Eranın yeşil olan ışıklandırmasını butonları mavi, kadran ve ekranları ise beyaz olarak değiştirdim. Yapım aşamasında birkaç fotoğraf çekme fırsatım oldu. Çektiklerimi aşağıda görebilirsiniz ama forumda detaylı olarak anlatımı olduğu için sonuç fotoğraflarını paylaşıyorum. Kullanılan malzemeler ve toplam maliyet: *1210 kılıf smd led kullandım. Ledlerin tanesini 15kuruştan karaköyde selanik pasajından aldım. 70mavi, 50beyaz led almıştım. 18lira ledler tuttu. *Havya, lehim, lehim pastası, lehim temizleme pompası, bilimum tornavida. *Montaj esnasında test edebilmek için gerekli sayıda timsah, 12v adaptör. Montaj esnasında havyayı fazla tutmaktan dolayı birçoğu zayi oldu ama kalan sağlar bizimdirhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif Verdiğim led adetleri fazlasıyla yetmiştir. Teybin ekranı beyaz olduğundan ve makyajlı erada klima ekranı ve saatin mavi olması gözüme hoş gelmediği için beyaz olmasını tercih ettim. Bu haliyle hoşuma gittihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif Belki ilerleyen zamanlarda değişiklik olması açısından yolbilgisayarı, klima ekranı ve saati mavi yapabilirim hem de makyajlı eradakine daha yakın olur. Orijinal ledleri çıkarıp yenilerini monte ettim fakat eskiye nazaran çok parlak oldu. Baya göz alıyor. Parklar açıldığında tüm aydınlatmayı sağlayan ana hatta bir potansiyometre ekleyip tüm ışıklandırmaların parlaklığını ayarlamak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Parlaklığını ayarlayabilirsem çok daha iyi olacak, uzun süreli kullanımlarda ciddi anlamda yoruyor. Belki tesadüf ama hava sıcaklığı 1derece civarındayken hız göstergesi 0-20km arasında takıla takıla artıyor, ondan sonrası sorunsuz. Hava sıcaklığı ve araba ısındığında ise sorunsuz çalışıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi yapım aşamasına gelelim: Saatin ekranını kaldırıp, beyaz parçayı da kaldırıp ledleri öyle değiştiriyoruz. Mavi ve beyaz ledlerde çentik olan köşe eksi taraf. Arka rezistans, sis farları, trip tuşu, cam düğmelerinde mantar led bulunuyor. Mantar led düz olan bir kısmı var. O taraftaki bacak eksi kutbu ifade ediyor. Ayrıca mantar ledlerde kısa olan bacak ta eksiyi ifade eder. Forumda analog klimanın ışıklandırmasının değiştirilmesi anlatılmıştı. Herhalde erada ilk kez dijital klimanın ışıklandırmasını ben değiştirdimhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif Sıcaklık ve fan hız kademesini çıkarmak biraz uğraştırdı. Bu kısımlar sonsuz tur dönebildiği için içinde potansiyometre var herhalde. Karta 3ayakla lehimli. Lehim pompasıyla o bacakları ve ilave olarak 2 bacağı da lehim pompasıyla temizleyerek butonları söktüm ve ledleri değiştirdim. Saatin ekranında olduğu gibi aynı yöntemle klimanın ekranının da ledlerini değiştirdim. Ve sonuçhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif 120nin olduğu tarafta çizik oluşmuş. Montajı yaptıktan sonra farkettim, bir daha da sökmek istemedim. Direksiyon kumandasının ışıklandırmasını değiştirirken airbagi sökmek gerekiyor. Yanlışlıkla airbag sökükken kontağı açtığım için airbag ikaz ışığı yandı. Her ihtimale karşı serviste kontrolünü yaptırarak ışığı söndürttüm. Kontağı acc de açarak direksiyon kilidini devre dışı bırakabilirsiniz fakat on konumuna getirmeyinhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif <edited><edit
