Era Marş Dönüyor Ama Araç Çalışmıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda kalmahades tarafından 29 Ocak 2017 tarihinde açılan konu
  1. kalmahades
    kalmahades Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2014
    Serhat Çağrı
    selamun aleyküm
    2007 model 1.4 team benzin/lpg li aracım 2 haftadır marş çeviriyor ama araç çalışmıyor bunu her zaman yapmıyor sıcakken veya soğukken de yapmıyor rastgele zamanlarda oluyor arka arkaya 3 5 defa marş vursanda çalışmıyor krank sensörü değişti, boğaz kelebeği temizlendi, buji ve kablosu değiştirildi, akü 6 aylık ama ne yaparsan yap çalışmıyor. son olarak ekranda immobilizer ışığı da yanıyor onda da problem görünmüyor. kaç tane ustaya gösterdim sonuç yok. daha önce böyle bir sorunla karşılaşan veya sorunun ne olduğunu bilen varsa yardımcı olursanız memnun olurum.
  2. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Benzin otomatiği bozulmuş araç stop ettiğinde benzini depoya kaçırıyor olabilir. Kontrol etmekte fayda var.
  3. Halil KURT
    Halil KURT Kayıtlı Üye
    2 Mart 2008
    Giresun-Sakarya
    Halil Kurt
    İmmobilizer anteni arızalı olabilir.
  4. Ogun
    ECU okundu mu,?
  5. MSC
    Krank diye egzantirik degismis olmasinlar? Atesleme yoksa bobin yada ecu arizalidir. Once atesleme var mi ona baktirin.
    Mobilden gonderildi.
  6. kalmahades
    26 Eylül 2014
    Serhat Çağrı
    Yorumlarınız için teşekkür ederim sorun çözüldü. Problem İmmobilizer Antenindeymiş araç anahtarı 1 taneydi onun yedeğini çıkarttırırken farkedildi. Kontak açıldığında ekranda immobilizer ışığı yanıyor ama anten arızalı olduğu için motor kilidini açmıyormuş. Sorun çözüleli 1 aydan fazla oldu ama ancak yazabildim.
    MSC bunu beğendi.
