Ev Sinema Sistemini Araca Bağlamak
'Ampfilikatör' forumunda hfexpress tarafından 22 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. hfexpress
    hfexpress Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2018
    volkan
    Coupe FX (1996-2008)
    Selamun aleyum Ev sinema sistemim var çok saçma gele bilir ama arabama bağlama istiyorum ama
    araba elektrik sistemi o kadar voltaj vermıyor role kulanara bunu başara bilirmiyim pep bilgim yok ama roleyi bu forumda öğrendim bunun zararı veya elektrik çarpma gibi durumu varmı nasıl bağlamam gerek dırek audenmi yoksa farklı yönetmi varmıdır Bilgilendirirseniz sevinirim Oto eletri git demeyin prati çözüm ve endim yapma istiyorum teşekkürler
  2. mursel_balci
    12 voltu 220 volta çeviren çeviriciler var onlardan alıp kullanabilirsiniz. role ile nasıl yapacaksınız anlamadim
  3. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    Selam. o çevirici dediğinizin fiyatı biraz pahalı role de 12 volt çeviriyor dıye biliyorum yalnışım varsa düzeltin onunla mümün değilmidir.
    ev sinema sistemi zaten 12 volt ile çalışıyor, içerisindeki 12 volt hattını bulup direkt araçla besleyebilirsiniz.
    Coolwhisper ve hfexpress bunu beğendi.
  5. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    aha güzel yere deyindin şimdi Dediğini biliyrum faat şöyle bir durum var beliki yardımcı sen olursun
    evet 12 volt istiyor fakat Transistörü "12 volt 2 adet " "10 volt 1 adet" "8 vol 1 adet " bu şeilde 4 tane farlı volt veriyr elektroni parçalara
    ama arabada sadece 9 ve 11 ve 12 volt veren uçlar var
    bu yuzden denk gelmiyor bu konuda firiniz nedir.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  6. MSC
    transistör değil trafo dediğiniz sanırım. trafonun hangi çıkışları varsa onlara paralel devre yapmalısınız. araç 13volt verir, önce bunu 12volta regüle etmeniz lazım zaten, sonra diğer çıkıları vermelisiniz.
  7. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    hocam anlatamadım galiba
    ses sisteminin içindei zımbırtıdan bahsedıyorum transistör trafo neyse bu zımbırtı 220 v saydıgım degerlere cevırıyor araba zaten 12 volt verıyor bende akü
    oda her neyse bunu nasıl 10 v. 8v. cevirecegim
  8. MSC
    LM2596 gibi step down desteği olan regülatörler iş görür. kaç farklı çıkış alacaksanız o kadar bu entegreden kullanacaksınız. hazır modül olarak da satılıyor bunlar.
    Coolwhisper ve <<bülent>> bunu beğendi.
  9. MSC
  10. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
  11. MSC
    2 tane alın, birini 12 volta ayarlayıp iki çıkışı buna bağlayın, diğerini 9 volta ayarlayıp 10 ve 8 voltu bağlayın, muhtemelen sorun çıkarmaz.
  12. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Ev sinema sisteminin içinde farklı değerlerdeki voltaj beslemesi bana biraz saçma geldi. Ölçümü trafo çıkışından değil regüle devre çıkışından ölçüpmü verdin bu değerleri ? yoksa direk trafodan çıkışmı ?
  13. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Benim merak ettiğim nasıl bağlayacağın değil de arabaya sığdırmak istediğin ev sinema sisteminin marka modeli. Nasıl birşey acaba?
  14. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    Yorumun ıcın sagol degerli aradaşım kendimden uydurmadım o değerleri kendisinin içiersinde yanı kabloların geldiği yerde değerleri yazmakta
  15. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    Değerli yorumun için sağol kardeşim ses sistemi altaki resimdeki
    ben sadece bass sıstemını bağlıyacagım
    sipartacus, ysuatsenyurt ve Coolwhisper bunu beğendi.
  16. AdemOcakli
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Anladım fakat epeyce uğraştıraxak seni bu iş ve sonunda beklentini karşılayacakmı oda önemli.
    Bukadar uğraşacaksan bence sadece bas değil kabinlrri boşaltıp tüm parçaları ile beraber bağla ve en kolay yolu 220 V inverter alıp sistemin kendi beslemesi ile beraber bağla bari.
    O zaman belkide çok verimli olabilir.
    SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  17. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    aslında o kadar ugrastırmıyacak
    arabanın endı mp3 çalarının yanı hopörlere giden o siyah uçlu kablo ses sistemini desteklemete giriş aynı
    fakat kafama takılan söle birşey var örnek bana 12w lazım ben kabloyu uzatıkça bu değer duşermı veya amper pek anlamıyorum bu eletrik işten ama ugrasmayı sevıyorum
  18. ai_torcuk
    Bu ev hoparlörleri ile araç hoparlörlerinin OHM değerleri farklı değilmiydi? Biri 4 ohm diğeri 8 ohm.
    Ses kalitesini etkiler mi?
  19. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    bilmiyorumi vallahi öyle birşeydemi var
  20. hfexpress
    21 Aralık 2018
    volkan
    Böyle bir yorum buldum alıntıdır
    merhabalar merak ettigim bir konuyu sormak istiyorum Hoporlörler neden degişik ohm da üretilirler örnegin araç hoparlörleri 4 ohm ev için olanlar 6 - 8 ohm birde bunun degişmesi seste bir degişiklik yapıyormu 4 ohm luk araç hoparlörüyle 8 ohm luk ev hoparlörü aynımı çalar ..
    Genel anlamda omaj düştükçe güç artar.Güç artıkça hoparlörün bağlı olduğu anfi ye daha fazla yük biner.Yüksek omaj lı hoparlör ler de ses daha derin ve distorsiyon düşük olur.Omaj düştükçe bağlı olunan anfi de empedens farkı yüzünden zorlanma meydana gelir düşük omajlı hoparlör kullanırken anfinin empedens değerlerine dikkat etmek gerekir.Oto müzik konusundaki 4 ohm konusuda daha fazla güç faktörü düşünülerek yapılmış olabilir.Örneğin hoparlörün bağlantı şekline göre 2 ohm veya 1 ohm a kadar anfiye güç yüklemesi yapılabilir tabii uygun bir anfi ile.Ev gurubu hoparlörleri ni beslemek için kullanılan tüm cihazlarda ana enerji kaynağı 110/220 volt arasında olduğu için değişik konfigirasyonla ile 8 ohm hoparlörde istenilen güç sağlanabilir araç müzik sistemlerinde ana enerji kaynağı 12 volt ile sınırlı olduğu için maximum güç alabilmek için 4 ohm hoparlör ler tercih edilir her ne kadar capasitör vs.ilave cihazlar kullanılsa bile 12 volt ile beslenen bi anfini gerçek RMS çıkış gücü 20 WATT'ı geçemez.daha fazla wataj iddaalrı sadece anlık güçleri ifade eder.Fakat ev sistemlerimdeki besleme yani eneji 220 volt sviyesinde olduğu için ve daha müzikal bir ses beklentisi olduğundan 8 ohm hoparlörler tercih edilir 12 volt ta 20 watt mantığı ile haraket edersek ev sistemlerinde iyi tasarlanmış bir anfi deki çıkış gücü çok daha fazla olabilir.Ana kelime müzikalite olduğu için en uygunu evde ki sistemde 8 ohm hoparlör kullanmaktır çünkü herhangi bir besleme problemi yoktur.
