Era motordan gelen şıkırtı sesi(videolu)
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda joy_ride tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde açılan konu
  1. joy_ride
    Mrb arkadaşlar uzun zamandır kafama takılan şu şıkırtı sesini sizede dinletmek istedim.motorda yağ seviyesi normal.dün arkadaşın getzine(benzinli) baktım dinledim sesi aynı motor 1.4 doch aynı ses geliyor ama 2-3 tık daha sessiz.şoför koltuğunda cam acıkken özellikle 1500-2000 devir arasında çok net belli oluyor.motor sıcakkende aynı soğukkende aynı ses geliyor.İnşallah ciddi bişi değildir.yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler.
  2. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Lifter sesi galiba...
  3. joy_ride
    Bu arada arac 1.4
    85 bin kmde
    Sony Xperia cihazından gönderildi
  4. yalnizcaisiklar
    yalnizcaisiklar Kayıtlı Üye
    2 Mart 2015
    uğur çınar
    sıkırtı sesi beni arac ta 30000 km reden beridir vardır artık alıştım o sese sanki dizel mis gibi ses cıkıyor tamirci bi sıkıntı yaratmayacağını soyledi
    MENGÜBERTİ ve joy_ride bunu beğendi.
  5. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Yağ filtresini orjinal kullanmayı deneyin. Benim aracımda da sabahları ilk çalıştırmada motor ısınana kadar geliyordu. En son yağ değişiminde orjinal filtre ve 5/30 yağ kullandım. O bakımdan beri ses yok denecek kadar az. İlk çalıştırmada birkaç saniye gelip kesiliyor.
  6. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bende'de olmuştu, orijinal filtre önemli, orijinal filtre kullanın ve ben 10/40 yağ koyup ortalama 40-50 km yüksek devir çevirerek sorundan kurtulmuştum...
  7. joy_ride
    Yağ filtresi orjinal mı bilmiyorum ama yağı Castrol yada mobil 1 10\40 kullanırım
  8. joy_ride
    Hepinize teşekkür ediyorum peki orjinal yağ filtresi için marka ve numara olarak ne önerirsiniz.
  9. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    lifter sesi bu yağı eksikmi yağ numarası ne ? araç kaç binde ? yap numarası 10w40 koyun kalın yağ koyunca ses yapar belki lifterlerden biri bozulmuş olabilir
  10. joy_ride
    Hocam yukarıda yazmıştım 85 binde.yağı normal seviyede.ben 78 binlerde aldım aracı yağın rengi sarı renkti değiştirme gereği duymadım ama hep 10/40 koyarım yağı.yağı eksik olsa ilk marşta çır çır ses gelir diğer 2004 accent imden biliyorum. Bunda sadece 1500-2000 devirde oluyor
  11. Sadettin
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Filtreyi servisten al. Ben yağ olarak castrol. Edge 5 30 koydum ilk defa tereddüt ederek koydum. Hem bu lifter sesi kesildi. Hemde genel olarak araç sessizleşti. Sanırım 5/30 eralarada uyuyordu. Koyup bir deneyin derim.
  12. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    muhtemelen lifterlerin herhangi biri bozuk bi ustanıza danışın geçmiş olsun...
  13. erenuzel41
    lifterlar tamamen bozulduysa orjinal filtre düzelmesi için kesin çözüm olmaz lifterları da değiştirmek gerekebilir, orjinal yağ filtresinin belli bir markası yok yetkili servisten isterseniz verirler, yağ değişimini 15000km yi beklemeden yada bir yıl dolmadan daha sık değiştirilen hyundailerde orjinal yağ filtreside kullanılırsa bu problem ortaya çıkmıyor, lifterların tanesi 15-20 lira civarı ancak 16 supaplı arabada 16 tane lifter olur. Yan sanayi yağ filtreleri isterse mann yada fil olsun farketmez problem yaratabilir çünki yağ geçirgenliği ve tahliye valfi yayı gibi özellikleri orjinal filtreden farklı.
    Tabi bu şartlar gerçekten lifter sesi rahatsızlığı varsa geçerli
    Yada yağ değişim zamanı geldiği zaman lifterlar tuhaf sesler çıkarmaya başlayabiliyor yağ değiştirdikten sonra düzelebiliyor.
  14. joy_ride
    Hocam bende 15 bin kmyi beklemem hiç.10 binde bir değiştiririm.ama daha 10 bin kmde olmadı.yağını değiştirsemmi bilemedim. bu ses ileride bi sıkıntı yaratmaz umarım.
  15. apolatera
    Orijinali 40 TL yan sanayisi 25 Tl malatya da. Ben bu sese alıştım o yüzden ileride motoru açınca bi çaresine bakarız :)
  16. erenuzel41
    Otomatik supap ayarını yapan parça bu, motora ciddi bir zararı yok. İleride bir sıkıntı yaratmaz. Elle supap ayarı yapılan eski tip motorlarda zaten motor ısınana kadar supaplar boşluklu çalışırdı ısınınca supap gaydı genleşir uzar ses kesilirdi, bu otomatik supap ayarı yapan lifter sistemi ile donatılmıi supap fincanlı sistemlerde problem olduğunda motor kendini bu moda sokuyor ısınana kadar şakırtı sesi yapıyor ısınınca genellikle düzeliyor. Lifterlar kalıcı zarar görmüşse yağ değiştirmekte bu sorunu çözemeyebilir zaten.
  17. joy_ride
    Eyvallah abim sağol bilgilendirdiğin için
  18. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    genellikle tüm benzinli hyundai motorlarında bu ses var korkulacak birşey değil ben çok ustaya sordum arabam 72 binde 20 binden beri bu ses var.aynı şekilde aynı devirde geliyor 5w-30 mobil 1 tam sentetik yağ kullanıyorum vede orjinal filtre.filtre kialarla aynı galiba akpardan orjinal filtre siparişi verdim bana çelik motorun ürettiği kia benzinliler için bir filtre gönderdi hyundainin servisini aradım hyundailerle kiaların benzinlileri aynı dedi bende taktım sizce sıkıntı yaratır mı ?
  19. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Casper_VIA_V5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  20. joy_ride
    kia da kore malı,serviste kullanabilirsiniz demiş sıkıntı olmaz gibi. @MSC serdar bey video hakkında bi yorum da sizden alabilirmiyim
