Era Dizel 2500 Devire Geç Yükseliyor
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda memoli2781 tarafından 12 Haziran 2021 tarihinde açılan konu
  1. memoli2781
    memoli2781 Kayıtlı Üye
    24 Temmuz 2019
    mehmet cetinbag
    27-GAZİANTEP
    Slm arkadaşlar arabam 2500 devire çok yavaş yükseliyor vites geçişlerinde zor toparliyor .
    turbo yeni revize oldu Egr temizlendi n75 valf değişti filtreler ve yağ değişti maf sensörü değişti.
    Bu konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
  2. berkeyilan
    berkeyilan Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Aynı Problemden Dolayı Bende Çok Çözüm Aradım Değiştirmediğim Bir Parça Kalmadı Turboyu Tetiklemesi Gereken Bir Sensör Turboyu Tetiklemiyor Bütün Sorun Bundan İbaret Önemli Olan O Sensörü Bulmak.
  3. MSC
  4. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Ben Havaakışmetremi Değiştirmiştim Düzelmemişti. Tabi Arkadaşın ki Bozuk Olabilir
  5. MSC
    başka araç üzerinden söküp denemeniz lazım. havaakışmetre ve map sensöründen eminseniz (yani hava miktarı), pompa / rail basınç sensörü gibi yakıt miktarını ayarlayan sensörlere bakılması gerekir.
  6. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Havaakışmetre map sensörü maf sensörü bunları başka araç üzerinden söküp denedim lakin bir ustaya gittiğimde usta bana potansiyometren bozuk demişti
  7. MSC
    potansiyometre ile gaz pedalını kastetiyse çiftli pot olduğu için arıza durumunda lamba yakar.
  8. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Valla bilmiyorum artık ama gözümüzden kaçan ufak bi şey var benim aracım 10 dakika kapıda beklesin çalışır durumda it gibi gidiyor ama hiç durmadan gittiği zaman gitmiyor bide turbo arada 2000’de dolduruyor arada 2500de
  9. MSC
    1900-2000 devir civarı doldurma için mazot enjeksiyonu gerekli, bunun içinde havaakışmetre verisi yüksek, map verisi düşük olmalı.
  10. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Yani Hocam Sıkıntı Nerdedir Sence?
  11. MSC
    mazot için gerekli olan sensörleri kontrol ettirmelisiniz.
  12. berkeyilan
    19 Aralık 2020
    Berke Yılan
    Anladım Hocam Teşekkür Ederim Yorumların İçin.