gayet şık olmuş serhan. kadran da takılma varsa ibreyi tekrar çıkarıp takman gerekebilir. daha önce başıma gelmişti. Düzenleyen : mursel_balci
Teşekkür ederim Mürsel abi. Peki 120nin ordaki çizik için ne yapabilirim? Sürüş esnasında yukarıdan baktığım için gözükmüyor ama giderebilirsem iyi olur. Ayrıca etacstan aydınlatma için bir hat çıkıyor mu? Veya sadece parklarla yanan aydınlatmanın sigortası var mıdır? Bilgin var mı? Potansiyometre eklemem lazım bir şekildehttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
120'nin orda çizik nasıl oluştu? eğer istersen siyah cd kalemi ile düzeltme yapabilirsin. sizin etacs detaylarını tam olarak bilmiyorum ama vardır büyük ihtimal
Aslında sökerken o kısımda hiç sert bir cisim kullanmadım. Elimle yavaş yavaş söktüm. Çok muntazam bir çizik oluşması şaşırtıcı.. Sigorta tablosuna baktım aydınlatmayla ilgili ayrı bir sigorta yok. Serdar abi teknik destek bekliyorum senden etacs konusundahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
Mürsel abi; kadranın ön tarafından kılcal boya çatlağı olmuş gibi. 40ın orda da 3tane çizik farkettim. Kadranın arka tarafından siyah cd kalemiyle boyadım. Çok dikkatli bakmadıkça anlaşılmıyor. Tavsiyen için teşekkür ederimhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif Kadranın onarılmış hali: Çakmak aydınlatması: Makyajsız kasalarda da esp olan versiyon varmış. Kadranda yeri hazır. Ayrıca 120km/h ikaz yeri de hazır. Sadece ledleri konulmamış. Esp çok zor da 120km/h ikaz sesini devreye sokamaz mıyız? Düzenleyen : serhan
İbreyi tam oturttuğum için takılma yapıyormuş. Biraz yukarıda bıraktım güzel oldu, problem yok. Hareket edip durduğumda tam sıfırda göstermiyordu km saati, söküp takarken onu da ayarladım. Tam anlamıyla sorunsuz oldu şimdi. İbreleri takmanın püf noktası; kontak kapalıyken tam sıfırda durmuyor ibreler. Son eklediğim fotoğrafta olduğu gibi biraz aşağıda duruyor. Hareket edip durulduğunda tam sıfır çizgisinde duruyor
Ledler beyaz niye sana öyle geldi ki belki de ışığın geçtiği yerler saydam olmadığı için renk tonunu biraz kırmıştır. Ersin esas sorunum hem beyazların hem mavilerin çok parlak olmaları. Bir şekilde kısmam lazım, nasıl yapabilirim bir fikrin var mı?
Ona Giden Kabloyu Bulup Bir Direnç Takarak Halledebilirsin , Biz Arkadaşın Admireye Yapmıştık Direk Göstergeye Gelen Kabloyu Keserek Araya Isınmasın Diye Yüksek Wattlı Direnç Taktık
Tek bir noktadan yapıp tüm ışıklandırmanın parlaklığını azaltmak istiyorum. Tek tek her parçaya direnç koymak uğraştırır biraz.. Ama en olmadı öyle yapacağım. Yüksek wattlı direnç dediğin nasıl birşey? kaç ohm olmalı mesela?
Bence şahane.. Benim 2010 era dizel dede 4 cam otomatik düğmeleri ledsiz ışık yok sadece şöför camı için düğme aydınlatması var benim tüm ışıklandırmalarım mavi zaten. Bu cam düğmeleri hakkında bu işi yapma konusunda yardımcı nasıl olunabilir Ankaradayım bir kaç yere sordum bu modellerde düğme içi boş değil led koyulacak yer yok dediler, takım olarak tüm düğmeleri almam gerekiyormuş olsun onada razı oldum fakat,onlardada yedek parça olarak mavi aydınlatma led düğme olmazmış orjinalden böyle çıkmış mış.
Bildiğim kadarıyla sizin aracınızda entegrede ilgili yerler hazır. Direnç ve led bağlandığında düğmeleriniz ışıklı olacaktır.
yüksek watt lı direnç taş direnç tabir ettiğimiz 10 ohm 100ohm vs direnci olan fakat ısınmaya dayanıklı dirençlerdir.
