Era Geri Vites Sorunu Olanlar
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda 10numara tarafından 14 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu
  1. 10numara
    10numara Yasaklı Üye
    13 Haziran 2009
    Arkadaşlar era da geri vitese takınca, aracın halen geri gitmemesi durumunu yaşayanlar varsa bunu paylaşalım. Bu normal bir durummu yoksa bir arıza mıdır ?
    Eğimli yerlerde aracın geri gitmemesi büyük bir sorun. Konunun ehemmiyetine binayen soruyorum.
  2. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    sorunu tam anlamadım ama bende böyle bir sorun yok.
    geri vites biraz zor geçiyor. iyice yüklenip vitesin tamamen oturduğunu bilmen lazım. bu en çok sabah park yerinden çıkışta oluyor.
    birkeresinde geri vitesi geçirebilmek için aracı boşa alıp 1-2 cm geriye doğru itmem gerekti. oturduğum yerden bacağımla aracı itmeye çalıştım şöyle bir sarstım yani..geriye doğru.
  3. ColoneL
    ColoneL Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2009
    Vites tam geçmiyor olabilir mi acaba? Pratik olması açısından,geri vitese takıp araba yine geri gitmediğinde ayağınızı debriyajdan kaldırıp tekrar debriyajla vitesi geri takmayı deneyin(denemediyseniz elbet).Bu da sorunu kaldırmıyorsa,servise gitmeniz yerinde olacaktır.elbet üstadlar daha doyurucu cevaplar verecektir.
  4. 10numara
    13 Haziran 2009
    geri vites ZOR mu geçiyor yoksa GEÇMİYOR mu?
    ZOR geçmesi tam olarak ne demektir ?
    ben zor kelimesinden, vites koluna fazla güç kullanarak vitesi geçirmek olarak anlıyorum. Bu anlamada benim geri vitesim gayet rahat geçiyor.
    Ama geriye taktığımda bazen geri gitmiyor, ben bunun nedenini bi türlü anlamıyorum, bu kronik bir sorun değilmidir
    debriyajı köklediysem, vitesin mutlaka geçmesi lazımdır
  5. hyundaiman
    hyundaiman Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2009
    Zor geçtiği doğru.Yeni diye mi acaba.Zamanla düzelir mi? Çok yumuşak takılması gerekiyor. Alışmak zor olacak. Bilen bir arkadaş bu konuda bilgilendirebilir mi acaba?
  6. 10numara
    13 Haziran 2009
    yani 2 defamı geri vitese takayım
    tam anlayamadım dediğinizi
  7. 10ur
    10ur Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2009
    Onur Koçyiğit
    yorumları okumadan yazıyorum yazan olduysa affola.. çoğu arabada geri vitese geçerken problem oluyor.. eğer geçmediğini farkettiysen debriyaja tekrardan çekip basma suretiyle kolaylıkla geçtiğini görebilirsin.. tabiki problem başka birşey değilse..
  8. Levent
    Geri vitese geçişlerde benzinli modellerde hep sıkıntı oluyor.Geri vitese geçmediği zaman boşa atıp tekrar geçiriyorum.Ama senin dediğin gibi bir gitmeme durumu yok.Belki el frenin çekilidir
  9. 10numara
    13 Haziran 2009
    geri ye takmama rağmen, gaza basınca gıjjjj diye bi ses geliyor ve araba yerinden oynamıyor. her gün bu böyle olacaksa işimiz var.
    her defasında olmasada çoğunlukla böyle oluyor
  10. Levent
    vitese geçmiyor ozaman o sesi duyduğunuzda yani.Boşa atıp tekrar geriye takmayı deneyin
  11. 10numara
    13 Haziran 2009
    sırf bu yüzden hep el freni ile kalkarım geri giderken. Çünkü eğimli yerlerde aşırı tehlikeli bu vitesin geçmeme olayı
  12. Levent
    Vitese geçip geçmediğini anlarsınız.Bir tehlike söz konusu olmaz
  13. mdmrx
    mdmrx Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    o sesi duyuyorsan kesin geçmiyordur.. sen geçti sanıyorsun kalkmaya çalışıyorsun ve kalkmıyor araba yani geriye doğru.. iyice bastır sol-öne...hatta bir kez daha boşa al tekrar geriye takbastırarak. bu sana fikir verir. gırç diye oturması lazım geri vitesin yerine..
  14. U.F.U.K
    U.F.U.K Kayıtlı Üye
    26 Ekim 2008
    GUNEY KORE
    ufuk gunaydin
    arkadaslar haklı gecmıyordur dedıklerı gıbı tekrar dene bırde ara gazı vererek dene olmadı servıse goster bır derdım var de bakalım hata senden mı yoksa aractan mı kaynaklanıyor
  15. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    Aracın klavuzunda geri vitese takmadan önce 2-3 sn bekleyin diyor. Yani ilk çalıştırmada ve ya başka bir vitesten geri vitese geçmeden önce 2-3 sn beklenmesi gerekiyor. Beklenmesine rağmen geçmiyorsa debriyaj balatası veya sistemiyle ilgili olabilir, sanzımanla olabilir. Geçenlerde farkettim, aracım geri vitese rahat geçiyor onda bir sorun yok, ama geri geri dik bir tepeye doğru gitmem gerekti, sanki araç geri zor gidiyor gibiydi. sizde de var mı böyle bişey
  16. 10numara
    13 Haziran 2009
    vitese geçtiğini anlamak mümkün değilki, ancak gaza bastığımda anlıyorum vitesin geçip geçmediğini. Araba geri giderse geçmiştir, gitmiyorsa geçmemiştir .
    Bu yüzden el frenini çekiyorum, geri vitese takıyorum, hafif gaz veriyorum, araç geri doğru kımıldarsa el frenini indiriyorum.
    Düzenleyen : 10numara
  17. ayavuz38
    ayavuz38 Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2009
    arkadaşlar sizinkiler mandallı degil mi ya mandalı kaldırın takın çok basit tık diye geçiyo..
  18. 10numara
    13 Haziran 2009
    mandallı evet
    gayet de tahat geçiyor
    ama araba geri gitmiyor nedense
    çoğu zaman 2.defa geri vitese takmak zorunda kalıyorum ben
  19. niyazi
    niyazi Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2009
    şimdi şunu unutmayalımki bizim araçların vites geçişleri kemiklidir.bu yüzden geri viteste sorun yaşanabilir ama geçicidir.siz arabanın tekerleklerini tam durdurmadıkça birinci vitesede atamazsınız bu araçlarda.deneyebilirsiniz.
  20. 10numara
    13 Haziran 2009
    şimdi şöyle anlatayım.
    benim parkettiğim yer eğimli.
    duran arabayı, geri vitese takarak çıkmam gerekiyor.
    takıyorum geriye basıyorum gaza ama araba sanki boştaymış gibi ileri kayıyor.
