Era Yedek Su Deposu
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda Ysfdmrtg tarafından 12 Mayıs 2020 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. Ysfdmrtg
    Ysfdmrtg Kayıtlı Üye
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Arkadaşlar merhaba.forumda yeniyim. 2006 1.5 vgt kasa aracimiz var. Araba 9 ay önce hararet lambası yakmıştı. Takı bugüne kadar sikint yoktu yada biz öyle biliyorduk. Şimdi şöyle bı sorunumuz var araç yedek su deposu ilk çalıştırmadan sonra fokurdama yapıyor. StopStop ettgimizde tekrar fokuuduyor soğuyunca normal seviyesine geliyor.yag sogutcu değişti sorun duzelmedi. 2 ay önce yağ sogutici değişti kopmle antirfiz kondu .araçta duman atma çekişten düşme yağa su karıştırma ve radyatör hortumund anormal bir sertleşme yok. Ustalar conta diyor . Bende emin olmadan açtırmak istemiyorum. Araçta hararet lambası bir daha yanmadi 9 aydır. Bu konuda bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar lütfen bilgilerinizi paylaşınız. Teşekkür ederim.
  2. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Aracın normal çalışmasında soğutma devrinde o kadar hava yapması mümkün değil . Ustalarınız malesef haklı . Contanın bir kısmından suya kompresör veriyor olabilir . Bunun için arabanın illa hararet görmesi lazım değil . Conta çürümüş de olabilir . Bu halde kullanmaya devam etmeyin . Silindir kapağına zarar verebilirsiniz .
  3. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    9 aydır bu şekilde binmek büyük cesaret. İlk hararet yaptığında sanırım yağ soğutucusunu ve contayı patlattı. Ustanız sadece yağ soğutucusunu değiştirerek motora pansuman yaptı. Kötü haber vermek istemem ama silindir kapak, piston ve gömlekler komple elden geçecek. Geçmiş olsun, İnşallah en ucuza halledersiniz.
    Sonata NF 2.4
    Asel Kaan Efe ve Under Ground bunu beğendi.
  4. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Hayır hocam yanlış anladınız yağ soğutucu bozuldu hemen değiştirdim. Hararette sonra araca su ve antifiriz koyuldu . Temizliği yapıldı. Bu dediğim fokurdama hadisesi yeni neden olabilir diye soruyorum sizlere
  5. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Yani motor açılması mi gerek hocam araçta conta yaktigina dair hiç belirti yok
  6. MSC
  7. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Olur mu hocam testle conta yanığı malesef araba konusunda sadece sürüyorum malesef konuyu bilen arkadaşların fikrine ihtiyacım var
  8. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Hocam Ankara'da bu dediğiniz işlemleri yaptırmak kaç paraya mal olur. Bı arkadaşın dediği gibi gomlek piston yapılacak mı
  9. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Hararet görmüş araçlarda bazı ustalar sekman yumması denen bir durum yüzünden piston segmanlarını da değiştirmek istiyor. Gömleği de bu durumda ölçüp kontrol ederler . Arkadaşların da dediği gibi aracı bi halde kullanmaya devam etmeyin. Biran önce silindir kapağını açıp kontrol ettirin . Conta zaten değişecek.
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Burak&Buse bunu beğendi.
  10. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Hocam her hararet ypaan aracın conta yanmismidir
  11. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Mevzu sadece conta yanması da değil. Haddinden fazla ısınan silindir kapağı soğurken olması gereken düz formunu kaybediyor . Bu durumda conta tam basamadigi icin su , yağ ve kompresyon boşluklarından birbirine geçiş de olabiliyor .
  12. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Yedek su deposunun fokurdaması contanın kaçırdığına işaret eder. Hararet yaptığında zedelenmiştir. Silindir Kapağı açılmadan bir şey söylemek yanlış olur. Bu durumda kullanmamanızı tavsiye ederim. Devamında blok,piston ve gömlekler daha da zarar görür. Öncelikle radyatör kapağını kontrol etmenizi, eğer bozulduysa basınç tutmayarak fokurdamaya sebep olabilir.
    Sonata NF 2.4
    Son düzenleme: 12 Mayıs 2020
  13. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Hocam bu dediğiniz daha mı iyimser bı tablo yoksa kötü mu
  14. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Teşekkür eeerim yarın aracı ustanın ellerine birakacam insallah
  15. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Silindir kapağı yerinden kalktığında mastar ve sentil ile kontrolü yapılır. Eğer bahtınız yerindeyse sadece conta değişimi ile kurtarabilirsiniz. Yok eğer silindir kapağında atma varsa kapağın taşlanması lazım. Tornacinin ellerinden öper. Bu arada subapların falan da kontrolü yapılır.
  16. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Çok sağolun conta işi kesin o zaman. Bu parcalwr orhinal ile mi değişecek
  17. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Daha başka tarafı var yanlız bu mevzunun. Kapak yerinden kalktığı icin tabiki triger falanda sökülecek. Sökülen trigeri ben olsam tekrar yerine takmam . Sizde yenileyin bence . Devirdaim bakılması ve kontrolü lazım. Hepsinin orjinal olması çok makbul .
  18. Ysfdmrtg
    12 Mayıs 2020
    Yusuf demir
    Hocam konuştukça masraf çıkıyor
    Tahmini masrafı ne olacak bunun.
  19. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Eğer kapağınızda torna işi çıkmazsa çok fazla masrafa girmezsiniz ama dediğimiz gibi kullanmaya devam etmeyin bu halde . Termostat da değişse iyi olur aslında.
  20. Burak&Buse
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Sonata NF 2.4
