ERANIN TAVANA BU LED OLURMU?
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda aybasan tarafından 6 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. aybasan
    aybasan Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    Aydın Aydın
    Aşağıda linkini vereceğim led ampülü alıp tavana takmak istiyorum.Aracım 2010 era bu led uyarmı?..eğer uymazsa uyacak bir linki riica edebilirmiyim..ayrıca tavan lambasının camını nasıl sökebilirim zormu sökmesi çıkararıken nasıl çıkarmalıyım neye dikkat etmeliyim yardımcı olursanız sevinirim.
    ledin linki.
    http://www.hepsiburada.com/Liste/space-dekoratif-sofit-beyaz-16-led-tavan-ampulu-85a02716-/ProductDetails.aspx?productId=otm85a02716&categoryId=20024644
    Düzenleyen : aybasan
  2. koray2907
    olabilir aslında ne den olmasın..güzel durur..tavan camı tırnaklıdır..ince uçlu tornavida yada bıçak yardımıyla camı çıkartabilirsiniz..ampulu çıkartırken off konumunda olsun..yoksa ampul sıcakken elinizi yakabilirsiniz..şimdilik alıma gelen bunlarhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  3. mursel_balci
    tavan lambasının bir kenarında düz tornavida ucunun girebileceği şekilde (büyük ihtimal açma kapama düğmesine yakın) bir boşluk var bu boşluktan düz tornavida yardımı ile tırnağından kurtarıyoruz. eski ampülü çıkarıp yeni ampülü takıyoruz. ledlerde artı eksi olayı olduğu için takmadan önce değdirerek yanıp yanmadığını kontrol edersiniz. yanmazsa ters çevirip öyle takacaksınız.
  4. onur_team
    onur_team Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2009
    Biraz önce baktım geldim,aynen Mürsel kardeşin dediği gibi boşluklar var oralara küçük bıçak ucuyla kaldırdım cam çıktı,açmışken içini ölçtüm içindeki lamba 3 cm. yeri ise 3X6 cm.
  5. koray2907
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  6. <<bülent>>
    Selamlar bunun yerine bunları düşünür müsünüz? benim gördüğüm sizin tercihinizden daha ucuz ve sayıca fazla lede sahip eşittir daha fazla ışık. 16 ledlihttp://www.hepsiburada.com/Liste/carub-led-br4625563-16li-plake-beyaz-4625563/ProductDetails.aspx?productId=otmbrkbr4625563&amp;categoryId=2002464424 ledlihttp://www.hepsiburada.com/Liste/carub-led-br4625564-24li-plake-beyaz-4625564/ProductDetails.aspx?productId=otmbrkbr4625564&amp;categoryId=20024644#Gorseller
  7. aybasan
    aybasan Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    Aydın Aydın
    Tavan için sonradan fikir değiştirdim ve aşağıya linkini koyduğumu aldım arkası bantlı ucunda uyumlu bir aparatı var ampülü çıkarıp onu takıyorsunuz o kadar basit ışığı çok kuvvetli öbürünün birkaç katı ve beyaz aydınlatıyor ama bir tanesi içini tam doldurmadı 2 tane sığar içine 1 adet daha sipariş ettim gelince ikisini uygun ölçüdeki ince bir plakaya yapıştırıp o plakayıda tavan aydınlatmasının içine yapıştıracagım o zaman yakınca içerde oya bile işleyebilirsiniz :)) aydınlatması tek kelimeyle harika ve sarı değil bembeyaz bir ışık.
    http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?categoryid=20024644&amp;productid=otmbrkbr4625564
    ...Takınca ledler buzlu camdan tek tek ışıldar vaziyette görünüyor zevk meselesi o şekilde beğenende olabilir yada önünüde yarısaydam bir folyo falan konulup o tek tek led görüntüsü perdelenebilir ama şahsi görüşüm ledlerin tek tek görüntüsü ayrı bir hava katıyor yinede bende yarı saydam bir şeyle deneyip öylede görüntüsüne bir bakacağım..
    ...Şuan için anlmadığım tek bir sorun var tavan lambası açma kapama düğmesi ortadayken yani kapılar açılınca yanma pozisyonundayken ama iç lamba yanmıyorken ledler beli belirsiz bir şekilde yanıyor karanlıkta belli oluyor bu durum sanki çok çokkkk küçük bir akım geliyor ve ledler belli belirsiz yanıyor düğmeden kapama pozisyonuna getirinceyse böyle bir yanma durumu yok?????..Bu neden oluyorki bunu anlayamadım gerçi bunun aküyü bitirme gibi bir durumu olmaz ama yinede tuhaf olmaması gereken birşey normal kendi ampülünde böyle bir yanma olmuyor bildiğiniz gibi.????
  8. Fgocmen
    Fgocmen Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    Fatih GÖÇMEN
  9. aybasan
    aybasan Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    Aydın Aydın
    maalesef bu dediğiniz kesinlikle era ya olmaz.Eranın tavan lambasının ampülünün boyutu yaklaşık 2.5 santim yani 25mm kadar bu 31 lik 36 lık ampüler büyük geliyor ve yuvaya sığmıyor takılamıyor..biliyorum çünkü bir adet aldım ama büyük geldi takamadım ayrıca bu sizin dediğinizin aydınlatması çok zayıf kalıyor..benim yukarda linkini verdiğim çok güzel aydınlatıyor 24 ledli ölçüsü uyuyor tavan lambasının içine ben 1 tane almıştım taktım çok çok iyi oldu ama 2 tanesini yanyana takma alanı var 1 adet daha sipariş ettim gelince onuda takacagım yakınca içersi acaip aydınlık olur..
    ..Tek kafama takılan bahsettiğim o belli belirsiz yanma olayı sanki 12 volt yerine kapalıykende 1-1.5 voltluk bir akım geliyorda belli belirsiz ışımasına sebep oluyor.???
  10. teatuf
    teatuf Kayıtlı Üye
    18 Haziran 2009
    Mustafa Kalkan
    bu 24 lük ledleri deneyen oldumu bizim mileniumlara tam olur herhalde
  11. Bedri Baki
    Bedri Baki Yasaklı Üye
    23 Aralık 2010
    Era plaka aydınlatmasını beyaz yapmak istiyorum, tam olarakhangi ampulden almam gerekiyor bilen var mı.
