Esp Off
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Batu17 tarafından 21 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    İyi bayramlar herkese, ilgili konu bulamadığım için konu açıyorum , aracımız 2011 Crdi Accent era bir kaç gündür gösterge de seyir hali sırasında yada marşa bastıktan sonra değişmekle beraber esp off ışığı yanıyor esp düğmesine bastığımız da aktif olmuyor kontağı kapatıp tekrar açtığımızda aktif oluyor kısa süre sonra yine devre dışı sizce sebep ne olabilir
    KAFKAS TÜRKÜ bunu beğendi.
  2. Buraktokatli
    Buraktokatli Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    benimde genelde ıslakken marşa bastığımda 10 saniye sonra felan bi 3 4 saniye süreliğine abs esp esp off el freni ışıkları yanıyor ve sönüyor aracı aldık alalı böyle nedenini çözemedim. bu arada araç 2012 de sıfır alındı ikinci el almadım
  3. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    Bizimde aynı şekilde 2011den beri ilk sahibiyiz ilk defa böyle oldu ciddi Bi sıkıntı olduğunu düşünüyorum ama sebebi ne olabilir acaba, dediğiniz şey daha farklı resetleme gibi bir şey sanırım bir kaç kez bizim de olmuştu, bunda sadece esp off
  4. Buraktokatli
    16 Ağustos 2016
    Burak Tokatlı
    Abs de esp de bi sorun yok simdilik. Arastirdim ama sonu bulamadim bununla ilgili
  5. ates123
    ates123 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2018
    Ateş Neoldum
    Aynı sorun bendede oldu 1 gün sürüp geçti... ıslak bi zemin yada kaygan bi zemin bulursan esp off yazarken bi el freniyle dene bakalım tutacak mı yoksa öylesine mi yazıyor. Ben deneyemedim trafikteydim. Beyinsel bi sıkıntı mı acaba
  6. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    Hocam el freni denemedim fakat patinajlı kalkışlarda esp devreye girip motoru kontrol ederdi hem patinajı engeller hem motoru kasardı sadece esp ışığı da yanardı şuanda esp off yazdığında cayır cayır patinaj çekiyor yani gerçekten devre dışı kalıyor, ilginç yönü belirli bir zamanda, kmde yada hız da devreden çıkmıyor bugün 15 km gittim hep devredeydi, dönüşte 1 km gitmeden yine esp off yandı devreden çıktı, sistemi biraz araştırdım İnternet de, tekerleklerde ki sensörler yada ağırlık merkezi sensörü problemli olabilir, direksiyon ve fren hidrolik yağlarının özelliği de gitti uygun zamanda kendim yenileyeceğim, birde lastiklerde tel kırığı var belki o da sebep, umarım masraf çıkarmadan hallederim çözüm bulduğumda gelişmeleri paylaşacağım.
  7. ates123
    ates123 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2018
    Ateş Neoldum
    ne yaptın hocam? dün otobandan eve dönerken bendede esp off yazdı korkumuzdan sollamaya çıkamaz olduk ne bu böyle :D
  8. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    Aynen öyle hocam insan sollamaya korkar oldu henüz ilgilenemedim babam kullanıyor erayı, birkaç güne fren ve hidrolik yağını değiştiricem fren yağı çok eski belki o sebep oluyor dedim işe yaramazsa sensörleri kontrol edip obd den hata kodu bakmaya çalışacağım
  9. ates123
    ates123 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2018
    Ateş Neoldum
    haberini bekliyorum o zaman :))
  10. kkoca
    kkoca Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2018
    Kemal koca
    Aynı sorun 2011 1.4 era aracımda var. Çalıştıktan sonra frene bastığımda esp off yazıyor. Esp tuşuna basıyorum sönmüyor. Arabayı kapatıp açtığımda sönmüş oluyor. Fakat frene basınca yine esp off yazıyor. Hareket halinde de durduğunuzda da frene basınca esp off yanıyor. Çözüm bulabildiniz mi siz
  11. vedoni
    vedoni Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2014
    Vedat Demir
    Merhaba aynı sorun bende de vardı bugün tesadüfen çözüldü.
    Fren lambaları bazen yanmıyordu o nedenle oto elektrikçiye gitmiştim. Oto elektrikçi fren pedalının altındaki fren müşirini değiştirdi. Fren lambalarındaki sorun çözüldü. Bir süre sonra farkettim ki artık ESP OFF lambası yanmıyor. Yani o sorunun kaynağı, tutukluk yapan fren müşiri.
    Batu17 bunu beğendi.
  12. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    hocam uzun süredir foruma giremedim aracın fren yağını değiştirdim sadece, fakat sorun bakımdan önce tamamen geçti, dediğiniz sıkıntının aynısını yaşıyordum frene kuvvetli yada 10 sn basılı tutunca aynı sıkıntı oluyordu ve sebebini bulamadan kendiliğinden geçti :D
  13. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    ilginç bir tespit olmuş o zaman geçmiş olsun :) belki benimde öyle bir sebepti, kendiliğinden geçti :)
  14. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    hocam uzun süre giremedim foruma haber veremedim kusura bakmayın, sorun kendiliğinden geçti sadece fren yağını değiştirdim o da geçtikten sonra oldu, siz tespit edebildiniz mi ?
  15. ates123
    ates123 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2018
    Ateş Neoldum
    Bende de kendi kendine geçti : D
  16. bruno85
    bruno85 Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2009
    bruno metsu
    Merhaba;
    Ben fren müşürlerini değiştirdiğimde düzeldi.
  17. Taner_G
    Taner_G Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2018
    Taner
    esp siteminin elektrik bağlantıları ve soketleri yağmurlu havalarda falan sıvıların ulaşabileceği yerde bulunur.. bu soketler sıvı teması nedeniyle bazen oksitlenme yapar.. hatta genelde yapar.. bir miktar oksitlenme bile devrede voltaj düşüklüğüne sebep olacağından ecu bunu hata olarak tanıyabilir.. esp uyarısı alırsınız ve bazen bu uyarı tekrar söner.. bağlantı soketlerindeki temas noktalarını gözden geçirmenizi oksitlenme ve gevşeme varsa pas sökücü ve balata spreyi ile işlem yapmanızı gerekirse zımpara ile oksitli yerleri temizlemenizi öneririm kardo..
  18. sinan3573
    sinan3573 Yeni Üye
    27 Şubat 2020
    sinan palaz
    2020 TARİHİne geldik aynı sıkıntı bendede var esp yanyoo bir mudet sonra sönyor yokmudur çözümü
  19. Batu17
    Batu17 Kayıtlı Üye
    18 Şubat 2018
    Batuhan Kurşun
    Fren müşürüne baktırabilirsiniz, fren müşürünü değiştirdik sorun kalktı
  20. Cesur332
    Cesur332 Yeni Üye
    12 Haziran 2021
    Murat sönmez
    Benim araç da 3000 devri geçmiyordu sorunu kendim buldum motorun üzerinde sensör var dışlerini kırmışlar çukurlara girince gevşemiş onu plastik kelepçeyle sabitledim araba roket oldu unutmadan balata spreyle temizledim öyle taktım arabada antifiriz kendi kendine azalıyor Du radyatör kapağı orjınal hyundai srvs alın kesinlik nerden alırsanız alın orjınal degil srvs aldım sorun gitti araba geç çalışıyor sa kesinlik hundai srvs orjınal mazot filtresi aldım 97 TL sorun gitti orijinal kore malı dediler hepsi atım çöpe bende ki sorunlar böyle yaşadım
