Arkadaşlar merhaba. Ben dün akşam kaza yaptım. Arabaca sol ön tamponda görünürde çok fazla olmayan bir hasar var. 2nci viteste 30-40 ile kaza yaptım. Sol ön tamponda biraz hasar var ve kaput atmış gibi. Ancak Geri - 1 - 3- 5 e geçmiyor yada çok zorluyor. Ama 2 ve 4 te hiçbir problemi yok gayet normal çalışıyor. Ustaya götürüp baktırıcam ama neden öyle olabilir bende merak ediyorum. en azından fikren ne olmuş olabilir öğrenmiş olayım istedim. Neden olmuş olabilir ?
Arkadaşım çok geçmiş olsun Şanzuman vites konulun hemen altında olmadığından vites kolu bir kaç borç ile tutturulup hareketleri ise bir kablo sistemi ile motor bölmesindeki şanzumana iletiliyor. Kaza esnasında bununla ilgili bir sorun olabilir diye düşünüyorum tabi ki amatörce ... Umarım buyuk bir sorun yoktur... Düzenleyen : emre027
Saolasın arkadaşım. Bakıp göreceğiz. İşte servise yada ustaya giderken pişti olmayalım diye bakınıyorum neden olabilir niçin olabilir. Şükür cana birşey gelmedi ona seviniyorum. Vitesi geri - 1-3-5 e takarken yeterince ileri gitmiyor, sanki (hani geri vitese tam geçmez de boşa düşer ya araç) tam geçmediği için oluyor gibime geldi. Kablodanmı bilemiyorum ama kablo olsa 2 ve 4ncü viteslerde de aynı sıkıntı olması gerekmez mi acaba ? Neyse bakalım en azından fikir fikirdir arkadaşım sağolasın. Aracı götürdüğümüzde öğreneceğiz muhtemelen bakalım. İnşallah dediğin gibi büyük bir sorun değildir
geçmiş olsun... vites kutusunda bence sorun. kavrama mili, grup mili, kamalı mili, vites dişlilerinde bir aksaklık vardır gibi geliyor bana ama başına gelen arkadaşlar daha iyi yardımcı olacaktır...
Sorun bencedebüyük ihtimalle vites spirallerinden. 1-3 ve 5 e geçmekte zorlanıp 2 ve 4 de zorlanmadığına göre spirallerden 1 tanesinde problem olduğunu düşünüyorum. (bu vites spiralleri 2 tane; 1 tanesi 1-3-5 diğeri 2-4-R yi kontrol ediyor diye biliyorum.) Eğer sorun vites spirallerinden ise parça fiyatı yanılmıyorsam 70-80 lira civarlarındaydı.
Vites kutusu yada sorununuzla ilgili bişey diyemicem ama geçmiş olsun demek istedim. Umarım büyük bir sıkıntı çıkmaz...
Öncelikle geçmiş olsun. Sorununuzu motor kaputu altında şanzıman geçişini sağlayan vites den gelen halatlar ile yukarı aşağı ileri geri hareket eden burçta bulacaksınız. büyük ihtimalle burç korumalarında sorun var yerinden çıktı. Kontrol ediniz.
sorun spirallerdeymiş akünün ayağı ön spiralin hareketine engel oluyormuş. Düzelttiler 2 dakikada sorun halloldu. Allah beterinden korusun ne diyelim
s.aaccent era 1.4 team 3,750 km bursa bende hyundaiden önce mazda vardı arabanın altını rogar kapagına vurdum daha sonra sendeki aynı sorun cıktı arac 1.3.5 e gecmiyo degerlerine sorunsuz gecıyo kendı ustama sanzumanı sokturdum işinin ehli olan sadece sanzuman yapan ustaya kendım goturdum ve basında durdum ne olmus dıe sanzumanda bı mıl var mıl yukarı hareket ettiginde 1.3.5 devreye giriyo aşagı gittinde 2.4.R devreye giriyo vurma esnasında sanzumandan tırnak gibi parcakırılıp o mıle sıkısmıs ve mıl yukarı hareket etmıyo parcayı alıp yerine kaynattık soun cozuldu ama vites sorununda sanzumanı ındırırler buyuk bı ıhtımal ve sanzuman ındıkten sonra km calısmıyo bolede bı sorun var
