1:arkadaşlar 1.4 team expo eraya dış ortam ısı göstergesi yapılabilirmi? maliyeti nedir? çok uğraştırırmı https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley5.gif
Merhaba, orjinal sisteme entegre olarak yapılması mümkün değil, ecu dahil değişmesi gereken parçalar var. İkinci el bölümünde ilanım var, motor koruma sistemi adı altında. Bu ürüne ait ısı ölçer sensör araç dışına bağlanarak dış ortam sıcaklığı ölçülebilir. Aynı zamanda motor yağ basıncını ve akü şarj geriliminide bu cihaz ölçebiliyor. Selamlar.
Geçenlerde http://www.hepsiburada.com/dijital-ic-dis-termometre-pilli-451301/productDetails.aspx?categoryid=264102&productid=otm451301 Şeklinde bir cihaz aldım ve aracın ön kısmına monte ettim bir gün güneşte kaldı cihazın şekli şemali kaydı. Bende gölge bir yere koydum ama gerçekte dış ısı ölçerinin dikiz aynası içine konuyor olması lazım. Arabanın içinde sıcaklık 60 dereceyi geçince ekran kararıp siyahlıyor 50nin altına düşünce ancak kendine geliyor. Her ne kadar fazla yanılma payı olmasada tevsiye etmem. Ben oğlum için içeriyi ölçmek adına almıştım. Ama tavsiye etmem.
bilgi için teşekkür ederim MSC dediğiniz linki inceledim, güzel bir cihaz ama sanırım motor sıcaklığını gösteriyor, ben önceki select modellerindeki gibi dereceli gösterge istemiştim sizin yorumunuza bakılırsa sanırım bu mümkün değilhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif sizinki gibi alternatif cihazlar vardır belki termotresi olan onlara inceleyelim bakalım bilgisi olan vardır belki
Aynı cihazın hem motor sıcaklığı hemde dış sıcaklığı ölçen modelide var. Bu cihaz yağ basıncını ölçmez ama. Ayrıca Buzlanma uyarısıda sesli olarakverir. Fiyatı aynıdır. Selamlar.
Profilimdeki 2010 dizel otomatik style eraya olur mu? Dış sıcaklık sensörü alınıp takılsa olmaz mı? Yol bilgisayarı mevcut. Daha önce clio 3 de herşey hazırdı, alıp takınca çalışıyordu.
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif] [/FONT] Yerini ve nereye takıldığını bilmiyorum. link vermeye çalıştım fakat ürünün bulunduğu site hyundaiclub tarafından engelli sanırım.
