Era Dizel Motor Beyni :(
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Erhan BAŞOĞLU tarafından 26 Ocak 2016 tarihinde açılan konu
  1. Erhan BAŞOĞLU
    Erhan BAŞOĞLU Kayıtlı Üye
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
    Selamun Aleyküm Arkadaşlar
    2010 Dizel Otomatik ERA Yaktı Başımı diye konuya başlasam herhalde abartmış sayılmam sadece şuan karma karışık bir düşünceler içinde olduğumdan yazma isteği duydum şimdi adım adım Cumartesiden Bu güne yaşadıklarımı yazacam..
    Cumartesi Akşam tek marşta arabam çalıştı Garajdan çıkarttım kapının önüne park ettim Stop edip sigara içmek için arabadan dısarı çıktım sonra hatun geldi alışverişe gidecez marş yapmaya çalıştık tık yok arabada herhalde yakıt sisteminde pislik tıkadı diye düşündüm motorcu çağırdık yakıt pompası filtresi derken karın altında 4 saat uğraştı sonra gene olmadı pazar gününü pas geçtik ve pazartesi günü arabayı Çekici ile sanayiye götürdük orada depodan enjektöre kadar baktılar herhangi bir problem yok dediler sonra motorcu arabada immobillizer lambası sönmüyor immobillzer arabayı kilitlior yakıt gelmesine izin vermiyor denildi araba motorcuda elektrıkçiye aktarıldı elektrıkçi immobllizerde denedik sıkıntı yok Beyinde arıza var dedi ve beyin için 1,000 gibi bir rakamdan kapı açtı ve daha da yükselir dedi.. en sonunda bu işlerle uğraşmaktan sıkıldığım ve fazla baş ağrısı yaptığından servisi aradım ve sonuç olarak arabayı yarın servise çektirecem orada arızası neymiş çıkacak servisteki mekanikçi abi araba hiç çalışmıyor ise immobillizer den değildir diyor :( Motor beyni problem ise 3,500 TL gibi çok ciddi bir rakamdan bahsetti
    Tek bir sorum olacak Siz Olsanız Ne Yapardınız ?
    Sürçü Lisan Ettiysem Affola..
  2. Ali Gök 89
    Ali Gök 89 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    marşa basınca kontak çeviriyormu ynai gır gır gır die klasik çalışma sesi geliyormu yoksa kontağı çevirince lambalar yanıyor ve ardından hiç basmıyormu ?
  3. Erhan BAŞOĞLU
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
    Kontağı Çevirince Elektrık geliyor marş basıyor gır gır gır sesi yapıyor marş dönüyor ani ama enjektör rekorlarına bakıldı yakıt gelmiyor ateşleme yapmıyor
  4. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    hmm öyleyse imbo dan olmazı zor gibi görünüyor. imbo devre dışı olsa marş hiç basmazdı gır gır sesi gelmezdi
    scream3057 bunu beğendi.
  5. Erhan BAŞOĞLU
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
    Yani beyin arızası muhtemel olasılık diyorsun
  6. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Yok öyle birşey demiyorum. İmbodan olmayabilir diyebilirim sadece. Yetkili serviste belki biraz pahalı yapılablir sorun lakin sanayide onu mu değişelim bunumu karmaşasında çalışan birçok yeride boşuna değişip aynı paraya getirebilirler serviste en azından sorun tespit edilirse ne olduğunu bilir ona göre hareket edersin
  7. Erhan BAŞOĞLU
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
    Kaç gündür başım ağrıyor bu sebepten ötürü Hayırlısı Allahtan demekten başka care yok bakalım servis ne kadar dicek ve nerede problem görecek gelişmeleri yazarım gene Tşk ederim
  8. A.L.P.E.R
    A.L.P.E.R Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2015
    Alper ERDOĞAN
    25-ERZURUM
    Eğer beyinden çıkar ise arayın bu işlerden anlayan tecrübeli elektronikçi vardır istanbul da illaki 100 200 e beyini tamir ettirin binlerce lira vermeyin eski ustam vardı yaşasaydı şimdi gönderin halledeyim derdim ahh.
