Era cd çalarda okuma hatası veriyor,bunun için okuyucu kısmı değiştirmek istiyorum.Kendim söküp temizledim 1 hafta sonra yine aynı.Elektronikçilerden alacak olduğumher hangi bi mp3 okuyucu uyum sağlar mı? Bide radyo arama yaptığınızda; frekansı bulup durmuyor.başına böyle bi arıza gelen varmı?
Herhangi bir mp3 çalar veya kard okuyucu da problem verebilirBenim kullandığım 2 farklı kart okuyucuda sorun yokken abimin flaşını taktığımda hata veriyor. Radyo istasyonlarını kendim elle frekanslarını kaydetmeme rağmen seyir halinde sinyal zayıflamasında radyo otomatik olarak güçlüfrekansa atlayıp müzik zevkimin içine ediyor. Kendi kitabında da yazıyor eranın radyosunu hiç sevmedim bir de şu 2 sn. muhabbeti var. Bir düğmeyi 2 sn. tuttun mu mevcut frekans değişip diğerini kaydediyor. sonra scan mi auto tuşumu o anda çevredeki en güçlü 6 isytasyonu kaydediyor.(yine kitabında yazıyor) bizimkiler arada bi arbayı kullanıyr. Döndüklerinde benim kaydettiğim frekanslar yerlerinde olmuyor.
Merhabalar bende bu sıkıntı vardı sanırım ucuz CD ler kullanmışım, artık TDK ve Maxell marka CD leri kullandım sıkıntı ortadan kalkıyor. Kaliteli CD lerden şaşmamak lazım
2007 getz var.ben okuyucuyu temizlettim.teyp çok ısınınca yine okumuyor.ama sogukken okuyor.bu teyplere sonradankart okuyucu veya usb girişi baglanabiliyormu bilgisi olan varmı?
tavsiyem media marketde philipss 25 li cd satılıyor hem çok kaliteli hem ucuz alın bi kutu 10 sene kullanın
benim aracımın teybindede error 5 ve error 6 hatasını çok sık veriyor. mp3 cdsini araba soğukken çalmıyor. yol gidip ısınınca çalıyor. çektiğim bazı cdleri okumuyor. bana da tavsiyeleriniz olursa sevinirim.
Arkadaşlar eror5 hatasında cd değiştirmek silmek vesaire geçici çözüm olur okuyucuyu değiştirin sorun kökten hallolur ben eram varken değiştirdim hem kendi arabamın hem arkadaşımın arabasında sorun çözüldü her cd yi okuyor problem kalmadı yanlış hatırlamıyorsan 20 veya 25 tl gibi bir fiyata almıştım okuyucu laser gözü Düzenleyen : ademocakli
adem bey error 5 hatası benim era da da var bazı cd leri okuyor bazılarını okumuyor.okuyucuyu kendimiz değiştirebilirmiyiz.gördüğüm kadarı ile cd çaları yerinden çıkarmak için her hangibir tutucu aparat yok.selamlar https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley6.gif
Elektronik konusuna elin yatkınsa değiştirirsin kolay ama anlamıyorsan elleme başına işalma ben kendim değiştim ama elektronikten anlarım malzemeyi ümraniyeden aldım yiğit elelktronite var son duraktan küçük su yolundan aşağı inerken solda
Yiğit elektroniğe giderseniz alacağınız parca şu olmalı ( JVC OPTIMA-725C2) eğer değiştirme konusunda sıkıntı yaşarsanız yardımcı olurum Ayrıca anladığım kadarı ile ümranıyete oturuyorsunuz ondan yiğit elektroniği söyledim yoksa kadıkoyde yazıcıoğlu veya karaköyde de bulabilirsiniz Tabi bu yazdığım parca ilk çıkan eralardaki cihaz için sonrki cihazlar daha kalın (DOUBLE) olanlara uymayabilir yanıltmış olmayım sizi Düzenleyen : ademocakli
merhaba arkadaşlar bendede error 5 hatası veriyordu.biraz elektronikten anlıyorum.teybi söktüm ve okuyucu gözün yanında cd dönme hızını ayarlayan volume gibi bir buton var bunu az birşey çevirdim cd leri çevirme hızı değişti ve cd leri artık okuyor.daha önce farklı mp3 çalarlarda denemiştim ordan biliyordum ve eradada işe yaradı.kocaelideki arkadaşlara yardımcı olabilirim.
aynı sorun benim 2007 era dada vardı error 5 hatası veriyordu teybi söktüm önce kuru sonra kolonyalı sonra tekrar kuru kulak çöpüyle okuyucu gözü fazla bastırıp çizmeden sildim ve error 5 hatası gitti. temizleme işleminden sonraki 3 gün boyunca cdleri okurken kendiliğinden geçmeler error 2 ve error 6 hataları vermeye başladı. daha sonra kendiliğinden 4. gün düzeldi ve artık sorunsuz sıfır teyip gibi
o bahsettiğiniz ayar lazer okuyucunun laser şiddetini ayarlar eğer fazla açarsanız cd leri yakmaya başlar ve birdaha kullanılmazlar cdnin dönüş hızı ile ilgili değil eror 5 hatasının en etkin ve kesin çözümü okuyucu değişimidir
hocam elimiz yatkındır ama teknik olarak bilgim yok siz haklı olabilirsiniz fakat 3 aydır hiç bir sorun yokşıkır şıkır çalışıyor.
katılıyorum 2 gündür uğrasıyorum 5 tane cd kırdım olmuyordu yazınızı okudum denemek için 2 tane maxell cd aldım 1 tande yazlır silinir cd aldım sonuc aldım fakat yazılır silinir cd daha hızlı calısıyor değerli yorumunuz için teşekkür ederim...
Elektonikci Olarak Söyleyim Error5 Hatasını Lazer Okuyucu Kafadan Yapıyor Kafayı Silmek,focus Ayarıyla oynamak veya Cd Değiştirmek Geçici Çözümlerdir. Kesinlikle Kafanın Değişmesi gerekir ve birebir Aynı Olmak Zorunda. Neden aynı Olmak Zorunda Çünkü Elektronik Kartlar Seçilen Microislemcıler ve Mekanik Aksam Ona Göre Tasarlanır. Aynısı Bulunmaz İse Mutlaka yanı Özelliklerde Muadili Olmak zorundadır
