Era Dizel Stop Etme Sorunu
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Volkanbey1 tarafından 20 Şubat 2018 tarihinde açılan konu
  1. Volkanbey1
    Volkanbey1 Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Arkadaşlar merhaba öncelikle iyi forumlar herkese benim sorunum baya bunaltti beni aracım rolantideyken stop ediyor günde 2 3 defa yapıyor sogukken etmiyor sicakken ediyor nadiren sogukkende oluyor çok nadir ve aracin seside değişik rolantideyken sanki biri boğazını sikiyor geri bırakıyor gibi motor 228 binde 218 bindeyken sıfır yapıldı OEM bütün parçalar turboda dahil herşeyi değişti 2 3 ay sonra bu sıkıntı başladı değişen kontrol edilen parçalar
    Hava akışmetre
    Enjektorler bakım yapıldı
    Pompa gösterildi
    Filtreler degisti
    Pompa üstündeki sensör değişti map sensörü değişti
    Yakıt deposu temizlendi yakıt deposu içindeki Samandıra temizlendi
    Boğaz kelebeği kendim temizledim
    Şuan bı manifold kaldı orası pis oda yapar mı bilmiyorum yardımlarınızı bekliyorum saygılar ..
    Aytac Altay bunu beğendi.
  2. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Guncel yokmu yardım edecek
  3. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Sonata vardı forumda böyle bir sıkıntısı vardı.
    Egzantrik pozisyon sensörü arızası vardı yanlış hatırlamıyorsam.
    Değiştirince çözülmüştü sorunu.
    dogansoyak ve Volkanbey1 bunu beğendi.
  4. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Hocam bı göstereyim onu ama arıza olarak çıkmaz mı PC de
  5. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    PC ye bağlatıp arıza kayıtlarına bakın. Krank yada egzantrik konum sensörü sıkıntılı olabilir. Boğaz kelebek temizliği sonrasında adaptasyon yapılmadıysa onu da yaptırın.
  6. Aytac Altay
    Aytac Altay Kayıtlı Üye
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Hocam merhaba, ayni sorun bendede var aracim suan sanayide usta beyine giden soketlerde temasizlik var diyor soketi oynatinca araba stop ediyor diyor istersebiz soketlere bir bakin. Arac calisir vaziyette beyine giden soketleri hafifce sallayin degisen bir sey varmi bakin... Ben istanbuldayim aracami bugun yarin teslim alirim eger tekrar ayni sorunu falan yapmazsa ustanin telini sana veririm sende gosterirsin o ustaya.
  7. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Eyvallah usta bi deneyim onu bakalım ondandır umarım
  8. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Denedim olmadı hala stop ediyor trafikte boşa atınca rolantideyken yardimmm
  9. MSC
    egzantirik sensörüne baktırın, orjinal değilse geç çalışır stop eder v.s. keza krank sensörüde aynı şekilde. eğer bu sensör grubunda bir sorun yoksa pompada sorun vardır.
  10. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Eyvallah abi bı baktiriyim motor yeni yapıldı belki soketi felan takmamislardir pompayi gösterdim Bosch servisine sıkıntı yok diyor enjektorde bakıldı ona bı baktirayim
  11. Aytac Altay
    13 Ocak 2018
    Aytac Altay
    Hocam ben arabami teslim aldim sorunu halletmis istersen o ustaya git bi goster.
  12. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Arkadaşlar aracım ssogukken yapıyor yeni keşfettim hava sicakken sıkıntı olmuyor ssogukken yapıyor stop ediyor
  13. Yiğitpusat
    Yiğitpusat Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2017
    İlyas E
    58-SİVAS
    Bende de aynı sorun oldu. Stop ediyordu.Sorun emme manifold döngüsü diye bir parça var motorun sol yanında onu değişince düzeldi.ona bir baktırın derim.Gaz verince ekstra hava veriyor gaza basınca parçaya bakarak anlarsınız hareket ettiğünde. Hareket etmezse arızalıdır.Zaten arıza koduda veriyordu bende.
  14. Volkanbey1
    20 Şubat 2018
    Volkan bey
    Ben ona bı bakiyim hemen çok sağol hocam teşekkürler inşallah odur
  15. 11CENGAVER11
    11CENGAVER11 Yeni Üye
    2 Şubat 2020
    ABDULLAH Ç.
    ÖNCELİKLE HERKESE MERHABA. BENDE 2010 MODEL 1.5 CRDİ ACCENT ERA VAR. ARAÇ DA GEÇ ÇALIŞMA VE RÖLANTİYE DÜŞÜNCE STOP ETME SORUNU VARDI(ARAÇ GAZ VERİP BIRAKTIKTAN SONRA RÖLANTİ DEVRİNE GELDİĞİNDE STOP EDİYOR). ENJEKTÖR VALFLERİ, ŞAMANDIRA, BÜTÜN MÜŞÜRLER(SENSÖRLER) DEĞİŞTİ FAKAT ARIZA GİTMEDİ. EN SON MAZOT FİLTRESİ TEPESİNDEN HAVA ALIYORMUŞ. MAZOT FİLTRESİ KULESİ(EL OTOMATİĞİ) DEĞİŞTİ. YANİ MAZOT FİLTRESİNİN TAKILDIĞI PARÇA. ARIZA DÜZELDİ, ARTIK STOP ETMİYOR VE HEMEN ÇALIŞIYOR. AYNI SORUNU YAŞAYANLARA FAYDASI DOKUNUR İNŞALLAH. DEĞİŞEN PARÇANIN KODU : 319701G501
    Çaloğlu ve koreci bunu beğendi.
  16. cenker_baba
    Forum kurallarını direk tikleyip geçtiniz sanırım forumda büyük harf kullanmak yasak. Elektronik yazışmalarda büyük harf bağırmak anlamına geliyor bilginize
    Venus V6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    erhancakmakk bunu beğendi.
  17. enes_Era
    enes_Era Yeni Üye
    5 Şubat 2021
    enes
    Arkadaşlar 3 ay çektim bu sorunu, mazot şamandırası delik olduğundan hava alıyormuş motor. Değiştirdim düzelti çok şükür. Sabah geç çalışıyordu, hemen stop ediyordu.
    Burak&Buse ve koreci bunu beğendi.
  18. ceyy08
    ceyy08 Yeni Üye
    24 Eylül 2021
    ceyhun
    8-ARTVİN
    usta merhaba aynı sorun bende var şamandıra çatlakdı değiştim düzelmedi, yakıt basınç sensörünü deiştirdim düzelmedi,enjektörler bakım yapıldı düzelmedi,filitreler değişdi gene düzelmedi, bazen senin tarif ettiğin gibi stop ediyor, geç çalışıyor, bide 3bin deviri geçmiyor araç.. bilgisayara bağlayınca yakıt basınç sinyal değeri çok düşük yada yüksek diyor ama sorunu bi türlü bulamadık.. mazot filitresinin takılı olduğu yer komplemi değiştirdiniz ?
  19. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Yakıt basınç regülatörünü kontrol ettiniz mi?, özellikle 3 bin deviri geçmemesinin sebebi yakıt sistemi içerisinde yeterli basıncı oluşturamamasından olabilir mi ?
  20. ceyy08
    ceyy08 Yeni Üye
    24 Eylül 2021
    ceyhun
    8-ARTVİN
    evet onu değiştirdim sorun çözülmedi, 3bin devir olayı arızayı gördüğü için motor kendini korumaya alıyormuş o yüzdenmiş
