Excel bagaj su alıyor
'Excel Forum - Club' forumunda ahmet4646 tarafından 23 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. ahmet4646
    ahmet4646 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    aracımın bagajı su alıyor daha önce bu sorunu yaşayan oldumu acaba bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim stepne nin olduğu yer resmen havuz oluyor araç paslanacak diye korkuyorum bagaj halısını stepneyi krikoyu falan hepsini çıkardım geçen bagaja girdim su tutturdum ama fitilin kenarından hafif nemlenme oluyor onunlada o kadar su dolmaz çözemedim bir türlü
  2. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    Alttan almayacağına göre, mutlaka fitillerden alıyordur. Tam olarak göremedin muhtemelen. Aracın park şeklide önemli burda, burun aşağı su girmiyordur belki, burun yukarı olarak durunca giriyordur, yada eğimsiz düz park halinde giriyordur. Her türlü test et bence, mutlaka çıkar ortaya.
  3. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    burun aşağı durumda bagaj kapağının camla birleştiği yere su birikiyor onu farkettim burun yukarı koyuyorum onun için ama sabah yine baktım bayağı su vardı geçen pazar stop lambasını falan söktüm altına çekomastik sürdüm iyice ordanda alıyodur diye çünkü stopta buğu yapıyordu fitille ilgilide excelinkini bulamazsak hangi aracınki uyar acaba
  4. Uğur K
    Uğur K Vip Üye
    20 Kasım 2012
    Uğur Karagüzel
    67-ZONGULDAK
    Benim düsüncemde fitillerden alıyordur.En sağlıklı testi kuru olduğu zaman bir yıkamacıya götürün.Önce bagajın sağ tarafına su tutun bakın su alıyormu? Sonra orta ya sonra da sol tarafına tazyikli su tutun.Bagajdan değilde altdan alırmı bence düsük bir ihtimal.En sağlıklısı yıkamada test edin.Geçmis olsun.
  5. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    sağolun dediklerinizi tekrardan deneyeceğim inşallah bulabilirim yoksa çok sıkıntı olacak camlarda daha fazla buğu yapıyor bu durumda ustalarda çok ilgilenmiyor fitil deyip geçiyorlar uyumlu fitil bulabilirmiyim acaba ne önerirsiniz.
  6. dincercolak
    dincercolak Vip Üye
    28 Ağustos 2012
    Dinçer ÇOLAK
    alttan alıyor olsa, stepne çukurunda neden biriksin su, en düşük kot orası bagajın. Birde yağmur yağarken ordan girmesi imkansız, ancak bir su birikintisinden geçmesi yada içinde beklemesi gerekir. Yüzde 100 fitillerde yırtık falan vardır. Sanayilerde mutlakaa vardır bu kapı kilit işi yapam dükanlarda, giderseniz onlar sizi mutlakaa yönlendirirler parça konusunda. Parçasıdan alırsınız onlar da takarlar.
  7. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    anladım sağolun fitilleri bir değişip deneyelim o zaman
  8. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Arkadaşların dediği gibi alttan su alma ihtimali yok.Fitillerden kaçırıyordur.Eğer fitiller sağlamsa; fitilin geçtiği kaporta parçasına bakın.Bagajın hızlı kapatılması sonucu eğilme olabiliyor.Bagaj kapağı ayarına da baktırın.Birde arka camın fitillerine baktırın.Eğer cam fitillerinde eskime yada açıklık varsa su pandzottan süzülüp bagaja geçiyor olabilir.
    Eski aracım 1993 excel'di.Ordan biliyorum. :)
  9. MSC
    Fitillere ilave olarak çamurlukla (bazı modellerde tamponla) bagaj arasında havalandırma kapakları var, bu kapakların kanatları açık kalmış olabilir. Araştırısanız forumda görselleri vardı.
  10. MSC
    Ekli dosyalar:
  11. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    fitilleri değişmek şart oldu heralde kapak ayarınada baktırırım artık.Arabamı çok seviyorum özenle kullanıyorum ama böle sıkıntılarda çıkınca canımı sıkıyor.
  12. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    evet o kapağı açtım gördüm duruşunda bir problem yoktu ama kenarları açık gibi duruyordu kenarlarına çekomastik çektim.
  13. MSC
    Tamamen kapatırsanız kışın araç camları çok buhar olur (alman araçların sorunu vent kapaklarının olmaması).
  14. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Serdar Bey excellerde o kapak kaportanın tampona bakan iç yüzeyinde ve bagajdaki karşılığından seviye olarak aşağıda.Araç tampon seviyesine kadar suya girmediği sürece bagaja su girme olasılığı yok.
  15. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    arkadaşlar tekrar konu açmak istemedim bir şey soracağım ani fren yaptığımda yada hızlı viraja girdiğimde yağ lambası yanıp 1 sn sonra geri sönüyor bir kez dikkatimi çekti yağı kontrol edecektim unuttum bir kaç kez daha yandı söndü ama daha kontrol edemedim sizce nedir problem.
  16. apolatera
    bir kaç ay önce kaza yapmıştım (arkadan bir araç çarpmıştı) bunun sonunda aracımı sanayide bir yere yaptırdım. ancak geçen haftalarda yağmur yağdığı zaman sol arka taraftan stop lambasının olduğu yerin iç kısmından içeriye bagajın sol köşesine uzun süreli yapmur yağdığında su almaya başladı bunu nasıl halldebilirim acaba? (servise gittim servis panel düzeltilmeli dedi o yüzden olablir dedi) panalden kaynaklanıyor olabilir mi acaba?
  17. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    Ahmed Eralarda Arkadan Hasar Aldıysa Mutlaka Yetkili Servisede İşlem Yapılması Gerekir Benim Aracımda Bagaja Su Alıyordu Nedeni İse Arka Stobun Altındaki Sac Doğru Düzgün Düzeltilmemiş Olmasıydı Silikon Sıkıp Giderdim Fakat Gene Arkadan Çarptılar Servise Gittim Düzettiler Herhalde
  18. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Fren balatalarına baktırın.Büyük ihtimalle balatalar bitmiştir.
  19. ahmet4646
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    araç 94 model excel balatalarla ilgili bir sensör falan varmıdırki
  20. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Balatalarda sensör yok.Ama balatalar incelince fren hidroliği yağ kanallarına daha çok dolar.Buna bağlı olarak ani kalkışlarda yada sert frende depodaki yağ seviyenin altına düşebilir ve yağ müşürü boşa çıkabilir.Bu da yağ lambasını yakar.
    Tecrübeyle sabittir:)
