Era Orjinal Alarm çalışmıyor.
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda odanir tarafından 27 Eylül 2010 tarihinde açılan konu
  1. odanir
    odanir Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2010
    Arkadaşlar herkese selam,
    Foruma yeni katıldım, forum kurallarını ve ortamı tanımaya çalışıyorum.. bir hatam olursa affola.
    Tanışma bölümünde yazdığım gibi 2006 model Era 1.4 Oto. aracımı yeni aldım. Şöyle bir problemim var, bildiğim kadarı ile bu modelde orjinal alarm mevcut. Fakat ben çalıştıramadım. Kumandalı anahtar ile aracı kilitliyorum (sinyaller yanıyor ve kilitleniyor. Alarmı denemek için kumandaya basmadan anahtar ile kapıyı açıyorum ama alarm çalması gerekirken çalmıyor. Birde dikkatimi çeken husus aracı uzaktan kumanda ile kilitledim sinyaller yandı.. Aracı kumanda ile açtığımda sinyaller yanmıyor ama kapılar sorunsuz açılıyor.
    Anladığım kadarı ile alarm çalışmıyor, sizce sorun nereden kaynaklanıyor olabilir.
    Teşekkürler,
  2. Emre
    alarmda problem olabilir yada anahtarın pili bitmiş olabilirmi ?
  3. djkubi
    djkubi Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    kubilay çabuk
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Aracın içindeyken anahtarla kapıları kilitle. Sonra kapıları açmayı dene kilidi açarak. Çalması lazım ben öyle denemiştim.
  4. mursel_balci
    benim aracımda kumandayla kilitleyip anahtarla açmaya çalışınca alarm çalıyor. ayrıca kilitlerken sinyaller bir kez yanıyor açarken iki kez
  5. BURAKEK
    BURAKEK Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2010
    alarmda sorun olabilir bence servise danış normalde kumandayla kitleyim anahtarla acınca devreye girmesi gerekir.
  6. odanir
    odanir Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2010
    Kumandanın pilinde sorun yok kapıları açıp kapatıyor.
    Aracın içindeyken kumandadan kilitleyip sonra kapıları açmayı denedim ama alarm çalmadı.
    Servis sorunu muhakkak çözecektir ama ben kendim kontrol etmek istedim. Sigortasında sorun olabilir.. Sonra bir yazıda okumuştum kapılarda ve kaputta bir sensör varmış bunlar çalışmadığı zaman yapabiliyormuş."tabi ben ne sigortanın tam yerini nede kapılardaki bu sensörlerin yerlerini bilmiyorum"
    Sizlerin aklına geliyormu muhtemel sorun kaynağı ne olabilir?
  7. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    bence korna arızalı olabilir. benimde korna çalmıyor ama kapıları açınca korna çalıyordu servis kornayı değiştirdi sorun çözüldü.
  8. Emre
    eradada aynı şekilde.
  9. djmet2003
    djmet2003 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2010
    arkadaşım sorununa şöyle yardımcı olmaya çalışayım benimde test etme imkanım olmadı alarmı ama serviste alarm galiba çalışmıyor diye söyledim servis sorumlusu alarmın bagajın içinde bi yerden devre dışı bırakılabildiğini söyledi aracım hala serviste çıksın bakıp daha detaylı yardımcı olmaya çalışırım
  10. odanir
    odanir Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2010
    yardımcı olmaya çalışan tüm arkadaşlara teşekkürler, sorunu çözdüm.
    Kaputu açınca sol tarafta bir switch var ve kaput üzerinde oraya denkgelen bir parçavar :) işte o plastik parça benim araçta yoktu, kolay düşebilecek bir parça.. oraya bir aparat taktım ve kaputu kapatınca switch i açtı sonrasındada alarm çalışmaya başladı. Mantığı şu şekilde aracın herhangi bir kapsını, bagajı veya kaputu açınca alarm çalıyor, dolayısı ile kaputta bu parça olmayınca sanki kaput açıkken alarmı devreye almaya çalışıyorsun gibi oluyor ve doğal olarak alarm devreye girmiyor. :)
    umarım benim gibi sorun yaşayan arkadaşlar varsa bu bili yardımcı olur.
    accera bunu beğendi.
  11. djkubi
    djkubi Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    kubilay çabuk
    Geçmiş olsun, hallolduğuna sevindim.
  12. djmet2003
    22 Eylül 2010
    yeni bişey daha öğrenmiş olduk
  13. tulgacan
    tulgacan Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2014
    Caner Horuz
    Aynı olay beni 2006 Era'mdads var, switche baktım kabloyu kesmişler. Kabloyu temas ettirip switche bastım kumandadan açıp kapıyo ama ses yok yine. Bende bi oto elektrikçiye götüreceğim bakalım ne çıkacak. Ayrıca kaputta bendede switchi basacak bi aparat eksik yok ama yapılabilir zor değil.
    Birde benim araç Tem modeli.
  14. caylak_blue
    caylak_blue Kayıtlı Üye
    6 Ağustos 2014
    Ali Bulut
    ne saçma bir şey orjinal alarm takıyorsunuz ve servis takıldı hadi git mi diyor ? neden siz kaputla falan uğraşıyorsunuz ki bunu servisin bulup yapması gerekmez mi bi de orjinal takılıyor yani iyi ki çakma değilmiş... :RpS_mellow:
  15. Gokhan77dursun
    Gokhan77dursun Kayıtlı Üye
    8 Aralık 2015
    Goko
    Merhaba benim aracim era 2007 kaputtaki switch le alarm devreye giriyor ancak kapılarda girmiyor sebebini bilen varmıdır
  16. palapula
    palapula Kayıtlı Üye
    7 Mart 2016
    özgür önal
    Konu üzerine ben de araca baktım.
    alarm çalışmadı. kitabına baktım kapı kumanda veya anahtarla kapandıktan 30 sn'ye sonra alarm devreye giriyor.
    denedim içeri oturup kapıyı kilitledim 40 sn ye kadar bekledim. kapıyı açtım. Alarm çalışıyor...
  17. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
  18. Gokhan77dursun
    8 Aralık 2015
    Goko
    Evet arkadaşlar alarmin çalışması için gerekli olan öncelik kaputtaki switch kaput o switch e temas ediyorsa alarmda sıkıntı olmuyor
