Merhaba arkadaşlar 2010 Era orijinal teyp bugün bir radyo frekansında takıldı USB ve aux a geçiş yapmıyor mode tuşuna bastığımda yada geçiyor 5 sn sonra geri aynı frekansa geçip ses çoğalıyor sebebi ne olabilir nasıl düzeltebiliriz teşekkürler
Akünün - kutup başını sökün biraz bekledikten sonra yeniden takın . Teyp ve saat elektrik almadığı için kendini resetleyecektir . Tekrar kontrol edin . Kullanım kılavuzunda bu durum için çözüm önerisi var mı kontrol edin . Teypte nemlenme mevcut ise de yapabilir. Aracın içini cam açıkken güneşlendirin .
Bizim araclarin ecu ile dogrudan bir baglantisi yok yada ecu kontrolunde degil onu belirteyim.. Yasadiginiz sorun ya direksiyon tuslarindaki bir saseden ya direksiyon altindaki zemberekdeki bir saseden yada teybin icindeki bir saseden yapabilir.. Bunlari bir kontrol edin.. Eger direksiyonu surekli islak bez ile siliyorsaniz dugmelerin altindaki iletkenler oksitlenme yapmis olabilir aklima gelen bu.. Yada en kotu senaryo ise teybin kendi yaziliminin bozulmuş olabilecegi ama bu en zor ihtimal.. Disardan bir mudehale.. Sivi temasi.. Yada yuksek gerilime maruz kalma gibi bir sorun olmadigi surece bu imkansiz diyebilirim.. Direksiyondaki dugmelerin altina bakacak olursaniz mutlaka akunun kutup baslarini sokun yanlislikla hava yastigini tetiklemeyin cunku hepsi ayni konnektore bagli.. Bu cok onemli dikkat edin.. Arizaniz yuzde 95 olasilikla direksiyon kumandasindaki bir hatadandir sorunu orada arayin bence
