye kontrolü yapılamıyor ise son çare hyundai excel in kullanma kılavuzundan motorun toplam ne kadar motor yağı aldığını öğrendikten sonra motor yağını komple boşaltıp kılavuzdaki miktarda belirtilen litrede yağ doldurup marşa basıp filtre pompa tamamen dolduktan sonra seçme bir tane yağ çubuğu sokup hangi seviyede olduğunu ölçüp sonra seviyenin olduğu yere demir çubuğun üzerine sivri bir cisimle el çizimi full işareti koymak olur.
    El yapımı ayarlanmış yağ çubuğu ile kullanmaya devam edilebilir.
    çubuk çok uzun olmamalı ve çubuğu işaretlerken zarar verip motora çapak kırık çubuk ucu vs. kaçırmamak lazım.
    memo46, <<bülent>> ve ai_torcuk bunu beğendi.
  18. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Arkadaşlar tekrar merhaba. Dün Hyundai bayisine gittim ve bi umut yağ çubuğu bulunur diye şansımı deneyeyim dedim. Ordaki görevli de hiç ihtimal vermeyerek sorgulama yaptı. O da ne! tesadüfen sadece bir adet yağ çubuğu gözükmesin mi sistemde :) Bir müddet aramadan sonra yağ çubuğunu bulduk benim aracın başına geçtik ve üzerindeki yağ çubuğunu çıkartıp ojinaliyle ölçtük. Ancak burada da bir sürpriz daha. orjinal yağ çubuğu boyu ile aracın üzerindeki aynı. Yani sorun yağ çubuğunda değilmiş.
    şimdi sorum şu. araca çubuğa göre yağ koyduğumda motorun üzerinden yağ sızıntıları oluyor ve 1 hafta kadar sonra yağ tekrar aynı seviyeye iniyor. Sebebi ne olabilir?
  19. Halil
    yağ kaçağı ya gözle görlebilir şekilde motorun contalarından olur ya da yakar. yanan yağ egzosdan duman olarak çıkar.
    eğer görünen kaçak yoksa segman değişimi grekir.
  20. memo46
    memo46 Kayıtlı Üye
    14 Nisan 2016
    Mehmet ORÇAN
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Excel (1985-1994)
    Motorun üzerinde yağ sızıntıları gözle görülüyor. Galiba contalardan kaçıyor yağ. Peki masrafı ne olur bilen var mı?
