Excel Far içindeki şapkalar?
'Excel Forum - Club' forumunda emre1789 tarafından 10 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. emre1789
    emre1789 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    Arkadaşlar farların zayıf göstermesinden şikayeticiyim baya. ampüllerin takılıdığı yuvanın ağzında şapkalar var birkaç excel de yakından baktım onlar sökülmüş. bendekiler biraz matlaşmış acaba farların zayfı göstermesinin sebebi o mudur? ayrıca onu söksem ne gibi sorun olabilir. flaman dışardan görünür filan diye okudum ama h4 lerin uç kısmı koyu olduğundan o ihtimal bana düşük geldi. nasıl birşey yapmalıyım sizce ? o parçaları sökeyim mi? yoksa xenon filan taktırsam çözüm olurmu ?
  2. Önal
    Önal Vip Üye
    13 Şubat 2009
    Önal
    39-KIRKLARELİ
    bence sökmeyin tasarımını yapanların onları koymasında bir amaç vardır..sökerseniz daha kötü olur karşıdakileri rahatsız edebilir..xenon takmanız için mercek vs bir takım işlemler yapmanız lazım yoksa çok küfür yersiniz zaten muayeneden de geçmez orjinalinde yok çünkü.. farların matlaşmış yıpranmış olabilir onları içten dıştan bir güzel temizleyin konuları var forumda, sonra da bir çift osram night breaker takıp farlarınızı makineyle ayarlatın duyları vs oksitlendiyse temizleyin bence baya bir fark edecektir.. bu şekilde kimseyi rahatsız etmeden önünüzü rahat görebilirsiniz.
  3. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    fikikrlerinizi es geçmeyeceğim. ancak iç far yıkamayı yaptım, dış kısma da zımpara atıcam ancak zamanım olmadı. şu an takılı olan ampüllerde osram ın %30 fazla ışık veren modeli. bende sökme taraftarı değilim o şapkaları ama ne yalan söyleyim yedek far alıp xenon takmayı düşünmüyo değilim. ama dediğiniz gibi biraz daha temizlik işlemiyle uğraşıp düzeltmeye bakıcam öncelikle. en son çare olmazsa xenon:RpS_scared:
  4. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    röleleri kaçlık aldınız ? ayrıca xenon lar için mercek yaptılarmı ? maliyeti ne oldu ?
  5. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    kaçlıktan kastım belli bir watt değeri olarak sormuştum onu. merceksiz sorun oluyomu peki ?
  6. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    eywallah sağolasn.. o zmn ben bi yarın fiyat araştırması yapam. maliyetini minimuma indirmek en önemlisi..
  7. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Farın içindeki şapkalar ışığı farın ayna kısmına yansıtarak farın maksimum seviyede aydınlatmasını sağlar.Bence hiç uğraşmayın röleyle temizlikle.Bir çift yeni far alın.Kafanız rahat olsun.Eski aracımda (1993 excel) denemediğim yol kalmadı.Ama istediğim gibi aydınlatma olmadı.
  8. yenitarkan
    yenitarkan Kayıtlı Üye
    17 Temmuz 2012
    Tarkan Özcan
    Farları söküp elektrik aksamını çıkarın parlak olması gereken ama solmuş olan far taslarıyla (tasları ve şapkayı zımparayla temizleyin) o şapkanın içini dışını komple sprey boyayla boyayın metalik rengi olandan aslında aleminyum folyoyla olur ama aleminyum folyo muayeneden geçmez bu arada röle arızalıysa değiştirin değilse güzel bir oto elektrikçi ya kondansatör yada röle tarzı birşeyle biraz yüksek akım yani amper verebilir o konuda tecrübem yok ama anlattığım boyama işini bizim eski Mercedeste yapmıştım 77 modeldi bir anda ortalık ışığa boğuldu sanki :)
    hey gidi günler
  9. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Farları çıkarırken dikkat edin far camını kırmayın.Zira bildiğin cam.Plastik değil.Sprey boya ile boyarkende dikkat edin ısıya dayanıklı olsun.Ampülün ısısıyla eriyip akmasın.Boyadıktan sonra orjinal parlaklığını nasıl verebileceğinizi bilmiyorum.Artık bir çaresine bakarsınız.Çünkü aydınlatmanın %60'ını bu parlak kısım sağlar.Farı tekrar monte ederken yalıtımını iyi yapın.En ufak su temasında farınızın içi akvaryuma dönmesin. :D
  10. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Kondansatör yada röle akımı yükseltmez.Kondansatör akımdaki parazit ve dalgalanmaları emer rölede açma kapama işlemi yapar.
  11. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    iç temizliğini yapayım öncelikle sonra duruma göre artık yeni farla mı devam edicez yola yoksa düzenlemeye mi gidicez görcez. orjinal far olmadıktan sonra aldıklarımızda çok iyi netice vereceğini sanmıyorum ama du bakalım göreceğiz. şöyle xenonu sökmüş bi tanıdık olsa deneme yapıcam yalan yok nasıl bir netice veriyor diye.
  12. yenitarkan
    17 Temmuz 2012
    Tarkan Özcan
    Doğru söylemişsiniz kondansatör o görevi yapar ama röle tarzı birşey demiştim yokmu şöyle akımı yükseltebilecek birşey ufak tefek bobine benzer birşey olsa belki faydası olur ama hiç rastlamadım :)
  13. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Akımı transformatör ile yükseltirsiniz.Eğer problem farın aydınlatmaması ise ampülü değiştirin.Watt'ı yüksek ampül alın.Normal ampüller 55 watt.Siz biraz daha yüksek takarsanız aydınlatmaya bi nebzede olsa faydası olur kanaatindeyim.Ama sorunun kesin çözümü far değişikliği.Bende excell varken xenon'da dahil denemediğim yol kalmamıştı.
  14. koray2907
    SAKIN sökmeyin..!! Ben söktüm yolu hiç aydınlatmıyordu.. ışığı dağıtıyordu.. nereyi aydınlattığı belli olmuyordu.. ışığı yansıtmaya yarıyor.. far ayarı ve güçlü bi ampülle sorun çözülür gibime geliyor..
