era kalorifer giriş çıkış hortumları?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ferrasabry tarafından 18 Aralık 2014 tarihinde açılan konu
  1. ferrasabry
    ferrasabry Kayıtlı Üye
    18 Ağustos 2010
    e. ışık
    arkadaşlar arama yaptım ama bulamadım. o yüzden soruyorum.
    kısaca sorundan bahsediyim. 1,4 era team aracımda havalarında soğumasıyla beraber kaloriferin ısıtmadığını gördüm. motor ne kadar ısınırsa ısınsın ılık havadan öteye gitmiyor. termostattan olamaz çünkü yeni değiştirdim. motorun hararet durumunu göremiyorum hararet göstergesi yok biliyorsunuz. ama soğuk lambası sönüyor. ısınma sorunu olduğunu sanmıyorum. kaloriferin giriş çıkış hortumlarını önce elle kontrol etmek istiyorum. sorada kendi imkanlarımla peteğe şebeke suyu vererek temizlemek istiyorum. bu konuda bana giriş çıkışlarının nerede olduğunu gösterebilirmisiniz arkadaşlar. şimdiden teşekkürler.
  2. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Gögüsün sağ tarafından ayaklara hava veren o ızgaranın olduğu kapağı önce orta konsol ile birleştiği çizginin ordan torna vidaya bez sararak kanırt iki tane üstte altta klips atacak sonra geriye it çıkacaktır orda iç peteğe gelen boruları görebilirsin muhtemel arıza petek tıkanmıştır
  3. serkan2060
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Bu arada peteği biraz zor sökersin bence çünkü o peteğin boruları uzun olduğundan motora uzanıyor yani açı yok orda onu çıkarmak için ama youtubede videosu var adam kesmiş sonra 4 kelepçe ve araya radyatör hortumu ile birleştirmiş.Buraya bakarsan ne demek istediğimi anlarsın http://www.a k p a r c a.com/Accent-Era-Benzinli-Kalorifer-Petegi-HCC-HALLA,PR-21670.html
    Video bu elantra deme ikiside aynı https://www.youtube.com/watch?v=aZPiRJTof4c https://www.youtube.com/watch?v=77OhPjsOIZ8
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Aralık 2014
  4. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Adam komple konsolu indirmemek için sanırım kaloriferi testere ile kesmiş ya la :eek:
  5. ferrasabry
    18 Ağustos 2010
    e. ışık
    hocam teşekkürler oradan borunun sıcaklığını kontrol ederim ama ben peteği sökmüyecem. bana sadece bu boruların kaputtaki yerleri lazım. vidyoda elantranınki çok basit bi şekilde görünüyor ama eraların kaputu çok karışık. bir sürü hortum var emin olamadım. lpg kiti falan var pek göremedim boruların ucunu.
  6. ferrasabry
    18 Ağustos 2010
    e. ışık
    arkadaşlar bu gün biraz kurcaladım ve kaloriferin motora bağlanan uçlarını buldum. uçlarını söküp şebeke suyuna bağlayıp az bir miktar porçözle kaloriferden dolaştırdım. çok az bir miktar kirli su çıktı fakat herhangi bir tıkanıklık yok. gayet rahat birşekilde su dolaşıyor. fakat dikkatimi çeken şey lpg regülatörüne bu hortumlardan t boru ile bağlantı yapılmış. regülatöre el değmiyor sıcaktan. tahminim sıcak su fizik kurallarına boyun eğerek kısayoldan yani regülatörden dönüş yapıyor. yarın t leri iptal ederek birbirine seri bağlıyacağım. umarım sonuca ulaşırım.
  7. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Aynı sorun bende de vardı.Benim su devirdaim pompası ikisini birden ısıtamıyordu.Bende regülatöreden dolaştırdım.Benimki motordan(motordan kalorifere giren hortum) regülatörün girişine oranın çıkışından kalorifere oradan geri motora(kalorifer çıkışı)giriyor.Bayağı bir radıman aldım.Şimdi sudevirdaim değişti ama bağlantıyı değiştirmedim.Bende tavsiye T yi söktükten sonra ek yapma.Direkt regülaröre oradanda tek boruyla kaloriferin girişine girsin.Çünkü ne kadar ek okadar sorun demek.Ufak bir gevşeklikte sızdırma riski demek.Hemde mevcut boruları yenilemiş olursun.