  9. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Yakıt pompasında felan sorun olmasın madem yakıt gelmiyor ? Belki depodan yakıt çekmiyodur araç , yada şamandıranın pompanın sigortası atmıştır elektrik gitmiyodur basit bir sorundur olamaz mı acaba ? :/
  10. MSC
    5 yılda sorun çıkaran edc16 görmedim ben, tabii su v.s. görmediyse. Bilgisayar ile iletişim kuruyor mu beyin?
  11. MSC
    immo'dan olsa da araç marş basar, ama enjektörlere sinyal gelmez. Beyinden/sensörden de olsa rekora mazot gelir, pompa arızası olma ihtimali çok yüksek.
  12. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Kesinlikle serdar abiye katılıyorum . vw aracımızda immo sorunu yaşadığımızda marş basıp araç çalışmıyordu mazot bitmiş gibi . Siz sorundan immoyu elediğinize göre bence yakıt pompası . Ya depodan yakıt çekmiyor ki sigorta atması gibi basit bir sorunda olabilir bence hepsini tek tek kontrol edin derim sigortaları önce . Durduk yere bir anda böyle bir masraf çıkması normal değil . Arkadaşın bmw aracında olduğunda bir eliyle arka koltuğa şamandıranın üstüne gelicek şekilde yumruklayarak marş basardı aracı çalışırdı :)
  13. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Hyundai de nasıl tam bilemiyorum ama bizim vw arizalamisti gostegerde hiç bir ışık yanmiyordu.Marş basıyor araç çalışıyor fakat 1 sn sonra stop ediyordu. Stop etme sebebi immobilizerdi.Gostergede imiş immo okuyucusu.Gösterge yapıldı araç çalıştı.Pompa sigortası rölesi felan filan olamazmı.Geçmiş olsun.
    Tapatalktan gönderdim.
  14. Erhan BAŞOĞLU
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
    Yakıt pompasını manuel olarak pompaladık yakıt pompaya kadar geldi ama enjektore giden dağıtıcının rekorları nı söktü usta bak buraya yakıt gelmiyor dedi yanı pompadan enjektör arasında var ne varsa inşallah beyin değildir diye umut ediyorum
  15. Erhan BAŞOĞLU
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
  16. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    araç imboyu tanımaz ise marş hiç basmas. başımıza geldi daha önce gösterge lambaları yanıyordu ardından bastığınızda anahtar dönüyor hiç marş almıyordu
  17. D@rk34
    Benim de aracımda immoyu tanımıyınca marş basıyor ama almıyordu hatta konusundan Serdar Abi sağolsun yardım etti de soketini filan temizledik.kumandayla kilitleyip anahtarla açarsam arabayı o zaman alarm çalıyor ve anahtarı çevirsem de hiç marş almıyor.
  18. Ali Gök 89
    22 Şubat 2015
    Ali Gök
    Doğrudur araba kendini çalınıyor sanıyor diye düşünüyorum. Ben daha önce vericilerin çok olduğu bir yerde konya tarafında arabayı kitlemiştim petrolde açamamıştım anahtarla açıncada marş basmamıştı servisi aradım direk petrolün ismini söylemişti arabayı ittik 30 40 metre sonra çalıştı kumanda gittik yolumuza . enteresan bir olaydı
  19. Erhan BAŞOĞLU
    20 Ekim 2010
    Erhan BAŞOĞLU
    Çok enteresan şeyler walla araba şuan Servis te bakalım ne dicekler nerede bulacaklar hatayı tam yatırımlık bir ev buldum arabayı satıp peşinat yapalım dedik başımıza gelene bak
  20. cenker_baba
    belkide sizin için o ev hayırlısı değildi birde bu türlü düşünün isterseniz
    Murat bunu beğendi.
