Era Dijital Saat Arızası
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda serhan tarafından 6 Eylül 2012 tarihinde açılan konu
  1. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Dijital saatin led parlaklıklarını ayarlamak için ledin artı ucuna bağlı olan transistörün bacağıyla devre arasına direnç yerleştirdim. Ledler istediğim parlaklıkta yanıyordu ki birden saat bozuldu. Rakamlar da ışık da gitti. Sonra ne oldu diye düşünürken başka bir ledi çok parlak yakıp patlattığını farkettim. Sonra 12v verdiğini sandığım ayarlanabilir adaptörümün aslında 19-20v verdiğini gördüm.:mad: Ledlere giden transistörün hattına gerilim verdiğimde saatin ledleri yanıyor. Yani ledler sağlam ama saatin soket uçlarına gerilim verdiğimde akım ledlere ulaşmıyor demek ki. Dolayısıyla da rakamlar da gözükmüyor.
    Saatin detaylı fotoğrafını çekip akşama ekleyeceğim. Bu yüksek gerilim hangi devre elemanına zarar vermiş olabilir? Nasıl kontrol edebilirim?
    Giris hattindan devam ederek direncleri olc Serhan, akim regulatoru varsa 7805 yada 4 bacakli regulator entegre vardir uzerinde.
  3. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Serdar abi peki regulator ya da entegrede sorun olup olmadığını nasıl anlayabilirim? direk +12 gelen bir akım, bir de kontakla gelen +12var. Öncelikli olarak hangisi üzerinden takip etmeliyim?
  4. Ersin
    Giris 12 cikis 5 ise sorun yoktur
  5. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Akşam iş çıkışında karaköyden düzgün bir adaptör alayım da deneyeyim. Sağ ol Ersin.
  6. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Transistörün ayağına bağladığım direnci devreden çıkardım. Şu anda saatin ledleri sönük bir şekilde yanıyor. Fakat saatin ekranı çalışmıyor yine.
    Board'un fotoğraflarını aşağıya ekledim. Ayrıca devre elemanları üzerindeki voltajları ölçtüm. Fakat benim gözüme çarpan, burada sorun olabilir diyebileceğim bir yer olmadı. Acaba entegreyle ilgili bir sorun olmuş olabilir mi?
  7. DRSAGBIRAKMIYAN
    DRSAGBIRAKMIYAN Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2012
    Sedat Şarlak
    Merhaba.Benimde djital saatimin ekranı kırıldı ve yenisi çok pahalı olduğu için alamadım.Hırsız girmiş aracıma saati felan mahfetmiş :( uyguna nerden teminedebilirim.Bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum
  8. serhan
    serhan Vip Üye
    22 Ağustos 2007
    Anıl Serhan ALPHAN
    Servis 310lira fiyat çekti. Fakat saatin önündeki camlı kısım var mı yoksa sadece arkasındaki mekanizma kısmı mı tam bilemiyorum. Muhtelif sanayilerdeki çıkmacıları gezebilirsiniz ya da internet üzerinden yurtdışından almaya çalışabilirsiniz.
  9. <<bülent>>
    Dijital saat ekranı sebepsiz yere rakamları düzgün göstermiyordu açıp müdahale edeyim dedim, yukardaki devre ile baya fark var. 2 ic kullanılmış pic16 ve UNICK P926 (bu entegre ısınıyordu- bütün aramalarıma rağmen bu ic nin özelliklerine ulaşamadım yardımlarınızı bekliyorum önerilere açığım). Öncelikle bu parçayı değiştirmeyi deneyeceğim olmadı başka çözüm arayacağım, çıkmacı Sabit Beye de postayla ulaşıp fiyat istedim henüz dönüş olmadı. Bu devre özel üretim mi, hint kumaşı mı?
  10. MSC
    o entegre voltaj regülatörü büyük ihtimalle. giriş çıkışlardan zaten bacaklar bulunabilir.
  11. <<bülent>>
    Bende o mantığı uyguluyorum da piyasada bulunmazsa gitti 200-300 tl.
  12. <<bülent>>
    Aradan uzun zaman geçti farkındayım, lakin tek işim bu değil arada başka işlerle uğraşmaktayım, mühendislere kızsam mı yoksa elektronik bilgimi kullanmama izin-fırsat verdikleri için teşekkür mü etsem bilemedim! Arka aydınlatma yolunu kestim 48 saat oldu ve devam ediyor sıkıntı yok şimdilik ;).
  13. <<bülent>>
    Merhaba arkadaşlar, uzun aradan sonra netice alamayınca ve üzernde çalıştığım saat mefta olunca, çıkmacılardan (Oto Güven- yedek çıkma parça 532 406 1663 ) saat aldım üzerinde değişikliklerle son duruma getirdim;
    artısı >> kontak kapalı dahi olsa saat göstermekte,
    eksisi >> üzerindeki tuşlar da faal olduğundan temizlik esnasında istenmeyen durumda saat değişikliğe açık kalıyor ama bu durum zaten kontak açıkken her zaman yaşanabilecek bir durum.
    100k direnç koyduğumdan saat ışığı diğer ışıklara göre zayıf kaldı ama okunmasında sorun yok foto otomatik ayarda olduğundan daha açık parlak renkte çıkmış siz değeri (47k-100k) azaltabilirsiniz.
    Era kullanıcıları yapıp yapmamakta serbest biraz eli becerikli olan yapabilir, mesuliyet kesinlikle almam :D, iyi seneler dilerim.
    Son düzenleme: 31 Aralık 2017
    deza ve koreci bunu beğendi.
  14. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Güzel paylaşım...
    Saati kaça aldınız ?
  15. <<bülent>>
  16. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Güzel fiyata almışsınız, bazen bu tarz parçaları satın almak inanılmaz pahalıya ( 300-400 tl ) sebep oluyor.
    <<bülent>> bunu beğendi.