    Bu kaloriferi kesen ve boru takan arkadaş o esnek hortumlar zamanla eskir ve delinirse öntarafta oturan kişiyi haşlar tehlikli yani.Benim arkadaşın ladasında patladı ve de orada oturan arkadaşın ayağını haşladı.Hyundainin oraya metal boru takmanın bir nedeni vardır mutlaka.
  8. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Benim T ile bağlıyken kalorifer ısınıyordu.Regülatör soğuyordu.Hatta resmen buz tutuyordu.
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    bende t yi iptal edip direk bağlatıncaya kadar göbeğim çatladı ustayı bir türlü ikna edememiştim neyseki sonunda ikna oldu ve dediklerimi yaptı... Sonuç sorun kalmadı şimdi hem kalorifer hemde lpg regülatörü ateş gibi maşallah
  10. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bende kendim yapmıştım. Bayağı bir yeri söküp yer açıp yapmıştım. Ustalar olmaz deyip geçiyor. Verdiğin fikirlere sen ne bilirsin diyorlar. Benim ekliydi. Geçenlerde direkt eksiz boru taktım. Devir daim sorununu düzelttikten sonra acaba T ile eski haline getirsemmi dedim.Baktım bir sorun yok vazgeçtim. İyi bu şekil.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 19 Aralık 2014
  11. Ogun
    ARAÇ LPG li ise , LPG BAĞLANTILARINI KONTROL ETTİRİN.
    Bu ısıtma ve soğutma konusu Genelde radyatör harici termostat, petek, lpg bağlantılarından yapar
  12. Sekoc
    Sekoc Kayıtlı Üye
    29 Mayıs 2012
    Emrah Topçuoğlu
    Videodaki arkadaşın plastik boru yaptığı yeri daha dayanıklı birşey yapabilir miyiz acaba ???
  13. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Sudevirdaim pompası eskiyse ve de pastan dolayı aşındıysa o da suyu dengeli pompalamayınca su basıncı yeterli gelemiyor.
  14. ferrasabry
    18 Ağustos 2010
    e. ışık
    arkadaşlar t boruları iptal ettim seri bağladım. fakat çok değişiklik olmadı. göüğüsün yanını söktüm borunun sıcaklığına bakmak için. birde ne göreyim. vidyodakinin aynısı gibi alüminyum boruları kesmişler ve hortumla ekleme yapmışlar. görünce şok oldum. işçilik güzel bir sıkıntı görmüyor. işimede yaramadı değil. göğüsü sökmeden petek ordan çıkarılabiliyor. kesinlikle tavsiye ederim. bi güzel yandan peteği çıkardık basınçlı hava ile pası tortuyu temizledik. şimdi canavar oldu. arkadaşlar kesinlikle göğüs sökülecekse söktürmeyin önce vidyodaki gibi boruları kesin. petek boşa çıkıyor çekince elinize geliyor. bilginize...
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 20 Aralık 2014
  15. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Oradaki ek borular eskiyse yeniletseydin.İyi olurdu.
  16. ferrasabry
    18 Ağustos 2010
    e. ışık
    evet kontrol ettim hocam boru yeni. hatta petekde yeni gibi duruyor.
  17. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Herhalde daha önce bir sorun yaşayıp sökmüşler.
  18. miozkaptan
    miozkaptan Kayıtlı Üye
    17 Nisan 2013
    M.İlker Özkaptan
    Bendede kalorifer peteği tıkanması var dedi bir iki usta. En kısa zamanda temizleteceğim bakalım ısınmaya etkisi ne olacak. 1 saat sürer 80TL alırız dedi iki ayrı usta. Sorunu çözsünde verecez artık o kadar.
  19. miozkaptan
    17 Nisan 2013
    M.İlker Özkaptan
    Kalorifer peteğini dün akşam temizlettim. tüm sorun buymuş ve sorunsuz şekilde ısıtmaya başladı.
