Merhaba arkadaşlar aranıza bir süre önce katıldım, uzun süredir hyundai accent era almak için internet üzerinde ve oto pazarlarında araştırmalar yapıyorum fakat bir konuyu netleştiremedim. Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Arama yaptım ama doyurucu bir yanıt bulamadım. Hyundai accent eralarda (özellikle 2008 ve sonrasında) ESP, yani elektronik stabilite kontrolü olup olmadığını nasıl anlarız? Çakmağın yanında "ESP" yazan araçlar gördüm, ama aracına esp'li diyen bir çok vatandaşın arabasında böyle bir şey yok??? acaba esp ile eps'yi mi karıştırıyorlar? Araçta esp varsa çakmağın yanında mutlaka bu yazı olmalı diyebilir miyiz? İnternette olmadığı halde esp ya da başka özellikleri var diye yazarak yüksek fiyat istenen o kadar araba var ki kandırılmamak için en ufak detayına kadar öğrenmek istiyorum bu erabayı... Aslında sormak istediğim daha çok konular da çıkacaktır eminim, verdiğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim...
Genelde ESP ile EPS karıştırılıyor dediğiniz gibi, bazıları da bu yalanı söylerek menfaatleri doğrultusunda kullanmış oluyorlar. Çakmağın orada ESP on/off butonu, esp nin var olduğunu gösteren birinci işarettir. İkinci işaret ise kontak bir tur çevrildiğinde göstergede ESP işaretinin yanıp sönmesidir. Eğer göstergede işaret yanmıyor ama çakmaklığın orada ESP butonu var ise ya ESP sisteminde bir sorun vardır yada ESP yoktur ama tuş vardır
evet ön konsol ve göstergeler aracın versiyonlarına ayrı ayrı yapılmadığı için yerinde mevcut ama işlevi yok
Benim Era'da çakmağın yanında esp butonu var ama bütün esp'li erabalarda var mıdır bilemem.Bunu anlamanınn en kolay yolu kontağı açtığında yanan ışıklar arasında esp ışığı varsa demek ki gerçekten vardır.Satıcının sözüne itibar etmemek lazım.Çoğu kişi ne işe yaradığını bile bilmiyo malesef.
ha birde kontağı çevirdiğinizde esp işaretini görüyorsunuz. marşa bastınız araba çalıştı bu işaret hala yanıyorsa. esp lambası sönmüyorsa esp sisteminde problem vardır demektir...
benim aracım da 2011 model ve esp var,tuşu da var.yanlış bilgilendirme yapmış olmayayım ama bildiğim kadarıyla esp sisteminin olması için dört disk fren şartı da var.eğer ki bu noktada yanılmıyorsam arkalar kampana ise kesinlikle yoktur diyebiliriz.he dört disk fren olup esp de olmayabilir o da ayrı tabi https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif ama en doğrusu arkadaşlarımızın da dediği gibi göstergelerde esp uyarı ışığının olması.
eralarda sadece euro 5 motorlularda esp var, 2010 ve üstü moodellerde mevcut, ancak 2010ların hepsinde yok sanırım
göstergede esp olur zaten ordan anlarsınız.. ama en kestirme aracı alırken ekspertiz yaptırıcağınızı düşünüyorum servisde bilhassa bunu ordakilere söyleyin tembihlerseniz zaten size olup olmadığını söylerler..
eps ile esp karışıyor, eps nerdeyse her yılda var, bazılarıda hidrolik direksiyoon ama esp sadece ve sadece euro 5 motorlu olan yeni versiyonlarda var, start, mode, prime olanlarda var, eski startlarda abs de yoktu zaten
Çakmaklığın yanında ESP tuşu vardır. Aynı zamanda aracı çalıştırdığınızda da göğüste ESP lambasının yandığını göreceksiniz. ESP sistemli bi aracı kullanmıştım. Yol kuruydu. Sanki lastikler yeri bırakmıyo gibi bi his veriyo. Devre dışı bıraktığınızda araç rahatlıyor. Maksadım kötü bir sistem demek değil tabi. Fakat normal şartlarda aracınızı kasar. Yağmurlu ve kaygan yolda ise yola tutunmayı arttırır.
Araç çalıştırıldıktan sonra ESP tuşunun yanması(sarı renklidir) arızalı olduğunu değil tam tersine düzgün bi şekilde devrede olduğunu gösterir. Eğer siz ESP yi devre dışı bırakmak isterseniz düğmesine bir kez basın. Işığın söndüğünü göreceksiniz.
siz yanlış biliyorsunuz veya yazdığımı yanlış anladınız. marş bastıktan sonra esp lambası sürekli yanıyorsa arızalı demektir. esp lambası sadece esp devreye girdiğinde çalışır. kullanma kılavuzunda böyle yazıyor...
esp sistemi sistem olarak abs ile beraber devamlı arka planda çalışır ama devreye girdiği vakit ekranda ışık yanar bu bütün markalarda böyledir.. ekranda ilk kontağı çevirdiğimizde esp ışığının yanıp sönmesi esp sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışdığını gösterir.. hiç yanmıyorsa yada devamlı yanıyorsa sistemde bir arıza var demekdir..
2011 yılında gelen bütün eralarda esp var. Ama 2011 model olupta 2010 yılında trafiğe çıkanlarda yokmuş.
Bende Yeni Era Dizel aldım.(Arl kampanyalarından yararlanarak) ESP tercih etmemdeki önemli sebeplerden biri idi. Eranın Ayarındaki Clio , Albea , Linea(Ki C segmenti sözüm ona) Hiç birinde opsiyonel olarak bile (Lineanın 39.000 lik en üst versiyonunda var sanırım) ESP sunulmuyor.Ve Bu araçlarda halen arkalar kampana. Hyundai 2011 yılı itibarıyla Erayı Teknoloji ile donatmış durumda Teknik olarak diğerlerinden çok üstün vaziyete geldi şu an itibarıyla. 4 Cam otomatik , 4 Disk fren , EBD'li Abs ve ESP , 110Hp Euro5 motor ve 5 Yıl Garanti Ve bu arabalar aynı fiyat şu anda neredeyse (Albea Premio Plus - Clio Expression 85Bg 1.5Dci - Era 1.5CRDİ Mode) Clio ve Albea nasıl satılacak artık merak ediyorum ?? (Şirketler saolsun filolar sayesinde satılır anca) Düzenleyen : mgdv
Fiat hakkında yorum yapmak istemiyorum, arabaları resmen yarım porsiyon. Clio Symbol üretimi duruyor zaten.
