Arkadaşlar accent blue aracamına lpg taktıralı 1.500 m oldu dün sabah ilk defa ilk kontakta çalışmadı neden olabilir ?
Bu sorun euro5 olmasıyla ilgili değil. Gaz enjektöründe sızıntı varsa sistemdeki gaz manifolta dolar ilk marşta hava yanma odasına giremediği için marş bassada çalışmaz. Bu olasılıkların sadece bi tanesi. Sübap sorunu olduğunda motor normal çalışır ısınınca güç kaybetmeye başlar, düzensiz çalışır.
yani abi ben bi gazcıma uğramam lazım zaten bana sıkıntı var gibi geliyo bir depo gaz ile 36 LT 200 Km gidiyor şehiriçi
abi aracaım otomatik olmasınıda hesaba katıyorum ama daha lpg ile 1.500 Km oldu tüketim ilk günki gibi
Harita atlatma dediğimiz bir durum da söz konusu olabilir, aracınızın lpg sistemi zengin karışımda çalışıyorsa, benzin de ilk çalışırken de zengin karışımda enjektörler fazla benzin püskürtürler. Şayet böyle bir durum varsa aracınızı bir müddet benzinde kullandıktan sonra tekrar bir gaz ayarı yaptırmanızda fayda vardır.
