Arkadaşlar bugün bişeye dikkat ettimaracımındirekisiyonunu durduğu yerde sağa sola çevirdim tık tık ses geldi sanki boşluk var gibi ama çevirirken tekerlere baktım boşluk var gibi görünmüyor bu normal bir sesmi acaba epsli direksiyon sisteminden mi kaynaklanıyor acaba merak ettim servise soracağım ama önce sizlere danışmak istedim
Öncelikle sesin nereden geldiğini tespit ettmeniz lazım içeriden geliyorsa EPS veya mil mafsallarından olabilir. Eğer dışarıdan yani tekerlekler bölgesinden geliyorsa pek çok yerden olabilir( Direksiyon dişli kutusu, rot başları, z rotları, amortisör körüklerinin sürtünmesi vs. vs.) servis veya bir ön düzenciye gösterebilirsiniz. Ama prensip olarak direksiyonda bir boşluk veyaseyir halinde sallama gibi işlevsel bir sorun yoksa bu tür küçük sesleri fazla takmamak lazım kafaya.
ses dışarıdan geliyor direksiyonu çevirirkende hissediyorum eps'yle ilgili olduğunu sanmıyorum tekerleklerden de değil herhalde direksiyon kutusundan belkide normaldir ama ben yinede bir göstereceğim teşekkürler
2 kez EPS değiştirdim.Önce hafif bir boşluk oluşuyor.Sağa sola manevralarda tık tık kurtuluyor gibi oluyor.Boşluk giderek artıyor düz yolda bile izde zor tutuluyor araç,sanki direksiyon kurtuluyor geri tutuyor gibi oluyor. En güzeli servise göstermek.
valla arkadaşım aynı problem bende aylardır var servise götürdüm bulamadılar helede rampada geri geri gelirken dreksiyonu çevirince tak tuk dışarıya ses veriyor uyuz oldum arabadan soğuttu beni ben ikitelli aşiyana götürdüm eğer çözerse başka servis muhakkak benide haberdar et bende götüriyim....
Bu Eps olayında standart bir arıza türü yok sanırım. - Benimki gibi ufak ufak tık tık yapanlar,boşluk atlayanlar var. - kütür kütür cayır cayır sağa sola çevirirken ötenler var - EPS lambası yanıp sönenler ve - en nihayetinde kitlenenler,direksiyonu kazık gibi olup dönmeyenler var. Ne olursa olsun en ufak şüphenizde servisinize gidin direksiyon konusu şakaya gelir bir konu değil çünkü.
bende bu konuda hassasım 2 sefer eps değişti ama benim problemi bulamıyorlar çıldırdım resmen herzaman değil arasıra dreksiyonu sağa veya sola çevirince özellikle ön takıma yük binince yani örnek veriyorum rampa yukarı ger geri park yaparken kütür kütür yapıyor servis her yeri normal diyor deli oldum resmen....
Teşekkürler arkadaşlar bu arada eski arabamın tamirciside rot başlarından olabilir diyor en iyisi servise sormak
merhaba sanırım aynı sorun bende de var sanki tekerleğe bağlı bir metal bir parça gerilerek kopacak gibi sesler geliyor.
