Era fren problemi
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda 23korg23 tarafından 7 Ağustos 2015 tarihinde açılan konu
  1. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Arkadaslar arac 2009 era dizel abs yok ve bazen frene basinca araba hafif hizlanip sonra fren yapiyor.. her zaman olmuyor arac vitesteyken fren pedalina ilk dokundugum an sanki arabayi tutan bisey varmis da birakmis gibi oluyor ve araba rahatliyor gibi hafif hizlaniyor sonrasinda normal fren tutuyor gecen sene araci ilk aldigimda fren hidroligini degistirmistim acaba hava mi kaldi ya da neden olabilir boyle bisey? Tecrubesi olan var mi bu konuda?
  2. rundll32
    rundll32 Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Disklerde bulunan balatalari tutan kaliperdi sanırım ismi onlar yağsız kaldıysa siz ayağınızı frenden çektiğinizde onlar geri gelmiyor olabilir.o yüzden bir sure daha araç fren yapıyormuş gibi olur bence önce onları gosterin
  3. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Aracınızı çok hafif meil olan yolda deneyin araç akıyormu yoksa kendiliğinden duruyormu.
    Yada firen kullanmadan 20 dk kullanın aşıri isinma varmı disk ve jantlarınızda.
    Aracınız kendiliğinden duruyorsa yada disk ve jantlarınız aşiri isiniyorsa on kaliper firen merkezleri tamir takimlarınizi değiştirin.
    23korg23 bunu beğendi.
  4. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    araç boşta deneyeyim öyle mi? yada fren kullanmadığım halde disk ısınıyorsa fren merkezlerinin hepsi ve kaliper tamir takımı mı değişecek diyosunuz?
    rundll32 kaliperleri kendim de yağlayıp kontrol edebilirim sanırım teşekkürler bilgi için
  5. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Benim ilk aklıma gelen kaliperdi ısınıp isinmadigindan da belli olur doğru diyorsunuz bi kontrol edin bencede
  6. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    aslında fren disk ve balatalarımın da değişmesi gerek ama şu sorunla birlikte çözülse hepsini birden yapacağım. fren diski ve balata için önerisi olan var mı? nette orjinal disk 135 tl trw disk 145 tl görünüyor balata ise orjinal 150 tl ama mando 45 tl yazıyor , zaten orjinali mando değil mi?
  7. rundll32
    30 Eylül 2010
    OnuR
    Ben sadece önleri değiştirmiştir 25 TL vermiştim 2 sene önce muhtemelen orjinal değildir arkaları hiç degistirmedim ama pahalı olduğunu hatırlıyorum servise de bir sorun isterseniz parça olarak alıp disardada yaptırabilirsiniz
  8. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Aracın gitmesine engel teşkil edecek kadar balata diske deyerse disk jant ve balata aşırı ısınır, normalde de balata diske değer ama bu durum aşırı bir ısınma yapmaz.
    Kaliperlerin içerisinde merkezler var bu merkezlerin pistonlarına zamanla toz çamur dolar ve sıkışma yapar, pistonları söküp yıkayın sakın zımpara yapmayın tamir takım lastiklerini orjinal olarak alın ve yenileyerek bakımı gerçekleştirin. Bu işlemi yapmazsanız alacağınız disk ve balatalar yeniden bozulacaktır.
    Bu işi gerçekten bilmiyorsanız işin ehline bırakın hayati önem taşıyan bir durum!!!
  9. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    tabi ki bilmiyorum. ben basit bi yağlama diye düşünmüştüm o zaman hiç bulaşmadan önce dediklerinize dikkat edip teşhisi koymak lazım.. pazartesi ustama götürcem ama ustları görünce iyileşiyo bu meretler zaten bendeyken de sürekli yapmıyor
  10. MSC
    Frene basinca motor enjeksiyonu kisar. Tabii fren musurunun cikisinda problem yoksa. Bilgisayara baglayip notor beyni fren pedalina basildigini aninda goruyor mu bakmak lazim. Hava ile alakali bir durum yok bence.
    salih_karali bunu beğendi.
  11. Cilo
    Cilo Vip Üye
    18 Şubat 2015
    Kocaeli/Gebze
    Yılmaz ÖZKAN
    Merkezlerin sıkışmasının artmasına birazda aşırı sıcaklar etki ediyor lastikler sıcaktan iyice kendini salıyor ve daha cok sıkışma yapıyor.
    Sürekli yapmaması sıcaklarla biraz ağlantılı. :)
  12. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Bahsettiginiz gibi bir durum varsa fren musirinden beyine sinyal gecikmesi oluyot diyebilirmiyiz? Yani fren musiri drgisecek degil mi?
  13. MSC
  14. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Bugun defalarca denedim olmadi. Ne durumda oldugunu bulmam gerek sanirim. Sicaktan bende suphelendim cilo
  15. Samuera
    Samuera Kayıtlı Üye
    19 Haziran 2011
    Bu tip konularda hep aynı yanıtı veririm sorun gördüğünüz parça fren.Klima olsa teyp olsa sökün takın farklı şeyler deneyin derdim ama mevzu bahis fren olunca en kısa zamanda bir bilene danışmakta fayda var
    A.L.P.E.R bunu beğendi.
  16. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Bi bilene danistim hatta google da bile arattirdim boyle bir durum karsilasilan bisey degil ayrica sorun oldugu zaman da bile frenler tutuyor
  17. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Serdar bey, frene basmak icin ayagimizi gazdan cekiyoruz zaten. Ayagimizi gazdan ceker cekmez enjeksiyon kisilmazmi zaten? Yani frene basmasak bile enjeksiyon suresinin sifir olmasi gerekmiyor mu?
  18. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Fren çok önemli bahsettiğiniz durumda çok riskli ayağınızı attığınız anda cevap vermiyor bir boşluk sonra sonra tutmaya başlıyor :/ ne varsa o sürede var zaten ivedi olarak cihaz bağlatıp sorunu lokalize etmiş olursunuz
  19. MSC
    Turbo araclarda basinc dusmeden cutoff a her durumda gecmez. Bu yuzden dizel araclarda fren ve debriyaj musuru bilgisi beyine gider.
  20. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Anladim serdar bey. Dun baktiracaktim ama gidemedim yarin baktircam insaallah. Beyne bilginin gidip gitmedigini nasil anlariz?
